1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    @Murmurfamily,
    Спасибо за тему. Взял себе эту систему в новый дом. До этого уже почти заказал зонт 2н (который с вайфай), но прочитав эту тему - переиграл. Пока только с парой датчиков. Играюсь. Очень доволен. Отопление в доме будет теплыми полами, пока на электокотле, потом газовый. Когда делали теплые полы - решили не закладывать провода под комнатные термостаты. А сейчас и рад, что не сделал это. В планах купить блок расширения к Эктоконтролю на 10 реле, эти реле завести на коммутационный блок от watts - wfhc bas на 6 зон - и к нему подключить сервоприводы на петли теплого пола. И по беспроводным датчикам температуры реле будут давать команды на закрытие петель в нужных мне зонах, чтобы в условных спальнях было чуть прохладнее, чем в ванной или коридоре. В принципе, наверно, можно сделать все и без блока от watts, а релюшками управлять сразу нагрузкой на сервоприводах, но хочу ставить сервопривода на 24В, и watts позволяет сделать это проще.
    Одним словом для меня эктоконтроль может оказаться очень полезной игрушкой
    Из минусов - беспроводной датчик температу имеет гораздо меньшую дальность, чем завяленная «до 100 метров». Блок стоит в котельной по центу нового дома, отнес датчик в старый дом - который в 5 метрах от нового стоит - по прямой от блока получилось метров 15-17. Сигнала нет, может играют роль ж/б стены новог дома, фиг его знает.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Аналогично, датчик стоит в погребе, там мониторит Т. Не больше 6 метров. Но чуть ниже и всё, теряет связь с блоком. Пришлось поднять его выше к потолку.
  3. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Меня тоже эта тема вывела на данное устройство. Основная функция его у меня-охрана дачи и возможность перед приездом включить отопление, я там бываю наездами. До этого 4 года стояла другая система, поставленная охранной фирмой и выводилось всё к ним на пульт. После изучения большого количества охранных сигнализаций, оказалось, что более менее надёжных не много и из них выбрал Ectocontrol, для меня это оптимальное решение, подошли все датчики от старой системы, есть возможность соединения и WiFi и GPS, для меня это важно, т. к. любая связь на даче плохая. Поставил, пока всё работает. Единственное, не работает кнопка УСТ при добавлении устройств, светодиод не включается, хотя сброс системы с использованием этой кнопки срабатывает. По гарантии не повёз, это проблема, да и кнопка мне не нужна, всё делаю через ЛК. Какие ещё заметил недостатки:
    не очень понятное описание (описание ЛК вообще отсутствует) и явно отстаёт от новых прошивок;
    попытка обновить прошивку системы, стоящую на охране привела к срабатыванию тревоги по всем датчикам;
    не заметил, почему-то, каких либо изменений в мобильном трафике при переходе в различные режимы связи: только WiFi, только GPS и их комбинации.
    Но это мелочи, планирую, в дальнейшем, купить фотокамеру и доп. датчики. Не знаю, есть ли смысл использовать видеокамеру? Нагрузка на связь резко возрастёт.
  4. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    @Alkaz, А что за старые датчики? Интересует - есть ли возможность более дальнобойного радио-датчика температуры получить.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А я поменял симку, оператора. Раньше был Билайн, и были глюки в работе системы. Грешил на коробочку. Потом думаю, дай поменяю оператора. Поставил Теле2 и вот уже вторую неделю вообще без нареканий. Тариф взял вот такой Буфер обмена01.jpg "Интернет для устройств" и подключил к нему пакет 1,5 ггб, за 100р/мес. Это в Калужской обл. За неделю ушло 100мБ примерно. Так что 1,5 гиг хватит с лихвой.
    По поводу беспроводных датчиков. Слабовата дальность, не соответствует заявленной конечно. Поэтому, по возможности, лучше ставить проводные. Вот летом наверное, поменяю все б/п на проводные. Хотя, в принципе, работают сейчас все б/п, но один дальний, в погребе, периодически теряет связь с блоком.
  6. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Как я уже писал, у меня стояла старая охранная система с датчиками движения и открывания, их я и использовал.
    @Serg177,
    Я писал не про тариф, кстати, у меня выбора нет, ловит только МТС, а про то, что трафик не меняется в зависимости от способа связи, а, наверное, должен бы уменьшиться, если используешь режим только WiFi?
    Про беспроводные датчики: их работа резко ухудшается при отрицательной температуре.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да это я понял. Странно, что не меняется...
