1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    я подписан. Кситалов он кучу поставил. Интересно посмотреть про клиентов с Эктоконтролом.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня в бойлере косвенного нагрева стоял термодатчик. Я его вытащил из бойлера, а в бойлер воткнул датчик от Эктоконтрол, в гильзе. Теперь дистанционно управляю бойлером. А старый датчик, он тоже в гильзе кстати, от бойлера, лежит без дела. Вот подумал Можно ли его у как-нибудь подключить к нашей коробочке? Пытался замерить сопротивление датчика от ectocontrol и не смог, на конце провода у него болтается разъем. Интересно, не знаете, к каким Контактам вообще подключены в этом разъеме провода?
  3. Stalexan
    Stalexan
    Stalexan
    Петербург
    Подскажите, те кто пользуется, насколько устройство стабильно в работе? Планирую заменить им кситал, который через реле времени перезагружается каждый день, иначе для него нельзя так кситал имеет привычку намертво виснуть.
    Еще вопрос, если в доме есть WiFi, то как будет происходить взаимодействие с личным кабинетом, через WiFi или через GSM?
    И еще, есть счетчик потребления электроэнергии Eastron с ModBus (RS485), можно ли его подключить? Почитал полное руководство, но там ничего нет
  4. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Работает. Даже темка заглохла ;)
    В конце января было пару недель нервов, а сейчас все хорошо.
    Вай-фай не использую, но работает параллельно с ЖСМ.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    ммм... не уверен. Там разве не просто резистор в гильзе? Зачем релюшка? Или это общая схема так сказать...
  7. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Думаю что разъемы 1,2 это питание, т. е на датчик они не нужны, 3,4- для обмена данных, вот может они и то. Вспомнил стоят термисторы и надо что бы совпадали параметры .
  8. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
  9. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Я разбирал проводной датчик эктоконтрола там стоит термистор с 2 выходами т. е вот эти 3,4 выхода думаю для этого. важно подобрать только что бы параметры термистора совпали. Я имею в виду датчики на порты "Т"
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну в общем надо позвонить в техподдержку и там уточнить.
  11. Montini
    Montini
    Montini
    Привет всем, вчера вечером перестала регулироваться температура из приложения и интернета, задаёшь темп, приложение и интернет показывает изменения, а коробочка оставляет ранее установленное значение. остальное управление работает,- розетки, графики, управляется только через смс. Кто то ещё словил такой глюк..систему перезагружал, бесполезно.
  12. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    это не для температурных. Это для датчиков дыма, газа.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да вроде нормально у меня.
    Зашёл в приложение на Android, изменил температуру в помещении с 23 до 22 градусов, изменения сохранились. Зашел в вебверсию приложения, поменял 22 на 23, изменение сохранились.
  14. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    У меня тоже все работает.
  15. Montini
    Montini
    Montini
    Всё верно,- программы показывают, что всё работает, а коробка на задачи не реагирует...
    Приложение не показывает уровень сигнала GSM за последний час, на данный момент изменить температуру можно только по смс,
    Не знаю, может только у меня..я сегодня целый день наблюдал, находясь на даче сие действо)
