1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Pogo81
    Pogo81
    Pogo81
    Пользуюсь с августа месяца системой, обновлял 1 раз в начале сентября. На днях возникла проблема-отвалился датчик температуры т1 (проводной), у меня комплект с 2 проводными датчиками. 1 стоит в помещении (по нему котел включается/отключается), второй на подаче котла для мониторинга его включения.
    так вот датчик помещения отвалился. просто перестал показываться в системе и все. переключил его в гнездо т3-заработал. хорошо я был на месте, а так не понятно что делать. система то перестает запускать котел. у кого нибудь такое было?
    перед переключением гнезда перезагрузил систему-толку ноль. могло и само гнездо сломаться да еще так неожиданно?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Pogo81, последнее обновление от 18 декабря, так что обновитесь. Правда, когда вай-фай активировали, там было хитрое обновление, лучше у ТП спросите. На счет датчика вашего ничего не могу сказать. Судя по всему каждая коробочка индивидуальна. У меня 2 проводных датчика Т стоят и работают. И 3 беспроводных. Так один БП сейчас не работает. В чем причина не знаю, может батарейка села. А два остальные вроде пашут. Вот хочу неработающий беспроводной датчик и еще один работающий заменить на проводные.
    На счет вай-фая. Кто-то говорил, мол проверит у себя, есть ли сеть Эктоконтроловская. ТП обещала 18 января выпустить обнову, но пока нет ее. Правда не знаю, связано ли это как-то с тем, что я сеть вижу только при нажатии на кнопку "УСТ". И потом она пропадает через минуту. Вот об этом им и писал в ТП и на Плеймаркете написал. Но что-то тишина пока.
  3. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
  4. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    У меня что то похожее было. Сбросил до заводских настроек. Все стало в норме, правда сбрасовал раза 3
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вышла обнова. Только в описании не нашел, исправили ли, ну что не показывал сеть вай-фай Эктоконтроловскую? Проверить не могу, на даче буду не скоро еще...
  6. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Мои замечания относительно потери связи с интернетом по WiFi и ложное срабатывание проводных датчиков при перезагрузке, судя по описанию, исправили
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Стрянно..обновился, а в системе так и стоит дата 18 дек. Обновляюсь повторно...
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Alkaz, а вы далеко от коробочки? Можете глянуть на смартфоне, есть у вас в списке вай-фай систем
  9. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Аналогично, обновляется на старую прошивку, пробовали и с ТП, всё равно прошивка от 18-го
    От коробки далеко и не скоро там буду, но точно помню, что после покупки подключался к ней как написано в инструкции со смартфона, в списке была система. Подключился, настроил интернет через роутер и больше не подключался напрямую. При подключении на кнопку УСТ не нажимал (она у меня не работает) и с тех пор уже вышло две прошивки, самому уже стало интересно, но проверю не скоро
  10. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    И у меня встала прошивка от 18.12
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно... тоже не обновляется. Пробовал несколько раз, потом несколько раз перезагружал систему. Потом смотрю, нет связи. И долго так. Тут я испугался, думаю ну нафиг, ещё зависнет. Работает и ладно :):)
  12. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    А у меня на редкость обновление прошло четко и даже охрана не сработала, как раньше. Обновлял на охране. Может это и есть новое обновление, число не поменяли
  13. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Не известно, проходит ли вообще обновление. В ТП мне сказали, что обновляться нужно через смс, отключив личный кабинет. Я так попробовал пару раз, не получилось. Попробовали из ТП, со своего телефона, почему-то всё было очень долго, результата не дождались. Кстати в ТП сказали, что если не перепрошилась за 10 мин, система автоматически перезагружается и возвращается к старой прошивке, это защита от зависаний. В итоге прошивка осталась от 18-го. Запросил у сотового оператора отчёт, из него видно, что между смс расхода трафика нет, вот как-то так. Пока прошивались, поболтали с ТП, там сказали, что первой выйдет видеокамера и скоро. Фото будет к майским праздникам.
  14. amsterdam0177
    amsterdam0177
    amsterdam0177
    Утром зашел в ЛК...не работает. Позвонил в поддержку. Сказали, что ночью была большая ddos атака на Дата -Центр. Узнал по своим программистам (моя работа связана с серваками), действительно такое было. Вроде как будут переносить сервак в более стабильный ЦХОД. Пока сижу на смсках (происки конкурентов или опять США?)
  15. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Ночью не работало - сейчас все ок.
    Упс. Наврал - открылось на секунду и пустой фон - без датчиков, повторно не открывается совсем
    Хотя через айфон - показывает показатели датчиков
