1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Да у китайцев 1400 -30 метров:pioner:
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну УЗО есть! Обязательно! У меня щит слева. синий ящик висит, там все узошки и авешки.
    Ну а там, где труба, в утеплителе хоть, я в этот утеплитель воткнул беспроводной датчик Т и им управляю программой поддержания тепла.
    Вот думаю, заменить его летом на проводной.
  3. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Да меня успокаивает -скоро лето само растает. Но на следующую зиму обязательно буду ставить. Других вариантов нет.(и так я думаю уже второй год).:faq:
  4. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Да я как понял, Вам и не надо сюда датчик, кабель саморегулирующий т. е чем холоднее тем сильней греет, но макс темп где то 50 С больше не даст, если тепло то он сам уменьшает нагрев. Кто то вкл в ноябре и выкл. в апреле. Надо поизучать тему.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да ну а зачем ему постоянно быть под нагрузкой? Есть система управления, выгодно же её использовать.
  6. nat69
    nat69
    nat69
    садовое товарищество Россия
    Есть кабель который прокладывается снаружи, есть который идёт внутри трубы, тоесть в воде, там возгорание исключено.
    На вводе в электрощите ставите противопожарное узо на 300 ма, на кабель обогрева воды диф на 10 ма утечки, и грейте на здоровье.
  7. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Прошу прощения что вмешиваюсь, но я ни разу не встречал сообщений о том, что саморегулируемый кабель возгорался. Он состоит из двух стальных жил в оболочке с добавлением графита, что и обеспечивает нагрев, далее силиконовая оболочка, металлическая сетка и наружная ПВХ оболочка. В этом кабеле, разве что, возможен пробой в месте муфты при плохой термоусадке или плохо заделаный конец. Эти кабеля десятками лет лежат в коробах и трубах водосточки на крышах, их зачастую забывают отключить даже на лето.
    Изделие из серии поставил и забыл.
  8. SDmitryB
    SDmitryB
    SDmitryB
    Может быть вентиляция подвала? Я свою на зиму затыкаю. Ничего не замерзает.
  9. SDmitryB
    SDmitryB
    SDmitryB
    Кстати мне заменили систему на новую. Достали из запечатанной коробки. Съездил поставил. Вроде работает. Завтра старую поеду возвращать. 8 марта они работают, потом выходные. Может будут какие пожелания, что спросить от лица сообщества "бета-тестеров поневоле")?
  10. SDmitryB
    SDmitryB
    SDmitryB
    Датчик давления тоже интересует. Ждём результатов.
  11. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Он и называется саморегулирующий, им не имеет смысла дополнительно управлять, если только дистанционно включать и выключать. Степень нагрева в разных частях кабеля зависит от температуры нагреваемого объекта. Кабели эти бывают для обогрева внутри трубы и снаружи, бывает разная форма, комплектация и я тоже не слышал про случаи самовозгорания его. Сейчас, как раз, планирую смонтировать себе этот кабель на трубу и подключить его к эктоконтролю для включения дистанционно
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну так и есть же :) Только включается тогда, когда надо. А именно, если Т близка к замерзанию. Если выше 2-х градусов, то чего его держать подключенным?
    Или что вы имеете ввиду?
  13. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Зачем его втыкать в утеплитель? Тем более, если там ещё и лежит греющий кабель. Что будет мерить датчик? Лучше мерить датчиком температуру в помещении, датчик поставить на уровне труб, по его показанию и включать кабель, а уж он сам (кабель) будет регулировать свою температуру в зависимости от температуры не помещения а трубы
  14. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вы о каком-то нанотехнологичном чубайс-кабеле говорите :). В обычном т. н. «саморегулирующемся» ничего такого нет :), нет, канэшна, там не «графит», а полупроводник — иначе, с какого бодуна Вы обратную температурную зависимость получите ? :)..А вся его саморегулируемость кончается на возможности обеспечивать разную тепловую отдачу при разных внешних температурах (грубо говоря, чтобы обогрев трубы, проходящей с улицы в подпол не разбивать на несколько сегментов, и, соответственно, упростить управление, а постоянное включение — это для простоты — холодно — включил, тепло -выключил :).
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так, объясняю. У меня под домом подпол, высотой, где-то, с полметра. И там из земли выходит труба и уходит в потолок подпола. И чтобы этот кусок трубы не промерз, я его обернул в утеплитель. Потом подумал, утеплитель это хорошо, но если не будет подогрева трубы, то она всё равно может замерзнуть. Поэтому я купил греющий кабель и воткну его внутрь трубы. Так и предполагал, что буду в начале зимы кабель включать и выключать весной. Но потом, когда смонтировал систему ectocontrol, подумал, а почему бы не задействовать свою систему для управления нагревательным кабелем. Зачем ему постоянно греться и находиться под напряжением, если я могу его включать и выключать только тогда когда это нужно. Поэтому купил датчик температуры беспроводной и воткнул его в утеплитель, туда, к трубе. Задействовал программу поддержания температуры на два градуса и установил гистерезис пол градуса. Теперь когда температура в трубе и беспроводного датчика становится 1,4 градуса включается ectocontrol и греет воду в трубе и выключается при достижении температуры 2,6 градуса. А без этой конструкции ввод воды уже давно бы замерз, так как в подполе в морозы был минус.
