1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Я стараюсь не нервничать, но что то часто ЛК отваливается. Я не для того "позарился" на эктоконтроль чтобы смсками управлять. Еще и эта ситуация с отсутствием нормальной инструкции по подключению к котлу через ОТ. Разбирайтесь мол сами с производителями котлов какие настройки нужны. Ну да, производитель котла знает какие нужны для Zonta, про эктоконтроль он не слышал, а с настройками для зонта эктоконтроль не работает.
    Ну и негатива в выходные добавил отвалившийся радиодатчик температуры. Неделю нормально связь держал и потерял ее в пятницу. Работает теперь только если близко к устройству поднести.
  2. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
    что им мешает предупредить пользователей о плановых работах? Тут либо сбои происходят неуправляемо, либо они считают это излишним информировать пользователей, и то и другое выглядит крайне печально.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Батарейка села у датчика? Я у своих повытаскивал антенки)
    Да почему СМСками? Ну нет сейчас графиков, ну и что? А управляется все так же, через ЛК.
    Это вы еще не застали, как 1,5 года назад они на аштипипиэс переходили. Вот тогда был треш. А сейчас ерунда. Я на графики редко смотрю уже. Так, иногда посматриваю. Вот недавно было тактование. Так на котле чуток повернул рукоятку, увеличил Т ТН. Поскольку у меня ПЗА, датчик температуры на улице, то просто сменил наклон кривой. Ну не суть с этим ПЗА.
    А так чего на них глазеть постоянно.
    Управление котлом сейчас доступно.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Мне приходят пуш-уведомления. Ну может не всегда. А так приходят. Вот вчера вроде было. Не помню уже.
  5. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
    Для дальности заметил, что помогает сменить расположения датчика вертикально/ горизонтально - видимо влияет расположение антенны. И ещё лораван решает для дальности, проверил.
  6. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    есть такое понятие, как поляризация. Она бывает вертикальная и горизонтальная.
    на сколько мне известно
  7. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    В моем случае помогло "постучать" по датчику пальцем. Странно это.
  8. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Я вот думаю- а не настраивают ли они систему к новому ЛК, презентовали который еще летом.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Знаменитый японский вопрос - атомулиядавала?
  10. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Ну, пока ощущение, что отымели :)].
    Чот пока по моим вопросам ТП эктоконтроля молчит. Когда систему выбирал чуть ли не сразу отвечали, иногда даже звонили :(
  11. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    У меня на датчике температуры нет "антенок". На датчиках движения видел какой то коротки проводок.
    Батарейка должна быть в норме. Неделя только датчикам. И, уже писал, что датчик заработал после того как по нему постучали. Правда потом снова "отвалился" думаю брак. Попробую сдать.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Ахмадей, так я вытащил платку и антенна по ней. Вот ее просунул в прорези корпуса. Вроде в теме есть фотки.
  13. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Ага, теперь понял. Попробую
  14. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    кстати. как там даником себя ведет? есть статисктика по мбт трафика? Коллега думает поставить такого оператора в ефремове (тульская обл). Не так много информации об этом в рунете
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Работает Даником отлично. Но нужно понимать, работает на вышках теле2. И если с Теле2 все нормально, то и Даником будет работать
