1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. oddman21
    oddman21
    oddman21
    Я пока еще не установил ничего, как потеплеет начну, просто проверил работоспособность. Обновления, я так понимаю, получил наверное все. Подключал датчики движения, открытия двери, наличия напряжения все срабатывают и каждый раз приходит голосовое сообщение, но система на охрану не поставлена.
  2. oddman21
    oddman21
    oddman21
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Modbus — открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave). Широко применяется в промышленности для организации связи между электронными устройствами. Может использоваться для передачи данных через последовательные линии связи RS-485, RS-422, RS-232, и сети TCP/IP (Modbus TCP). Также существуют нестандартные реализации, использующие UDP[1][2].
    Не следует путать MODBUS и MODBUS Plus. MODBUS Plus — проприетарный протокол принадлежащий Schneider Electric. Физический уровень уникальный, похож на Ethernet 10BASE-T, полудуплекс по одной витой паре, скорость 1 Мбит/с. Транспортный протокол — HDLC, поверх которого специфицировано расширение для передачи
    Проще говоря все эти термодатчики (до 32 штук по моему) регистрируются в эктоконтроле и он поочередно опрашивает состояние каждого датчика и делает корректировки согласно опроса.
  3. oddman21
    oddman21
    oddman21
    К портам Т подключаются аналоговые термодатчики, я так думаю.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Звоните в ТП. Так не должно быть. Зачем тащить систему на дачу, если она глючит...
    Я сегодня разговаривал с техподдержкой. Два вопроса 1 - это неправильно показывает гистерезис и в личном кабинете веб-версии системы, а в Android версия всё нормально. Сперва не поверили, но потом убедились приняли к сведению. И второй вопрос тоже был по поводу гистерезиса, чтобы его уменьшить, сделать меньше чем 0,5 градуса. Сказали, что это уже реализовано, просто ещё в личном кабинете не отражено. Причина - разные версии систем 3.1 и 3.2. сказали к следующему сезону должно заработать.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Первая пиктограмма "трубка" неактивна?
  6. Slavik75
    Slavik75
    Slavik75
    Суровый город
    Добрый день! В самих датчиках уберите галку оповещать по тревоге. В пункте Охрана добавьте датчики которые хотите ставить на охрану .. после установки на охрану будут приходить сообщения ... при сработке...если снять с Охраны то ничего приходить не будет ...
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня в охране участвует только один датчик, датчик движения. И у него галочка "оповещать" стоит. Однако, если система не на охране, информация от него приходит, датчик становится красный, ну мол есть движение, но оповещение о тревоге на телефон не приходит.
    А вот про пункт Охрана я согласен. Мне кажется, если датчик добавить в пункт Охрана, то в оповещения будут приходить только при условии что объект на охране.
    Если же датчик не находится в пункте Охрана, то оповещения будут приходить всё время при сработке датчика. Ну как пример датчики температуры. Там задали пределы допустим +5 +30 градусов, галочка оповещать стоит. И если температура уходит за указанные пределы то приходит оповещение СМСкой или голосом или СМСкой и голосом. А если этот датчик температуры добавить в охрану, то оповещения будут приходить, только при условии, что система находится в охране. Наверное так...
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это кстати очень удобный функционал. Можно видеть, что датчик "живой" и не тревожит лишний раз, когда система в состоянии Disarmed.
  9. Slavik75
    Slavik75
    Slavik75
    Суровый город
    ...Может кому то пригодиться / Не обновляйте прогу на IOS на последнюю версию от 14/04 ни фига она не работает / тупо вылетает !
  10. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Обновил на телефоне, на айпаде - нет. Работает и там, и там
    Телефон на последней версии ios - 11.3
  11. SDmitryB
    SDmitryB
    SDmitryB
    Прочитал, не поверил, обновился. Действительно вылетает! (Восьмёрка, iOS 11.3) Перезагрузка смартфона не помогает. Переустановка программы - тоже.
  12. SDmitryB
    SDmitryB
    SDmitryB
    Ситуация немного прояснилась. Это больше проблема моего аккаунта, чем приложения. При входе в демоаккаунт (мне прислали к нему доступ из техподдержки) приложение не вылетает. Обещали разобраться и в ближайшее время выйдет ещё одно обновление.
  13. Slavik75
    Slavik75
    Slavik75
    Суровый город
    ... а ещё если после запуска сразу/резко нажать на любой датчик то .. внутрь провалится и работает правда как не знаю .. но при выходе умирает ... а если сразу после перезагрузки проги ничего не делать то Главный экран минуту держит :) но только 1 раз потом как обычно вылетает :)
    И посмотрите кто нибудь датчик на 220в постоянно показывает на графике что он отключён ... кроме последней минуты ...
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Это на яблоке?
  15. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Я тоже обратил внимание что дат 220 в показывает отключен. Должно выйти обновление приложения.
