1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Понятно! Тогда вдвойне внушает! :hndshk:
    Почему по времени, а не от Т?
    Ну наверное только для бытовых. А что там на счет ветра не понял? С влажностью почвы..влагомеры почвенные как-то прикрутить нельзя?
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Моё мнение, что для подобных промышленных теплиц должно быть решение по автоматизации на оборудовании промышленного класса.
    С другой стороны, после экспериментов с оборудованием Эктоконтрол вы получили (бесценный) опыт. И теперь лучше знаете, что вам требуется и чего ещё не хватает.
  3. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Особенность строения теплицы. Рассчитал, что каждый час включать пушку на 10 минут подходит для правильной экосистемы. К Т датчикам у меня привязаны привода на форточках. При сильном ветре просто фрамуги ломаются и есть датчики, которые определяют силу ветра и закрывают их. Да вот продаются датчики влажности почвы...И вроде даже тоже RS-485, вот только будут ли они дружить с системой...или корпус переколхозить самому
  4. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Промышленное оборудование стоит от 300 тр. при цене теплицы 60 тр... Эктоконтрол почти все задачи закрывает. Некоторые ещё ардуину ставят, но там прям заморочиться сильно надо
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вариант с Arduino ещё более не ваш (по моему мнению). Но по деталям дешевле. :)
    Под промышленным оборудованием я имел в виду по крайней мере, уровень оборудования Овен.
    Измерители/регуляторы/ПЛК и т. д. Получилось бы я думаю, не сильно дороже вашего варианта, но более надежно, гибко и расширяемо. Но надо вникать в тему, это да.
    P. S. Сделайте отдельную тему, там обсудим подробнее. А то здесь это как бы off-topic.
  6. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Ардуино дешевле конечно выходит. Но не особо хочется играть в игру "собери сам"...Овен у нас не зашёл - стоял в Крыму на одном объекте (причин не знаю, партнёры не посоветовали)
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так Т датчиков можно аж 32шт. повесить. И на них сделать работу пушки. Все таки правильнее от Т сделать, ведь на улице Т разная может быть. Ну да ладно, я не советую, так, рассуждаю просто. На счет остального не посоветую, ну кроме общих фраз, что-то там поискать на алиэкспрессе и т. д.
    Тут на форуме есть тема про капельный полив, там есть спецы, которые занимаются промышленными теплицами. https://www.forumhouse.ru/threads/431659/ Спросите у @Svagro, наверняка у него есть решения по влажности почвы.
  8. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Спасибо за дельный совет!
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не хочу здесь развивать эту тему.
    Если сделаете отдельную тему - там обсудим :)
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А я вот хочу к датчику давления вернутся. В описании есть такое - это резьба и диаметр? G1/4 или npt1/4 (выбрать тот, который вы хотите)
    Как на наш перевести?
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это разные виды дюймовой трубной резьбы.
    Смотрим в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%B0
    Получается, что NPT 1/4" - трубная коническая на четверть дюйма,
    а G1/4" - трубная цилиндрическая на четверть дюйма.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    G резьба трубная Европо-отечественная, диаметр 1/4 дюйма.
    NPT - резьба трубная мериканьска тоже диаметр 1/4 дюйма.
    Если будете датчик вворачивать в штуцер из наших магазинов, то нужно G.
  13. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    С резьбой разобрались! А на какое давление лучше датчик, у меня в системе 2 атм., думаю что 10 атм датчик это много, наверное 4 или 6 атм. (интуиция :aga:) ?
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В принципе, правильно думаете :) Чем полнее используется диапазон работы датчика, тем выше (при прочих равных) точность.
    Группа безопасности обычно настроена на 3 атмосферы. Так что 4 атм должно быть достаточно. Но и 6 атм, и 10 атм IMHO будет нормально.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    10 будет уже многовато. Показания грубые. А 4-6 нормально.
