1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Так используйте релейный режим. В чем проблема, если он работает так как нужно?
  2. Laweis
    Laweis
    Laweis
    В том то и дело, что он работает не так, как нужно. Я хотел ограничить нагрев Т ТН, т. к. в осеннее время батареи в 90 градусов ощущаются очень некомфортно и приводят к необходимости запускать котел в автоматическом режиме, а потом проветривать.
  3. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Котел в релейном режиме делает то, что должен - шпарит по максимуму, пока не получит сигнал от термостата (эктоконтроля или любого другого) на отключение. И все-таки 85 градусов наверно максимально, а не 90. По моему личному непрофессиональному мнению - температура батарей должна зависеть не только от температуры теплоносителя, но и от термоголовки на этой батарее, иначе как балансировать прогрев разных комнат.
    Но если так напрягает быстрый прогрев теплоносителя - поставьте параметр котла F13 на ноль - это ограничит максимальную мощность горелки в режиме отопления до минимально возможной, так у меня Луна 3 24 квт, при этой настройке работает на 9квт максимум на отопление, соответсвенно будет дольше греть
  4. Laweis
    Laweis
    Laweis
    Спасибо, попробую. Но вопрос был в том, чтобы как-то наладить не релейные режимы. Поможет ли замена на другой ОТ или это несовместимость ectocontrola с Baxi Luna3?
  5. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Дело тут не в ОТ, Бакси или Эктокнтроле.
    Если так хочется работать в нерелейном режиме - давайте покопаемся в настройках.
    Что там с F10 - какой параметр стоит и стоит ли перемычка на колодке М1?
  6. Laweis
    Laweis
    Laweis
    Здравствуйте.
    Перемычка на колодке между контактами 1 и 2 стоит.
    F10 было 0 переставил на 2.
    Но после этого ОТ в нерелейном режиме продолжает нагревать Т ТН до 86 и не отключается продолжает греть комнату после достижения температуры поддержания + гестерезис.
    Что делать?
  7. K13spb
    K13spb
    K13spb
    @Laweis, Снимите перемычку, параметр F10 = 01. У меня связка BAXI LUNA 3+ zont H1-B. Была такая же проблема, как у вас, тех. поддержка зонта помогла.
    Zont был куплен по ошибке, под мои задачи он не подходит, т. к. нужно управлять тремя контурами (дом, гостевой дом, приточная вентиляция). И теперь выбираю между Ectocontrol и Zont H2000+. В пользу Ectocontrol цена и возможность подвязать охранку+ видеонаблюдение, но пока не понимаю как будет работать режим ПЗА.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @K13spb, а что с ПЗА не понятно? Там же проще пареной репы. Чем холоднее на улице, тем до бОльших значений греется котел. Но, сужу по своей ПЗА, вот днем котел греет до 45гр к примеру, ночью до 47. Не знаю, может и есть толк от неё
    Да вы наверное все это знаете. Тогда в чем вопрос про пза?
  9. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    В ночь с пятницы на субботу сбросилось устройство v3.2, личный кабинет отключился.
    Я в шоке.
  10. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Самое трудное оказалось настроить датчик открытия двери/окна. Один на воротах стоял в труднодоступном месте, для защиты от влаги внутрь вставил полиэтилен, пришлось снимать его, разбирать, чтобы кнопку нажать.
    Все-же с регистраций магнитом -не такая уж и плохая идея была.
  11. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Я датчики отк/закрытия дверей которые стоят на улице не много переделал- в место геркона поставил микровыкл
    ючатель, получилось на ворота ставлю выключатель (монтировать гораздо удобней) а сам датчик в небольшом термобоксе где удобно, соединяю проводом 0.5 метра с июля вроде бы батарейку не посадил.
  12. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Сам думал о таком подключении, только хотел провести провод в котельную, чтобы датчик в тепле был.
    А на датчике входной двери еще хотел обрезать светодиод. Летом часто хожу туда-сюда, так он постоянно подсвечивается.
  13. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Напрягает, что не могу отключить уведомления по состоянию Опентерма (связи с котлом). Периодически приходят сообщения, что отсутствует связь с котлом, потом менее чем через минуту, что связь восстановилась.
    P. s. отдыхал заграницей, забыл отключить уведомления. Настроены были на звонок. В итоге утром рано звонит телефон, спросонья нажал на ответ, вместо сброса. Минус 275 руб. с баланса. Зато послушал родную речь в трубку: Движение! Тревога. Муха села на датчик движения)
  14. Laweis
    Laweis
    Laweis
    Странно, что служба поддержки ectocontrol этого мне не показала.
    Спасибо помогло
    Спасибо помогло, только теперь не работают релейные режимы, т. е. Т. ТН не поднимается выше температуры кривой ПЗА, хотя один раз пытался, но потом расхотел.
  15. Yuralka
    Yuralka
    Yuralka
    Березники
    Разве работа через локальный ЛК не это самое?
