1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. nat69
    nat69
    nat69
    садовое товарищество Россия
    Здравствуйте, я тоже счастливый обладатель этой хни(, мало того; еще и другу поставил...
    Теперь имею двойно гемор.
    С ночи пятницы на субботу все околело. У всех лк отрубило?
    У меня ситаация печальна, я в мск, коробка в адлере управляет отоплением.
    В лк ничего не вижу но точно знаю что один теплый пол херачит. Научите как реле смской отключать.
    На заонки эта хрень бывает отвечает но не всегда. Отчет пару раз отправляла и перестала. Обновиться не могу, говорит что нет жпрс...
    Смской даже баланс не всегда присылает.
    Какой раз пишу ей отчет—смс доставлена и тишина(
  2. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Вам надо перейти на sms управление, в полном руководстве вроде бы все понятно написано стр. 13-18. Вчера сам переходил на sms вроде бы все понятно. Только с балансом не разобрался. Смотрю в ЛК мегафона, на если нет ЛК то тут засада. Нет вот сейчас отправил sms Б системе, пришел баланс.
  3. SDmitryB
    SDmitryB
    SDmitryB
    У меня тоже были проблемы. Зависало, отваливалось, не работало. После очередной замены симки. Заработало как часы. С декабря никаких сбоев. ЛК работает. Приложение на iPhone тоже. Стоят три температурных датчика и беспроводной движения. Правда на охрану сразу не стал ставить, а теперь боюсь что-либо переключать. Не спугнуть бы). И перестало рисовать температурные графики. Так они мне нравились.
  4. nat69
    nat69
    nat69
    Руководства нет под рукой, подскажите
    как отключать реле по смс.
    Нужно отключить GHI
    По телефону коробка предлагает только отчет по звездочке и реле АВС
    И в отчете про включенные реле ни гугу
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Отправил * на систему. В ответ пришло сообщение, по данным, вроде все в норме.
    Знаете, вот когда вы получаете СМС-сообщение от системы, на самом деле это не одна СМС-ка. Если посмотреть расходы у оператора, то там 4 и больше СМС.
  7. nat69
    nat69
    nat69
    Вот отчёт, почему она только про одно реле талдычит? Если их штатно три?
    EctoControl:
    Т1 воздух (Т1)=24.1°C
    Т2 пол (Т2)=21.7°C
    влажность (W1)=55.0%
    движение (Д1)-норма
    дым (R1)-норма
    Реле ABCплитка-откл
    объект снят с охраны
    220В-есть, АКБ-100%
    ЛК активен.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А почему без охраны?
    А остальные релюхи задействованы?
  9. nat69
    nat69
    nat69
    А вот хз
    Смс отправил -отключение реле три
    3-
    Ответ не понял
    EctoControl:
    Реле GHIсанузел заблокировано, см. параметр RELAY3.
  10. nat69
    nat69
    nat69
    Реле GHIсанузел заблокировано, см. параметр RELAY3.[/QUOTE]
    Заблокировпно- отключено?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У вас к этой релюхе что прикручено, какой датчик? Т1? Т2? Т3? Что?
  12. nat69
    nat69
    nat69
    Все управляютс вручную
    Все включают регуляторы теплых полов
    Температурные датчики только информационно.
    Управляю сам.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Аа...вручную...так..ща подумаем
    Предлагаю сперва отправить команду RELAYХ=#, где Х номер вашего реле Какое оно, АБС, ДЕФ или третье?
    После этого просто отправлете СМС Х+, где Х номер вашего реле. Оно включится.
    смс Х- реле выключится (Х номер вашего реле)
  14. nat69
    nat69
    nat69
    Отправил— молчит вообще
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Подозреваю, ответных СМС и не будет. Вы долны перевести релюху в ручной режим, затем включить ее и только потом запросить еще раз по * (звездочке)
    В качестве Х вы номер реле ставили? Не "санузел" или что там у вас, а именно номер - 1,2 или 3
