1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    зачем вам 2 провайдера и 2 роутера на даче? У нас в офисе даже такого нет)
  2. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    оч лихо) как не платить за связь... Вайфай соседа, симка даником)
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Спалили блин :cool:
  4. Sabab
    Sabab
    Sabab
    А а них разве беспроводные датчики влажности есть?
  5. Sabab
    Sabab
    Sabab
    У меня в котельной слабый wifi от основного роутера, поэтому пришлось делать мост (репитер в виде ещё одного роутеру, благо был). Но для понимания работает он или нет, присвоил репитору другое имя сети.
    Вот к нему и подсоединил EC.
    Но если Репитер вылетит, было бы неплохо иметь в резерве возможность подключения автоматом к основной сети (роутеру)
  6. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Я в теплицах использовал датчики влажности Эктострой...нормально работают...А был у меня объект, где агрессивная влажность...там уже не подошли...просил Эктострой сделать в более защищенном исполнении... вроде обещали корпус продумать...в интернете искал, около 15-20 тр за датчик(
  7. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    А чем отличается версия 3.1 от 3.2? кроме вайфай?
  8. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    День добрый. Что за котел?
  9. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Да, читал якобы надо час при 100 градусов просушить, а потом в банке с солью при 70-80% влажности подержать.
    Датчик я вытащил в продушену подвала, вчера и сегодня постоянно дул сильный ветер, сегодня вдруг датчик ожил и стал показывать значения меньше 100%, наблюдаю, все время уменьшается значение за 1 час до 75%, но все равно врет.
  10. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Подскажите, а какие значения относительной влажности были - больше или меньше 95%, и что стало с датчиками, после того, как не подошли, они перестали показывать реальные значения или как?
  11. Xemus
    Xemus
    Xemus
    Эх. В zont уже адаптер есть для котлов с Ebus:(
    Для эктоконтроля не планируют делать?
  12. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    То, что помню:
    - добавили фото и видео
    - автоматически отчеты баланса
    - прогаммные поправки к показаниям температуры и влажности
    - мигание фонаря/звук при при срабатывании и постановке на охрану (управление звуком и сиреной)
    - радио-датчики окон/дверей под 3.1 не работают, хотя и регистрируются
    - добавили звуковое подтверждение при добавлении устройства управления или датчика
    - добавили отдельный выход MiniJack под микрофон
    по моим личным ощущениям добавление устройств более стабильное чем в 3.1, особенно радио розеток, само устройство 3.1 я раз в 2-3 месяца выключаю и включаю, бывают проблемы - система переставала реагировать. В 3.2. такого не наблюдал.
  13. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    От прошивки как то зависит ? или на 3.1 была последняя? я смотрю по сайту они закончили новые прошивки выпускать в 18году под 3.1
  14. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    а у вас какой котел? Мне кается, что таких котлов то не много.
  15. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день, джентльмены!
    Столкнулся с проблемой: Через интернет зашел в ЛК. Вижу статус - нет связи. состояние антенны - не выводится, все измеряемые параметры находятся в замороженном виде в личном кабинете, уже как 2-е суток. Обнаружил только сегодня. При этом система под охраной, отправляет смс, и на нее можно позвонить. Удаленное нажатие на перезагрузку - не помогло. Кто сталкивался с подобным? Есть идеи что это может быть?
