1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Спасибо, дома почитаю. Я просто не оч разу разобрался.
  2. montep
    montep
    montep
    До краха их личного кабинета - не было проблем.
    До обновления прошивки (из рекомендаций по проблеме связи) - не было проблем.
    Я не верю в совпадения ;)
    Ну и конечно, симка вставленная в смартфон в том-же месте работает - это наверное не показатель. Два оператора связи (2 разные симки в эктоконтроле не работают) это тоже не показатель.
    И ответ на запрос по смс приходите через 10 секунд - это также отсутствие связи. Наверное...
  3. montep
    montep
    montep
    Про 2G - я конечно задам вопрос оператору связи. Оцените вероятность падения личного кабинета - и отключения 2G одновременно у мегафона и пчелайна на их базовых станциях в этом районе? ИМХО = 0 :)
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну и забаву вы Хлопцы приобрели.
    Сплошная танцплощадка под бубны.
    Но вы же терпеливые!
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да сейчас же всё работает. Скорость работы с ЛК нормальная же. @montep, а у вас что сейчас?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вы просто вставьте симку в телефон, слот переключите в только 2Ж и попробуйте в интернет с неё зайти. Вот у меня на даче при таком эксперименте интернет есть только у Теле2. Может действительно дело в операторах?
  7. nat69
    nat69
    nat69
    садовое товарищество Россия
    Вчера приходило сообщение про температуру какого то теплоносителя ...
    Но у меня его точно нет)
    Потом сама коробка обновилась, о чем тоже доложила)
    Сама! Сказала что тоже все ок.
    Но ДД ничего не показывает в графике, а движения там есть.
    Человеки там живут, о как
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    На счёт ДД. скорее всего он не работает, ну сам датчик. Может его переустановить? Он у вас радио или проводной? Попросить кого-нибудь сделать сброс...ну хз что ещё предложить. Когда люди ходят, загорается светодиод на датчике?
    На счёт приходящих сообщений, явно глюк.
  9. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    да, приходило. Это в тестовом акк скорее всего. я заходил туда как-то. На прошлой недели говорил с кем-то из ТП. Они обещали изменить демо - акк!
  10. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    ну у меня все штатно и все быстрее работает. проблем и провалов со связью нет.
  11. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    да а зачем смс. Вам нужен интернет. Смс работает и вообще при выключенном же интернете.
  12. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    У меня вопросы есть по существу:
    1. Купил контактор к леруа недорогой IEK. В итоге немного шумный. Какие можете посоветовать контакторы потище? АВВ, шнайдер, Hager?
    2. поясните. кто-то использует предохранители (автоматы) Q1 и Q2, которые в схеме есть? Зачем они? что они дают?
    3. Какой производитель свинцово-кислотных акб лучше? Дельта, Секюрити форс? или какие-то еще? тут 10 страниц. https://www.tinko.ru/catalog/category/167/ Хочу поставить 7ач, а то стали дома часто отключать 220в.
    4. как просядет напряжение от акб, если я буду использовать провод от системы до акб длиной 5 метров? какое сечение провода лучше использовать? или вообще не важно это? ато я купить то акб большой куплю, а шкаф немного далеко будет..надо придумать куда его деть.)
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Радикальное решение вопроса - твердотельные реле. Учтите, что для охлаждения твердотельных реле требуются радиаторы SSR.jpg ssr2.jpg
    Схемы перед глазами нет. Обычно предохранители ставят на случай всяких нештатных ситуаций во избежание более серьезных последствий.
    Я бы выбрал Дельту.
    Возьмите сечение провода с запасом, квадрата полтора. Должно хватить для потребляемого тока до нескольких ампер. При 10А на 5-метровых проводах упадет уже примерно 1 вольт.
  14. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Я вот тоже склоняюсь к ним. Мне знакомый советовал взять желтый, они типа лучше.
    Они в систему не влезут скорее всего. Возьму 1,0мм.
    не слышал. А они тоже выдерживают 2-5квт? сейчас погуглю.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Хватит и 1 квадрата.
    Они выдерживают и больше, но при больших рабочих токах требуют установки на радиаторы.
