1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Не отвечает на звонки и смс вообще.
    Оператор МТС - два месяца без проблем,
    сейчас оператор сказал, что на снимке включена переадресация, откуда взялась неясно. Снять ее удаленно похоже нельзя.
    Вайфай на Мегафоне висит и роутер включён был.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну вот пока не понятно, кто виноват. Я так думаю, все же связь, а не ЭК.
    С другой стороны, почему вайфай не доступен.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Переадресация, переадресация..а в ЛК самой симки, в МТС, разве нельзя глянуть, что за переадресация?
    Интересно, почему в ЭК не заложена функция автоматической перезагрузки, ну скажем, раз в неделю? Раз в три дня?
    На моем самсунге А3 2017г есть такая фишка. Что страшного будет?
    А часто перезагрузка восстанавливает работоспособность системы. Да ну мы все в курсе по виндовс и прочей технике :aga:
  4. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Получается неправдоподобно - вырубились одновременно и мтс (симка) и мегафон (вайфай).
    Грешу таки на коробку - что то замкнуло и она отрубилась и от связи и от электричества.
    ЛК симки не завел сразу, а щас уже не сделать.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Тогда ехать на дачу или где она там у вас стоит. Проверьте сперва вайфай. Мало ли, вдруг был скачек ээ и отрубились вайфай и ЭК. У вас ИБП есть?
  6. AndreV
    AndreV
    AndreV
    В деревню - 150 км).
    ИБП нет - аккум только усиленный от ЭК на коробке.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну...150 км..ерунда какая)
    Скоро морозы грядут, ехать по любому нужно
  8. AndreV
    AndreV
    AndreV
    2, 5 часа в одну сторону).
    Управление было выставлено на 10 градусов. Если отвалилась только связь - то коробка по идее должна держать эту Т.
    Прошивка стоит не новая совсем - может из-за этого сглючило что-то.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну тут такое дело. Если с коробкой что-то случается, то система переходит в аварийный режим. 15+15 минут. Почитайте поточнее в инструкции...
    Так что, приехав на дачу, у вас там может быть Ташкент. У меня так было один раз.
    А уж газа нажгло...!
    И да...у меня отвалился тогда датчик Т
  10. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Да надо почитать что котел творить будет, если система не подаёт управляющий сигнал...
  11. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    А стоял бы ОпенТерм - Ташкента бы не было, потому что через ОпенТерм можно регулировать температуру обратки в случае, если что-то случилось с датчиком температуры.
    Понятно, что вы сейчас скажете, что "мне это не надо", но это совсем не означает, что это не надо никому.
  12. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    По-моему, очевидно, что гражданин Avoronkov кровно заинтересован в продажах Зонта. Оттого и такая напористость и близкое к истерике изложение своих доводов.
  13. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    есть инверсный режим в настйроках программы. можете его использовать,
  14. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Это не требуется, к системе нет сейчас доступа, а котел ждёт сигнала на включение.
    Главное, чтоб он не придумал сам ничего.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну в моем случае, котел будет стоять. Т. к. контакты реле нормально разомкнуты и стоят вместо перемычки. Ну это если коробка отвалится. Если же отвадится датчик температуры, а сама система в норме, то система уйдет в аварийный режим 15+15.
