1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Cosmo929
    Cosmo929
    Cosmo929
    К сожалению ОТ (уж не знаю Эктоконтроль или вообще ОТ как таковой) не дают «спокойно жить» котлу Бакси (у меня Еко 4s). Наблюдал ту же самую картину когда система игнорировала гистерезис напрочь, и котел включался на несколько десятков секунд и 3-4 раза в 15 минутный интервал. Решил вопрос увеличив интервал между включениями до нескольких минут в параметрах котла. Так проработал он в течении прошлого сезона пока шла отделка. Сейчас просто втупую использую ОТ в режиме «термостат». И да - перемычка никакого влияния на работу в ОТ не оказывает... Для себя сделал вывод - ОТ от Эктоконтроль - пустая трата средств.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А я и не собирался покупать этот ОТ. Работает мой Бакси Слим по датчику Т и работает.
  3. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    А какие плюсы дает OT если сравнивать с работой с внешним термостатом?
  4. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Да уж. Жаль спустить 2.5 рубля и ничего не хорошего из этого не получить.
  5. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Видимо у ОТ от эктоконтроля плюсов никаких.
  6. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    OpenTherm это протокол (международный), не важно от эктоконтрола или Бакси он, логика там одна,... У меня все работает нормально, не хотите разбираться, подключите систему через термостат и управляйте вкл/выкл. Стоит разобраться с настройками котла или наберите в техничку
  7. Cosmo929
    Cosmo929
    Cosmo929
    Можете видеть температуру теплоносителя, видеть ошибки котла и пытаться их сбросить (не на всех котлах работает), выбирать кривую зависимости температуры теплоносителя от Т наружнего воздуха... ну как бы из серьезного - все... а да... управление модуляцией горелки и соотвественно температурой теплоносителя. Все перечисленное замечательно, но вот адекватность реализации алгоритма управления в режиме «ПЗА уличный и комнатный термометр» (с моей точки зрения и видимо не только моей) вызывает вопросы.
  8. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Отличный вопрос...Некоторые котлы позволяют сбрасывать ошибки дистанционно...Но по экономии я особо не замечал разницы. Многие ПЗА используют для удобства, но тоже спорный момент ... Вопросы не к эктоконтролу, а к протоколу...Кстати по Ebus тоже плюсы не очевидны, хотя очень много удачных котлов недавно вышло с этим протоколом...Тема для обсуждения, кто покажет КПД работы котла с подключением через оупентерм/ебас или комнатный термостат
  9. Cosmo929
    Cosmo929
    Cosmo929
    У каждого свое понимание нормальности) да, мне удалось настроить работу котла с ОТ в режиме ПЗА внешний/внутрений. Но что не понравилось: установленный экто параметр гистерезис - на ОТ не влияет; включение котла присходит несколько разв час (3-4) и идет нагрев теплоносителя до 45гр и все, а при этом температура в помещении далека от задаваемой (0.5гр); т. е. идет «плавное» нагревание целевого помещения - а хотелось бы согреться побыстрее.
  10. Cosmo929
    Cosmo929
    Cosmo929
    Кста если не ошибаюсь, Реализация ОТ не бесплатна для того кто его реализует в своих устройтсвах. Есть какието платежи за его использование.
  11. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    На сколько я знаю, официально никто из Российских компаний его не использует...Зонт, Эктоконтрол или Теплоком...можно на их оф. сайт посмотреть и узнать всех оф. членов ассоциации https://www.opentherm.eu/members/
    У меня были проблемы с некоторыми котлами, но решалась она настройками самого котла (если позвонить в Бакси, они знают о таких моментах и обычно помогают)
  12. Cosmo929
    Cosmo929
    Cosmo929
    КПД скорее всего за ОТ. Да и кмк экономия так же имеет место быть, но не большая. Видимо ОТ это от «лукавых» европейцев здорово экономящих на энерго ресурсах. Ведь ОТ никогда за один-два сеанса включения котла не прогреет вам помещение до заданной температуры... будет «елозить» больше часа, а то и больше. Нужно понимать что если вы хотите прогреть помещение до целевой температуры за короткий срок не сильно экономя газззз - ОТ (ПЗА) не ваш выбор. И еще - настраивать то в ОТ особо нечего: параметров два: степень модуляции горелки (зависит от мощности вашей отопительной системы и мощности котла); и кривая ПЗА - все, да и на котле поставить принудительно время между вкл горелки побольше а то ОТ задр. чит котел включениями каждые 2 минуты...
  13. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Я вообще не заметил разницы, честно говоря... в плане экономии
    но поиграться-интересно
  14. systemaserg
    systemaserg
    systemaserg
    Ребят, хватит спорить...Люди бьются над экономией энергоресурсов годами... и никто еще не выработал идеальную экономию... а дискуссия, родные протоколы котлов- релейный выход очень интересна...
  15. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Screenshot_20191005_221710_ru.apptor.ectostroy.jpg Screenshot_20191005_221920_ru.apptor.ectostroy.jpg я тут подумал, а что, если по моим настройкам котел игнорирует заданные параметры целевой температуры в помещении, потому что в настройках ОТ задана минимальная температура теплоносителя 30 градусов? Котел и поддерживал эту температуру, ну там плюс минус пару градусов.
