1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Так может поделитесь какие настройки и какой котел у вас? Может попробую смоделировать также.
  2. Cosmo929
    Cosmo929
    Cosmo929
    Ахмадей: для начала увеличте значение f18 в параметрах котла (минимальное время между вкл горелки). Посмотрите как будет работать. Далее в экто поиграйтесь параметром модуляции горелки (настройка ОТ) и выбором кривой ПЗА. Потом расскажете чего удалось достичь.
    Да и не рассчитывайте что чужие параметры могут вам подойти, дело в том что у каждого своя индивидуальная система со своими параметрами (литражом, конфигурацией, схемой, наружней температурой, теплопотерями и прочее). Поэтому пробуйте.
  3. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Уличного термометра нет. При выборе регуляции по ПЗА выдает ошибку. Времени к сожалению много уходит на эти "игры" с настройками. Хочется же только одного пока, чтобы котел по достижении заданной в помещении температуры отключался. С выносной панелью это получается, с эктоконтролем пока никак.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Ахмадей, не понял, вы держите Т ТН 30 гр?
  5. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Нет такой цели нет. Задал температуру целевую в помещении, это котел температуру теплоносителя держит около 30°. Не пойму только, это настройки адаптера или котла.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Ахмадей, хм... ерунда какая-то. Думаю адаптер ОТ не настроен. Ладно, разбирайтесь дальше)
  7. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    скорее всего это и есть принцип протокола. если я не ошибаюсь. Для более быстрого нагрева надо ставить бОльшее отклонение от текущего значения, тогда он котел включит нагрев мощнее. Можете поправить меня, если я не прав!
  8. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    а что говорит ТП Котла?
  9. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Молчит пока. На форуме бакси тему создал. В выходные там только автоответчик отвечает по телефону ТП.
  10. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Полагаю, из за этой настройки. Дошло уже когда уехал из дома, в следующие выходные попробую минимальную температуру теплоносителя до 15 опустить.
  11. valeryan099
    valeryan099
    valeryan099
    Конечно же я ошибся. Имел ввиду приборы верссий 3.1 и 3.2. ПБ разные.
  12. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    не буду спорить. уменя один прибор. Все работает!
  13. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
    Что у них опять с серверами случилось, куда графики пропали, все подвисает жуть?
  14. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Это уже обычная ситуация для них. Все больше склоняюсь к мысли, а тому ли я доверил охрану дома и управление климатом☹️
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Ахмадей, да не нервничайте так. Все ж и без облака работает. охрана охраняет, климат климатит. Ну настраивают сервера на новом хостинге, сделают и будете смотреть графики. У меня ничего не подвисает. Это еще сильно зависит от интернета на симке.
