1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Спасибо! У меня эти настройки и были установлены, но видимо система их не видела, после "пересохранения" все заработало. Отопление работает до заданной температуры +1°С, и включается при снижении на 1°С от заданной. Максимальную и минимальную температуру теплоносителя задаю сам. Температуру ГВС тоже регулирую сам. Все работает, одно смущает, что после отключения газа, котел не выдает ошибок, и, после подачи газа, автоматически включается сам. Мне кажется, так быть не должно
  2. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Эх, похоже рано радовался. Отвалился адаптер ОТ. Система не видит котел. Опять ехать и разбираться.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Гистерезис +-1гр для меня много. Установил 0,1 гр., а было бы еще лучше, если бы была возможность сделать 0гр. А то сейчас задана Т 22,5 гр. Упало до 22,4, котел еще молчит. Снизилось еще на 0,1гр, до 22,3 котел включается. И пока раскочегарится, пока тепло дойдет до радиаторов, пока начнется процесс нагревания помещения, Т уже 22гр. И останавливается тоже с задержкой, в итоге в помещении Т доходит до 23 и выше, а это жарко.
    Раньше вообще минимальный гистерезис был 1 гр. Долго писал им письма, просил, убеждал, чтобы сделали хотя бы 0,1. В итоге пошли навстречу. нужно было их дожимать до нулевого гистерезиса)
  4. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Я не живу пока в доме. При минимальном гистерзисе котел часто включался/выключался бы в моем случае.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно...у меня примерно раз в 2 часа включается пр гистерезисе 0,1гр. Буфер обмена01.jpg
    Гребенка вверху это не совсем тактование. Я на газовом клапане уменьшил минимальную мощность, крутанул отверткой на слух так сказать. Теперь котел уменьшает мощность, модулирует, но не тухнет горелка. А когда Т ТН падает сильно, добавляет мощности и нагрев идет сильнее.
    Котел Бакси Слим
  6. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    это уже котел сам знает, что для него ошибка, а что нет. Тем более, что сам включается. Значит штатная работа для котла. Скорее всего все ок!
  7. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Оказалось не адаптер отвалился, а выключали электричество на улице. Поэтому система котел и не видела. После включения котел видимо перешел в аварийный режим. Включался на 3-4 минуты, нагревал ТН до 34 градусов, потом отключался на 10 минут и снова включался. И так по кругу до самого утра. С утра выполнил перезагрузку системы. Продолжаю наблюдение.
  8. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Кстати заметил, что приложение сильно быстрее стало работать...Видимо че-то обновили по серверам
  9. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Так новый ЛК уже в действии или еще нет?
  10. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Коллеги, не подскажете, что этому котлу нужно. Почему он горелку включает на 10-20 секунд при отсутствии данных для этого? Screenshot_20191014_214836_ru.apptor.ectostroy.jpg
  11. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Какая допустимая температура теплоносителя стоит? И какая температура поддержания?
  12. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Допустимая нижняя граница температуры и температура поддержания ниже чем фактические, то есть котлу не было причин включаться. И что странно, после включения температура теплоносителя сначала снижается. Ну это видимо насос при включении так разогнал застоявшийся в магистрали теплоноситель.
    Увеличил в масштабе предыдущий скрин. Нижняя граница теплоносителя задана на уровне 14 градусов в настройках ОТ. Фактическая температура 16, при температуре поддержания 16.5 и гистерзисе 1 градус.
  13. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Как я писал выше - меня подобные включения тоже слегка напрягли - хоть и были совсем редки и я от них ушел через доп «термостат» в контакты котла, которым также рулит эктоконтроль.
  14. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Если не ошибаюсь в web версии ЛК шкала гистерзиса отмечена до 0. Сам не пробовал "покрутить".
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не, ниже 0,1гр не сделать
