1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Термодатчики на трубах и т. д. надо хорошо теплоизолировать от окр. среды.
    Но, даже при этом они несколько занижают показания.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Так а как насос подключть к реле?
  3. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    А включаться он будет вместе с котлом?
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А как их выбирать реле эти? Какие они бывают?
  5. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    У ЭК
    Блок расширения на 10 реле 12А (RS-485)
    Или задействовать 3 реле в основном блоке.
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Эээ... Так эта хрень у них стоит еще 5 тыс руб... Там на 10 устройств. А мне то всего-то на насос (насосы) нужно...
  7. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Ок. Беспроводная розетка 220В, Блок управления 2 розетками
    как то так
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А у вас свободные релюхи есть в коробочке?
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Да.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Используйте её. Релюха позволяет управлять непосредственно насосом.
    У меня на одной релюшке греющий кабель висит. Есть вертикальный участок водопровода в подвале. Чтобы не замерз, внутри кабель. Снаружи на трубе датчик в гильзе. И программа поддержания Т. Как только Т приближается к 1,5гр, релюха срабатывает и включается кабель.
  12. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    У вас есть насос в котле? Он включается при включении котла и выключается в зависимости от настроек в котле.
    Если насос внекотловый - то его включение можно повесить на реле и тогда...
    Нужно открыть инструкцию и все внимательно прочитать.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А что значит - используйте. Какая последовательность действий?
  14. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Работает. Инструкцию, как и любой среднестатистический россиянин читаю когда уже что-то сломается
    Шучу, читал конечно же, но этот момент как-то упустил, считал что эта настройка для "котлового" насоса.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @AHDPEY_RUZA, в вообще не читали инструкцию? (
