1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. alex_eln
    alex_eln
    alex_eln
    Добрый вечер!
    Хочу через Эктоконтрол управлять 2-я конвекторами по 2 кВт каждый. Управление (включение/отколючение) обоих конвекторов по одному датчику температуры и через реле АВС Эктоконтрола.
    Если правильно понимаю, то реле Эктоконтрола не выдержит такую нагрузку.
    Через что можно подключить мощную нагрузку, так чтобы не очень затратно?
    Буду благодарен за ответы.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    конечно не выдержит. А вот через что, не подскажу. Ну просто я не в теме какие есть вообще релюхи. Где-то встречал, наверное даже в этой теме решения. Народ покупал какие-то твердотельные реле что-ли.
    Не, не подскажу. Но поищите тут
    ну вот например https://www.forumhouse.ru/posts/23455797/
  3. 290162yuam
    290162yuam
    290162yuam
    Вас, я не каким образом не хотел оскорблять, ответил я предыдущему товарищу, который заявил что всё это «гуано», при этом, не ответив не на один мой вопрос.
    А Вы извините меня, если что не так. Я за спинами не прячусь.
  4. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    @290162yuam, А к чему весь этот всплеск эмоций? Ну не повезло вам с этой системой. И что же теперь делать тем у кого всё работает? Проблемы конечно есть, но не такие уж глобальные. И вы ведь так и не ответили, какие же системы идеальные? Огласите список
  5. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Я подключил конвекторы через контакторы. Контакторы есть у многих фирм под разную мощность. Реле Эктоконтрола включает контактор, этот вариант описан в инструкции к ЭК
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Да не понимаю я вас.
    У меня ЭК с ноября. Неделю в тесте погонял в квартире. Потом перенес в дом. Пока все работает.
    Питание:
    Внутри дома:
    Датчик на улице:
    Оператор мегафон. Запад МО.
    И вы не ответили @290162yuam про альтернальтиву. Кто это?
    P. s.: мне может нужно думать как слезть с ЭК... так хоть узнаю, что сейчас в тренде? :)]
  7. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Давайте аргументировано пообщаемся.
    Я могу отнести себя к защитникам и рекомендователям ЭК. Меня не пугает то, что несколько раз в год мой ЭК превращается ... нет не в тыкву, а в Кситал, систему без красивых графиков, но работающую и отлично отвечающую на мои запросы через смс. Я думаю. что сосед-пенсионер в состоянии отправить смс со "звездочкой" - чтобы узнать статус всего.
    При этом я лично не считаю ЭК панацеей и решением для всех задач.
    И я тоже с удовольствием послушаю про альтернативы, вот мои задачи:
    1. В доме интернет по оптике, а вот сотовая связь не идеальна, поэтому система должна работать по вайфай как основной вид связи, а gsm - обязательно резервом.
    2. управление 2-мя котлами - газовым по Opentherm и резервным электрическим в режиме термостата с "сухими" контактами
    3. Наличие радио датчиков температуры и возможность использовать как минимум 8 таких датчиков в системе + еще минимум 3 проводных датчика температуры
    4. Датчики дыма и утечки газа
    5. Возможность управления включением/выключением циркуляционных насосов по расписанию, по реакции на замыкания контактов (у меня на одноконтурном котле Бакси стоит доп плата диспетчеризации и на этой плате замыкается реле, когда котел работает на ГВС - ЭК в этом случае вырубает насос на ТП)
    6 Возможность управление как минимум 5 независимыми реле по разным датчикам температуры для разных зон/комнат - для открытия/закрытия термоголовок на петлях теплого пола.
    7. Главное - чтобы отсутствие интернета/сотовой связи - не останавливало работу систему отопления.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Я готов присоединиться к вам в части этих требований к контроллеру. Мне конечно пока далеко хотябы до комплектации всем этим, но выглядит все разумно. Плюсую одним словом.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Как-то мы тут наименования альтернальтив так и не услышали...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ОпенТерм не нужен! И даже вреден, т. к. дурит иногда.
    По п. 4: если котел встал, то все равно нужно ехать и запускать его на месте.
    А встал он, или нет видно, как минимум, по температуре.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Протокол в принципе дурить не может. Если в исполнении у данного производителя есть проблемы, зачем ругать весь протокол? И в чем заключается "дурить" можете конкретно указать?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я так считаю, и ЭК, и Зонт и прочие системы, это колхоз. И зачем его усложнять? Поэтому как можно проще реализовывать нужно.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И правильно считаете, выбросить все регуляторы, туда же все модулируемые горелки, вернуть перемычку в котел, выставить температуру Тн, жарко, открыли окно проветрили, холодно укрылись вторым одеялом, кому нужна эта колхозная автоматика.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Во-первых, может и протокол быть некорректным, теоретически.
    Во-вторых, протокол никто тут и не критикует.
    А то, что конкретные модули ОТ дурят часто это видно по всему форуму, встречаю не раз.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Т е, ни чего конкретного сказать не можете, так, просто предположения.
    Конкретно можете сказать в чем "дурость" модулей ОТ Эктоконтрола? Я для себя рассматриваю данную систему как альтернативу моему Зонту, но если в ней управление по ОТ не работает, то вопрос будет в принципе закрыт, лично мне не нужно управление котлом вкл/выкл. Я свой модуль смонтировал 5 лет назад и за весь срок эксплуатации не было ни одной проблемы.
