1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Зачем розетка?
    В самом эктоконтроле есть 2 реле - могут размыкать/замыкать контакты в разрыв фазы на насос сделали (замыкать или размыкать -смотря как провода воткнуть - 2 провода и 3 клемы - в инструкции все есть), программу по датчику - целевая темепература и вперед - тепература вверх- включили насос, упала - выключили)
    ПОчитайте полную инструкцию к эктоконтролю - многое станет понятно
  2. elsifer
    elsifer
    elsifer
    P. S. Тут где-то раньше писали, что маленькая антенна в блоке не поворачивается, если повесить на стену. Техподдержка говорит, что поворачивается. а выносная антенна не уличная, только на окно повесить.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @elsifer, у меня на стене висит, в коробочке. Антеннка не мешает. Или о чем речь?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Фотку дайте, скорее всего уличная, для "под козырьком".
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Да, в кинетиках есть две незаменимые функции 1) ping check. периодически роутер тетирует есть ли инет канал. 2) ребут usb модема отключением питания.
    Вот только как 7тыр получилось непонятно. Кинетики по 2.5тыр плюс-минус.
    Эктоконтрол хотел взять год назад на место CCU. Тогда у всех личный кабинет упал. Покупку отложил. Сейчас снова зашел в тему и что? Опять личный кабинет лежит. ГГ. Весело тут у вас.
  6. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Да все работает... Неделю назад 3 часа не работал, больше проблем не возникало. Был вчера в офисе, начинают новый личный кабинет тестировать, из-за этого весь сыр бор с серверами затеяли... Сказали, что можно поучаствовать в процессе тестирования... я вызвался)
  7. Postrigli
    Postrigli
    Postrigli
    Видел статью месяц назад, про новый личный кабинет, спросил про него, когда забирал в офисе датчик, показали его в каком-то демо режиме. Красиво все внешне, как я понял, новые режимы будут, типа реакций на датчики, но как сценарии на группу устройств. Если кто-то уже использует/тестирует, выложите скриншот, что нас ждёт, интересно поподробнее глянуть.
  8. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    В инстаграмме у них фотка была точно
  9. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Вот и я об этом, что готовят новый ЛК, а то сразу "лежит, стоит и падает". Без паники. Все стабильно работает.
  10. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    К слову, по моему вопросу по подключению к котлу через ОТ и его настройкам сегодня с ТП позвонили. Оказалось у моего адаптера старая версия прошивки, дистанционно обновили с прошивки 134 на 136. Получил рекомендации, буду пробовать в выходные. Ну и про новый ЛК сказали, что скоро будет и типа будет все все круто. Ждем
  11. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Ну вот, а Вы волновались...
  12. nat69
    nat69
    nat69
    садовое товарищество Россия
    Последняя версия прошивки какая? Подскажите пжл.
  13. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
  14. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Вопрос с управлением котлом через ОТ решен. Но частично. Не переключается на ГВС (у меня одноконтурник с БКС). И попробовал отключить газ, никаких ошибок не выдал. При включении газа обратно котел включился сам. Так и должно быть?
  15. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    ГВС включается в настройках адаптера, настройки отопления, включить второй контур. Стоит галочка - котел будет греть ГВС в приоритете, не стоит - будет думать, что работает только на отопление
