1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. valeryan099
    valeryan099
    valeryan099
    Опять ЛК недоступен. Приложение тоже соответственно не работает. Обслуживание у них. Какое обслуживание в 20.30 может быть? Обслуживать нужно ночью, часа в 3, когда все спят! Зачастили что-то, начинают утомлять.
  2. valeryan099
    valeryan099
    valeryan099
    Поставил еще одну систему для управления котлом "Лемакс Премиум-16N" (напольный, с автоматикой 820 NOVA SIT).
    Комплектация простая: контроллер с SIM от Danycom, два Т-датчика в помещениях, один на обратке + охранный (все по проводам), внешняя антенна, акб. Доступных трех-позиционных переключателей не нашел, реализовал схему отключения котла и насоса от системы управления на обычных автоматах.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня ЛК доступен.
  4. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    вполне адекватно впилили в короб.
    радиодатчиков нет? а то вроде как металлический шкаф
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Тоже обратил внимание, что шкафчик металлический. У меня из пластмассы...
  6. valeryan099
    valeryan099
    valeryan099
    Спасибо) Радио нет и не планируется. В противном случае в металл конечно не стал бы ставить.
  7. valeryan099
    valeryan099
    valeryan099
    У меня тоже заработал через некоторое время. Проблемы были временные.
  8. Lexxap
    Lexxap
    Lexxap
    Кто-нибудь знает как применить датчик уровня воды? У меня есть септик в котором постоянно прибывает вода. Необходимо включать насос на верхней отметке уровня воды и выключать на нижней отметке. Расстояние между отметками 30 см. Как это сделать с данным датчиком? Как я понял, ход поплавка у датчика всего 1-2 см. получается насос будет часто включаться на короткое время. Что не очень желательно.
  9. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Ставить два датчика. Один на включение, второй на отключение насоса.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для этого используют обычный современный герметичный поплавок.
    Он - настраиваемый.
    Поставил, настроил и забыл...
  11. Lexxap
    Lexxap
    Lexxap
    Тоже думал, но нет такой программы работы в ЭК
  12. Lexxap
    Lexxap
    Lexxap
    есть такие насосы с поплавками. Вы про них?
  13. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    Можно использовать один поплавок и программу с выдержкой времени (подобрать время опытным путем).
    Можно 2 поплавка, на каждый своя программа со своим реле. Эти реле соединены последовательно для управления насосом.
    Или купить простой поплавок
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И насосы есть с поплавками и отдельно поплавки есть.
    Сейчас всё есть, чай не социализм...
  15. Lexxap
    Lexxap
    Lexxap
    это я понимаю, но нет в данном процессе ЭК. а хочется задействовать именно его