    Наверное так и есть. Мало того, что сам радиомодуль, наверное, при минусе работает не так как положено, так еще и батарейка скорее всего выдает меньше чем нужно. Поэтому и хочу поменять в будущем на проводные. А б/п м. б. кому нибудь продам за полцены. Так-то один комнатный б/п датчик Т работает нормально. А вот еще 2 стоят в подвале. Один в погребе, как уже писал выше. Там сейчас показывает 5,5гр. А второй в подвале, там где ввод воды. Я этот ввод замотал утеплителем и в утеплитель засунул б/п датчик. Сейчас показывает 3,7гр. На улице -5. Правда ввод воды прямо под котельной, до коробочки считай не более 3-х метров. Так что работает. Но все же лучше, наверное, туда проводной поставить и забыть. Не нужно будет лазить в подпол менять батарейку и не беспокоится, когда в подполе установится минус. Да, показания датчика завел на релюху системы, которая коммутирует розетку. А в розетку воткнул греющий кабель, который расположен в водной трубе. Если Т опустится до 1гр, то релюха замкнется и заработает обогрев ввода воды. Тем самым предотвратив перемерзание. Ну это так задумано! Бум надеяться и работать будет так как нужно.
    Но у меня вот есть некоторые сомнения. Дело в том, что на графиках Т часто присутствует дребезг температуры. Буфер обмена01.jpg Это когда датчик находится в пограничном состоянии. Интересно, не передастся ли этот дребезг на релюху? Если этот дребезг за пределами точки срабатывания, то не страшно. А вот у меня релюха должна сработать и включить обогрев при 1гр. И если начнется там свистопляска с Т, релюха тоже начнет щелкать? Может все же завести не напрямую, а как в функции поддержания температуры? Тогда и возможного дребезга релюхи не будет?
  8. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    поставьте задержку на срабатывание, может поможет избежать влияние дребезга. Правда, логика работы с задержками на срабатывание нигде толком не расписана и как будет реагировать система-непонятно
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Что-то не нашел там про задержку. Я добавил программу "Реакция на датчики" и к этой программе прикрутил соответственно нужный мне датчик Т и релюху, которая коммутирует розетку. Но нигде нет про задержку.
    Ладно, дождемся, когда Т в районе ввода воды станет 1гр и посмотрим, что происходит с релюхой.
  10. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    И еще из минусов - нет уведомлений о новой прошивке - система могла бы предлагать, а то 4.12 вышла новая прошивка - узнаешь об этом, только когда зайдешь в спец раздел на сайте
  11. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Конечно, играют роль жб стены, там же арматура. есть даже такое понятие, как дефракция радиоволн.
    Один словом кирпич, бетон, арматура сильно ухудшают сигнал. также сильно давит сигнал, если вы в цокольный (подвальный) этаж ставите датчик. Это также, как и с сотовым телефоном. Зашел в лифт - не ловит мой любимый айфон)
    Короче советую вытащить антенну из датчика, поменять местоположение системы, поиграться с положением системы (вертикально/горизонтально), тк. разная поляризация. и все у вас будет норм. я так делал
    пс А вся эта история про 100метров - это в чистом поле, в хорошу. погоду и без деревьев и облаков.
  12. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    да это у вас скорее всего не на графиках, а вообще температура медленно опускается и нестабильно. Может есть смысл поменять предел,? может он у вас реально пограничный и поэтому так происходит? если у вас б котел встал, то падала б она быстрее. Но и если б за окном было б похолоднее. чтоб все быстро падало!
  13. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Я себе хочу камеры видео сделать. Плохо, что эти ребята еще не сделали. Хотя обещают. У кого-то есть какие-то решения по видеонаблюдению? что-то неждавно сосед жаловался, что у него кто-то типа шарится по участку в прошлых выходные! начал думать про это.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да это не от предела зависит. Действительно, Т меняется очень медленно и датчику кажется, что вот сейчас 3,7гр, в следующее измерение 3,8гр, а потом снова 3,7. Хотя Т может и не меняться.
    Да, когда Т меняется быстрее, то такого дребезга на графике нет, т. к. поскольку опрос датчика идет не так часто и на графике рисуется плавная кривая. А вот когда опрашивался датчик часто, то и график волосатый был. https://www.forumhouse.ru/attachments/5441641/ Писал об этом на предыдущей странице, звонил им и они исправили в прошивке период опроса датчиков.
  15. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    У меня в ЛК в настройках реле есть параметр: "Свое значение" - это время задержки срабатывания, но что будет, если за время задержки датчик изменит значение, я не знаю, лучше уточнить в техподдержке, может это и сделано для исключения дребезга. В настройках датчиков (сети, движения, открывания) есть параметр - задержка оповещения, логика работы этого параметра с исполнительным реле тоже не ясна, датчика температуры у меня пока нет, возможно там нет этого параметра.
    @Диманнгнн,
    А зачем ждать их камеру если у вас есть инет? Возьмите любую другую. Не думаю, что их камера будет лучше в плане трафика. "Родная" нужна только если вы хотите какую-то реакцию системы, на движение кроме видеозаписи (подорвать мины, например:)], шутка).
