1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. byk1978
    byk1978
    byk1978
    У меня с 2016г. их система (еще первая версия) - микрофон+сирена+кнопка сброса сирены подключаются в один разъем с пермычкой:) если все подключить, что-т одно из этой тройки не работает. Звонил несколько раз в службу поддержки - ничего вразумительного (кроме не может такого быть) не сказали. Система раз в месяц виснет - прекращает мигать светодиод примема GSM сигнала - лечится только отключением питания. После этого система сбрасывает все настройки...
    Датчики беспроводные на кроне, живут пол от 4-х до 6-ти месяцев. Посадочное место под крону (особенно у датчика дыма) вызывает улыбку - запихнул с трудом - вытащить только отверткой... По мне не стоит этих денег...
  2. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Всем доброй ночи..Как всегда тут больше инфы, чем гделио) есть ли инфа, черная пятница или что-то такого будет ?
  3. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    мне кажется, что кнопка и 4-20ма в один разъем? разве нет?
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А датчики температуры кто-нибудь сверял?
    Приобрел 2шт - обычный и модбас. Лежат рядом и показывают разницу в температуре 3гр(
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    У меня один обычный проводной, два в гильзе, один беспроводной датчики.
    Перед тем как поставить на дом - неделю в квартире игрался.
    Если принять за норму обычный проводной - то в датчики в гильзе имеют дельту вправо в 0.5 градуса, а датчик беспроводной - один градус.
    Как понимаю - это из-за того, что они физически разные немного.
    Но! Ектоконтрол-компания прекрасно такую ситуацию знает. Метрологию то никто не отменял. Поэтому в личном кабинете есть поле калибровки датчика. Вот его и нужно выставить как нужно.
    P. s.: датчики в гильзе тормозные, ибо в гильзе.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот Вы и сверили:).
    А абсолютная температура не имеет существенного значения для отопления в доме.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, как правило, можно сделать и по телефону в абон. службу.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Тоже самое хотел написать. Только длинно и витиевато.
    А у тебя получилось коротко и емко! :super:
    только вместо "существенного" я бы написал "никакого"
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    не знаю как у других, а у Билайн очень проблематично дозвониться или достучаться в чате. БОТ стоит на страже. А свободных Маринок нет
  10. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
  11. byk1978
    byk1978
    byk1978
    Вечером схему посмотрю и отвечу. Кнопка и сирена - да, но если ещё подключать микрофон - то это тоже в эти разъёмы.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    При чем здесь отопление. У меня трубы водоснабжения проходят в неотапливаемом цоколе и крайне важно чтоб температура там не опускалась ниже 0. А с такой погрешностью у меня замёрзнет к хренам все.
    В дальнейшем, когда буду постоянно жить будет и постоянный разбор и температуру в доме буду выше держать .
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для такой системы я использую отдельный высокоточный термостат RT-12-16 (дискрет 0,1*С). Не обязательно - прокачкой воды, можно и греющим кабелем, но термодатчик лучше высокоточный и отдельный от замороченной системы управления.
  14. kzn911
    kzn911
    kzn911
    Обновилась прошивка ПО системы EctoControl v3.2 - Nov 27 2019 12:51:39.
    Сегодня прошился на двух системах ... Полет нормальный...
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    После обновления :flag:
    1600 гр Т ТН!
