1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    с 6 часов утра по мск, данных нет в системе, а ЛК на Тех. обслуживании.
  2. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Восстановился ЛК у кого нибудь?
  3. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    OK, все работает.
  4. Борисыч72
    Борисыч72
    Борисыч72
    Тюмень
  5. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Аналогично...
  6. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    У меня несколько систем! Два ЛК уже подгрузились...жду остальные. Вроде на дополнительные сервера перекидывали перед отопительным сезоном
  7. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Хорошо, что систему собрал реверсно на блоке расширения реле.
    Иначе сидел бы сейчас в нерабочей котельной скорее всего. А так Котел работает
  8. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Обратился в ТП. Жду, надеюсь смогут восстановить данные в ЛК.
  9. Борисыч72
    Борисыч72
    Борисыч72
    Тюмень
    Не тот случай, система управляет котлом и при нерабочем ЛК. Реверсное подключение спасет, если система останется без питания или сдохнет.
  10. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    нет!
    сижу перед надписью Имя пользователя и пароль не совпадают. :mad::mad::mad:
  11. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Наконец то опробовал СМС управление системой (при отсутствия связи с ЛК).
    И не плохо, все управляется и не очень заморочно, а в моем случае при очень слабом интернете, даже быстрее, чем ждать загрузки ЛК.
  12. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Ответ ТП:
    Добрый день.
    Заново зарегистрируйтесь в ЛК, согласно инструкции, все настройки из вашей системы перенесутся к вам в новый ЛК.
    Ну что сказать? СкаравчеГи...
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Мы так привыкли к работе через ЛК, что напрочь забыл основные команды управления через СМС
    Ну мне пока пару раз понадобилась команда Снять и Поставить на сигнализацию ( или )
    И один раз на перезагрузку $
    Вот нужно наверное еще команда установки Т в доме вспомнить
  14. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Да именно для этого так и собирал, на случай паления серверов и полного умираниях блока. Чтобы все управлялось штатной системой котла и термостатами
  15. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    У меня все заработало, ура! Уж лучше пусть сейчас сервера обновляют, чем в холода...
