1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Стою перед выбором на какой системе остановиться EctoControl или ZONT H-1B
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну мы сейчас будем свою нахваливать, пользователи Зонта свою.
    Когда я выбирал систему, погружался и в Экто и в Зонт, и в кучу других. ЭК показался мне самым лучшим на тот момент. За развитием конкурентов давно не слежу. Честно говоря, за развитием ЭК тоже. Вы лучше пробегитесь по системам и задавайте вопросы. Так будет лучше всего
  3. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Здесь вы зря "стоите", тут развилки нет:), вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/370891/
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    При выборе ЭК показалась проще в подключении и наладке чем зонт + вай фай и симка одновременно.
  5. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    По сути. коллеги правы.
    Эктоконтрол имеет и вайфай, и жсм и радиомодуль сразу.
    + сильно больше выбор датчиков. и приложение тоже!
    + опентермы ттоже есть.
    тем более вы здесь пишите, значит почти приняли решение в пользу ЭК, так что милости просим в нашу ветку) хаха
  6. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Температура понизилась на улице, смотрю ветка активизировалась)
    А я в выходные котел к системе подключал и пиво с креветками попивал
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть ещё Livicom примерно аналогичная.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да уж...контор развелось, маманегорюй :)
    А ведь еще пару лет назад по пальцам пересчитать можно было:aga:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Страна развивается:)...
  10. Sabab
    Sabab
    Sabab
    И так приходят первые понимания дырок в системе EctoControl. и вопросов:
    1. Нет автоматического переключения между wifi сетями, если одна ушла. Т. е. в памяти он не хранит больше одной. Подтверждено техподдержкой. Хорошо бы если исправили.
    2. У меня к блоку реле подключен Котел и 2 насоса СО, которые управляются гидроманометром. Если давление в системе падает, то реле отключат Котел и два насоса.
    На случай если у компании упадут сервера или сам блок умрет совсем, Котел и насосы подключены к контактам реле наоборот - в личном кабинете указано «отключено», но на самом деле «включено».
    Сделано это, чтобы при полном отключении блока управления EctoControl от системы, все работало как и прежде, т. е. без EctoControl.
    Только вот как проверить?
    И следовательно при таком подключении «наоборот» нельзя поменять название кнопок отвечающих за реле тоже наоборот, приведя это в обычное отображение.
    3. Слабый приёмник wi-fi и не понятно на каком стандарте он подключается к роутеру.
    Понятно что 2,4 МГц, но вот ширина канала всегда 20 и что из b/g/n не понял.
    4. Автоматический отчет поставил на 10:00 ежедневно, но он так и не пришёл. Куда он приходит?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не встречал, чтобы было 2 вайфаки нужно. Тем более, при наличии жсм.
    Второй вопрос мудреный.
    3. У меня Вайфай как резерв, прдключен к соседу. Расстояние метров 100 наверное. В ЛК сигнал слабенький, но стстема если что, работает от него
    4. Отключены отчеты, никогда не пользовался.
  12. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Это сценарий аварии по падению давления, когда EC отличает всю систему.
    И выяснилось, что если насосы подключать напрямую на реле контактов, то при отключении блока EC (потеря связи с сервером или полном отключения ЕС), то система отопления не включается, т. к. пере замыкаются только при команде от блока.
    Вот и пришлось подключить наоборот (реверсор), чтобы при отключении EC система работала на нормально замкнутых входах реле.
    Сегодня протестирую, отключимся блок.
  13. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    У кого используются датчики влажности, нормально работают?
    А то у меня при 95% ушел в даун и теперь все время 100% показывает, один раз ожил при сильном ветре, но теперь опять показывает 100%
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А они на улице у вас стоят?
    Батарейка?
  15. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    cкорее всего попала влага в сам сенсор, надо просушить.
