1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    "Сохранить изменения" и "Удалить датчик" находятся совсем рядом. Мало того, на самом смарте тут еще аж 3 кнопки - Возврат, Домой и Последние приложения. Честно говоря, боюсь даже заходить в датчики и что-либо менять в настройках, т. к. уже один раз со слепу хотел сохранить, а нажал "удалить" и снес датчик. А он управляет котлом! :) Пришлось ехать на дачу и заново его прописывать в системе, т. к. он беспроводной. Теперь только с очками запускаю приложение. Несколько раз писал в ТП по этому вопросу, даже не отвечают :)
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Настройте и на Т хотя бы в помещении. У меня стоит +5 и +30. Ну +5 понятно, что дом замерзает, а +30...ну типа не дай Бог пожар. Датчики дыма еще не покупал.
    И еще купил проводной датчик в гильзе и засунул его за утеплитель прямо к котелку котла. Теперь вижу, как котел греет воду, как работает погодозависимая автоматика. Ну и оповещение о тревоге забил, если Т в котле упадет ниже 5гр. Screenshot_20180214-124338.png
    На графике видно, как Т котла растет по ночам и когда на улице мороз крепчает и наоборот, снижается. Изменения в пределах 55-59гр при нынешних колебаниях Т на улице от -5 до -13. Не знаю, есть ли от этой ПЗА экономия, но хочется думать, что есть :aga:
  3. Pogo81
    Pogo81
    Pogo81
    Дело в том что все галочки у меня проставлены) Но смс не приходят. вот как сегодня. Единственное грешу на "ручной режим", но мне кажется что это фигня. Вот сегодня 2 датчика ушли за границу зоны тревоги и нифига не произошло. Ни оповещений, ничего.
  4. Pogo81
    Pogo81
    Pogo81
    Еще интересный момент-как поставил эту систему на управление котлом-температура воды в батареях ни разу не поднималась выше 53 градусов. Хотя без эктоконтрола котел греет хоть до 80. Не могу понять почему так. От чего зависит.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Pogo81, вы вот про эти галочки? Screenshot_20180214-142453.png Дело в том, что они у меня на андроиде тоже стоят, галочки эти. А вот в веб-версии системы смс-ки у меня отключены. Буфер обмена03.jpg Не понятно, почему там так, а тут так, тем не менее, смс-ки не приходят. Да и не нужны они мне, надеюсь на пуш-и. Если у вас в веб-версии так же, как и у меня. значки затушеваны, не яркие, то сделайте их яркими, ну те, которые вам нужны. СМС, значит смс и т. д.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Расскажите, как вы подключили систему к котлу и как раньше у вас Т в СО и в помещении регулировалась?
  7. Pogo81
    Pogo81
    Pogo81
    Подключил на замыкание контактов котла-вместо комнатного термостата как бы. Раньше котел просто работал сам по себе-ставишь прям на нем температуру-например 40, или 60 и он работает.
    Я эту систему покупал только изза оповещений и регулировки температуры автоматом удаленно.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Угу... значит раньше был комнатный термостат тоже? Тогда не знаю.
    И раньше КТ был настроен на такую же Т, как и сейчас система?
    А вот это я не понял, что значит котел работал сам по себе? Сам по себе или всё же через термостат?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Если раньше не было термостата, то котел работал по температуре обратки. Он и сейчас работает по температуре обратки, Ну по той температуре, которую вы выставили. Дошло до 80 градусов и отключился. А поскольку сейчас появился комнатный термостат, то котел просто не успевает дойти до этой температуры 80 градусов и отключается по команде комнатного термостата. Не?
  10. Pogo81
    Pogo81
    Pogo81
    никакого термостата не было, котел сам по себе. Т. е. вы хотите сказать что теперь он догонится до, скажем 60 градусов только в случае сильнейшего мороза? или как?
    просто были моменты когда датчик показывал на градус-2 меньше температуры контроля, а датчик трубы котла все равно показывал не выше 45-50. по идее то он должен был греть пока не нагонит датчик комнаты. ну проседаний по температуре прям заметных не было, наоборот с эктоконтролом стало мягче, комфортнее, но все равно интересный момент. морозов сильных не было в этом году-поэтому и проверить не было возможности
    можно конено ради теста переключить контроль системы на датчик который на исходящей с котла трубе стоит, и посмотреть сколько он нагонит. но я пока не заморачивался.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Аа..ну всё ясно. У меня тоже пока не было термостата котел работал по температуре обратки. Тяжело было добиться комфортной температуры в доме, особенно когда на улице не очень холодно. Выставлял на котле 30 градусов и всё равно в комнатах была жара. А когда поставил комнатный термостат, то стало комфортнее, так как термостат отрубает котёл, независимо от того какая на нём выставлена температура. Так что все нормально.
  12. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    так вроде же есть подтверждение удаления? Сейчас проверю)
  13. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Ну да. если даж случайно нажать, то будет подтверждение.
    Или вы даж и подтвердили?
  14. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну конечно подтвердил! Сохранить изменения? Конечно!
    Говорю же, со слепу. Да и не место там двум противоположностям быть. Нужно бы утащить удаление подальше.
