1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Проверьте на всяк случай стабильность питания. Даже лучше внутри коробочки... А если гарантийная, то... Ну вы поняли...
  2. alex_eln
    alex_eln
    alex_eln
    Вот и у меня что-то подобное было.
    помогла перезагрузка по СМС.
  3. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Если честно. то вашазаачане очень понятна. напишите точнее. может и помогут тут
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Напишу по чуть схожей былой проблеме:
    Осваивал настройки ЭК. Выставил в приоритет wi-fi. Вторым gsm. Все настроил. Уехал. Дальше ЛК через какое-то время ничего не показывает. (Я не помню, к сожалению, сразу или спустя).
    Проблему решил sms с заданием перезагрузить ЭК.
  5. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Не бывало такого. Но если по смс помогла перезагрузка, значит система работает. Мне кажется, что надо брать иподключаться к роутеру, находить там коннект с системой, смотреть логи, которые система отправляет и получает через роутер. и сразу будет больше понимания. А если она утром начала работать, значит что-тобыло именно в соединении. Ну нет смысла тут винить сервера те же. у сех все ок.
    да и проверка питания, которую тут советовали, тоже херь. на смс отвечает, утром все заработало. причем тут питание. Если бы не было 220В, пришло бы смс. И как ее проверить внутри?
    Мой вам совет, посмотреть логи роутера и понять. Все будет сильно проще)! Скорее всего просто какие-то затыки на роутере. Кстати, вайфай через локального провайдера или через сотового оператора?
  6. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Вово, я именно про это. Как вчера и писал про айфон и лифт. обычное явление.
  7. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Посоветуйте, пжл, кстати, однофазный контактор с катушкой 220В и мощностью 18А.
  8. Cosmo929
    Cosmo929
    Cosmo929
    Интернет - локальный оператор, оптика в дом, это и удивляет - синхронное падение обоих каналов. Понятно, что в коробушке за радиоканал (и вифи и гсм) отвечает один контроллер. Плохо что падение одного канала, тянет за собою другого, что сводит резервирование к нулю. Это же косвенно подтверждает и их одновременный подьем (при звонке на гсм). Попробую проверить - отключив полностью gsm, оставив только wifi. Кста, вариант с нестабильным питанием - имеет право на проверку, т. к. эти контроллеры (связь) очень уж критичны к качеству питания.
  9. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    да как один. есть вайфай-модуль и есть жсм. именно в этом одно из отличий 3.2. от 3.1. Они работают параллеьно. Тем более на звонки отвечает.
    а акб. Если у вас нестабильное питание от адаптера. у вас будет переключение на аккумулятор + оповещение на телефон, если настроено у вас.
    Возможно у вас, конечно, скачки по 220В, есть смысл тогда поставить бесперебойник. Или поставить ограничители по 220В с пределами. чтоб они выключали сеть, когда большие скачки. забыл, как они называются.
    и по поводу логов роутера. напишите, как посмотрите!
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Легранд 412501.
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Согласен. У меня котел и ЭК висят на одной розетке после стабилизатора:
  12. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    На примере попробую.
    Имею следующие настройки. Режим работы "Термостат. Релейный". Температура установленная на термостате в помещении 16,5 градусов. Гистерзис 0.1. Установлена максимальная и минимальная температура теплоносителя: 60 и 30 градусов соответственно. Котел при снижении температуры ниже 16.4 градусов включается, греет теплоноситель до 60 градусов, держит эту температуру пока температура в помещении не станет выше 16.6 градусов, после чего отключается. Температура теплоносителя плавно снижается, доходит до 30, опускается ниже. Котел не включается. И включится он уже при снижении температуры в помещении ниже 16.4. При этом температура теплоносителя опускается уже ниже 20 градусов. Вот хотелось бы, чтоб можно было настроить котел на включении при выполнении одного из условий, смотря что раньше наступит: снижение температуры в помещении ниже заданной, или же снижении температуры теплоносителя ниже заданной. Как я понял, это не реализовано в текущей поставке системы Эктоконтроля. Попробую тогда с ними пообщаться.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Вроде весьма все инженерно выглядит. Позвольте немного разберу:
    1) "Температура установленная на термостате в помещении 16,5 градусов. Гистерзис 0.1." Про термостат - имеется ввиду ЭК?
    2) "Установлена максимальная и минимальная температура теплоносителя: 60 и 30 градусов соответственно." Где установлено? В настройках котла или в ЭК?
    3) "Котел при снижении температуры ниже 16.4 градусов включается, греет теплоноситель до 60 градусов, держит эту температуру пока температура в помещении не станет выше 16.6 градусов, после чего отключается." Насколько понимаю у нашего витопенда есть настройка мощности. Там как бы максимальная температура 80. Но можно сделать 60 градусов.
    4) "Вот хотелось бы, чтоб можно было настроить котел на включении при выполнении одного из условий, смотря что раньше наступит: снижение температуры в помещении ниже заданной, или же снижении температуры теплоносителя ниже заданной." - как я понимаю два устройства в правило не засунешь.
    Но готов предположить, что можно попробывать задублировать и использовать релюху "№2 и температурный датчик подачи. В параллель.
  14. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    1. Термостат, да, температурный датчик эктоконтроля
    2. Настройки температуры теплоносителя заданы тоже в эктоконтроле
    Повторюсь, котел подключен через адаптер Опентерм. Котел Бакси Луна3 комфорт.
  15. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Что-то после перехода на последнюю прошивку устройство постоянно показывает нет связи с симкой, смс нормально работают, после перезагрузки, показывает что связь восстанавливается, потом опять повторяется, основной канал wifi
