1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. 290162yuam
    290162yuam
    290162yuam
    И снова про датчики температуры. У меня в наличии есть все датчики от EctoControl. Про датчики в пластмассовом корпусе я уже писал. В нижней части просверлил отверстие по диаметру транзистора и перевернул плату, так что датчик выступает на 0,5 мм из корпуса и этим местом примотан техническим скотчем с фольгой к трубкам подачи и обратки. При температуре в контуре отопления на подаче 80 градусов показывает 68-69 градусов. На обратке температура на 15-20 градусов меньше, ну и датчик занижает поменьше: градусов 5.
    Вчера, пока контрольный термометр у меня, проверил два датчика в колбе. Результат аналогичный. Датчик температуры RS-485 (Modbus) в гильзе не проверял, сколько он покажет при 80 градусах, так как он находится на втором этаже и по нему регулируется температура поддержания в помещениях.
    Есть три радио датчика. На 5 метрах за стенкой может уже не работать. Они у меня стоя на 1,2,3 этажах. Перекрытия деревянные, помехи минимальные. Удаленность от 5 до 8 метров. Постоянные сбои в работе. Сначала грешил на батарейки, но они в норме, пробовал и новые ставить. Небольшое улучшение произошло, когда выставил проводки антенн наружу. В режиме поддержания температуры не работают: уходят в аварию, только для контроля. Только факты. О причинах у меня своё мнение. Здесь в теме есть электронщики? Может они дадут пояснения.
    Из положительного: вчера адаптер OpenTherm вычислил и показал ошибку котла по падению давления в настенном двухконтурном газовом котле Ferroli DOMIcompact F 30 D, хотя EctoControl заточен под Baxi.
  2. 290162yuam
    290162yuam
    290162yuam
    А Вы учли 5-и кратное увеличение нагрузки во время включения насоса?
  3. 290162yuam
    290162yuam
    290162yuam
    1,5гр, а в реальности?
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Колодезные - это для колодцев и скважин?
    А для отопления - маломощные. Так? Маломощные это сколько Ватт?
    @290162yuam, а
    почему при запуске насоса вы считаете, что пятикратное увеличение мощности?
  5. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    290162yuam
    А у Вас основной блок ЭК где стоит? Случаем не в металлическом электрощитке?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня БП датчики Т, все работает. От котельной, где коробочка. метрах в 8. Уж не знаю, какой там уровень сигнала, но проблем нет. Таких 3 датчика. Один стоит на поддержание тепла в доме. Сейчас поддерживаю +12гр.
    Да пофиг. Выдержит релюха. Не забиваю себе голову несуществующими проблемами.
    Не знаю. Ну +- 0,5гр туда-сюда. Главное водопровод не замерзает. Трубу обмотал остатками межвенцового утеплителя, остались рулоны от строительства. Кое-как обмотал участок трубы от земли до потолка подвала. Это около метра. И сунул туда проводной датчик в гильзе, поближе к трубе. И все дела.
    Фиг знает. Если датчик расположить возле коробки и нет сбоев, а при его удалнии на эти 5 метров сбои появляются, то или датчик дурит, его передатчик, или приемник в коробке. Может частоты приемника и передатчика разнятся.
    Такая картина по всем трем БП датчикам? Тогда что-то в самой коробочке. Ибо вряд ли все три датчика бракованные.
    Ну это мои рассуждения.
  7. 290162yuam
    290162yuam
    290162yuam
    На полочке в теплоузле.
  8. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    У кого газовый котел через опентерм работает? Какой у вас график нагрева? У меня не добирая заданной температуры часто отключает горелку на пару минут.
  9. 290162yuam
    290162yuam
    290162yuam
    Перепробовал всякие варианты, как выше изложено у меня есть из чего выбрать. Ну, вот опять с одним нет связи, а он находится практически над системой этажом выше. Посторонних радиопомех не должно быть, так как коттедж находится на дальней окраине. Батарейки в норме.
  10. 290162yuam
    290162yuam
    290162yuam
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этого недостаточно. Нужен нормальный теплоизолятор от 1 см. толщиной.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, для колодцев и скважин
    Да, циркуляционные - маломощные, Ватт до 70-100 примерно.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Сброс к заводским делали? Муторно конечно потом все восстанавливать...
    Т. е. все три БП периодически вылетают?
    Отключить 2, оставить один и понаблюдать? Может какой то из датчиков забивает эфир мусором и мешает остальным? Методом перебора попробовать найти его, если дело в нем...
  14. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Тут может быть все что угодно, у меня было похоже, долго дергался, потом нашел: я по неопытности поставил ЭК в метал электрощиток, заметил если дверца открыта то проблем с датчиками нет вообще, а закрыта то один вылетит, то другой и тд. Заменил дверцу на пластик и все работает без сбоев, хотя кто то писал что у него метал ящик на работу БП датчиков не влияет. Могут на работу датчиков влиять и электр. силовые линии.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Конечно. Поэтому и нужно методом перебора попытаться найти проблему. А потом уже, если не получится, сдавать коробку на профилактику.
