1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не, только на НГ буду на даче, поэтому сейчас проверить не смогу :)
    А раньше загорался желтый светодиод вроде.
  2. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Сегодня узнал. что скоро заработает пуш-уведомления. Жду прям сильно)
  3. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    @Serg177,
    загорается вроде. вам лучше в ТП позвонить, чем тут ответ искать. Они быстро решат!
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    :) Не я спрашивал. Ну да ладно :)
    А тут тоже спрашивать нужно, за каждым разом звонить в ТП не хочется...
  5. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Я не проверял по вашей просьбе, но неделю назад - когда устанавливал себе новую систему - кнопка загоралась - смотрел, когда датчики прописывал
  6. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Про кнопку я спрашивал в ТП, ответили, что она не работает, раз не горит, но странно то, что я с помощью неё смог сделать сброс и светодиод рабочий, он горит когда я через ЛК подключаюсь. Везти в ремонт не хочется, да и не нужна она. Сейчас с ТП разбираюсь по другому вопросу, заметил, что если выставить режим связи WiFi-основной, GSM-резервный, то связь с инетом через роутер обрывается, т. е. связь с роутером есть, а выхода в инет - нет (так написано в выпадающей подсказке) значок WiFi-красный и перечёркнут. Если изменить режим на другой: WiFi-резервный, GSM-основной, всё нормально, связь есть. В предыдущих прошивках такого не наблюдал, но уже не помню, выставлял ли такой режим, но связь была стабильно. Прошивка от 2-го дек.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вчера появилось обновление, написано, что заработал Пуш. Только я не понял, чета у меняя не работает. Обновился, снял-поставил на охрану, пришли как обычно СМС-ки.
  8. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Что за телефон?
    В приложении для айфона - есть вкладка настройки и там - Push уведомление - настроить - и там галочки.
    Ща обновлюсь и попробую потестить
  9. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Обвновил, проверил - фиг вам, только СМС
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да я знаю. Галочки стоят.
    ага...:)
    лана, подождем еще..:)
  11. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Оее. У меня все заработало. Надо обновить приложение и систему.
    Вот тут есть инфа https://ectostroy.ru/blog/push
    И вроде на апл еще на тесте приложение. Должно сегодня выйти..)!
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А у меня что-то не работает..(
    аа...работает.
    Задержка по сравнению с СМС большая. Несколько минут получается.
    Так..вот ставлю на охрану 14:17
    прошло уже 4 минуты, нет сообщения о постановке на охрану
    Открыл приложение, пока смотрел настройки, внизу появилось всплывающее сообщение о постановке на охрану. С момента постановки прошло 8 минут.
  13. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    я думаю, что через недельку все четко будет. Хотя у меня меньше времени нужно. Может частная проблема у вас. Ну теперь камеры жду видео. Телеграмм не так важен.
  14. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Стоял в пробке, решил тоже поиграться - менял порог у датчиков температуры - занижая максимальный по сравнению с текущей. Смс приходили, пуш - нет. Удалил приложение с айфона, потом скачал заново, при первом запуске яблофон спросил разрешение отправлять уведомление - разрешил. И повторил эксперименты. Все заработало. Задержка между смс и пушем - 2 минуты, вот тут видно, но один раз из 4-5 экспериментов - наоборот, пуш пришел раньше.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Проверил, работает. Задержка была около минуты. С чем связан такой разброс, не знаю. Понаблюдаем короче. А вообще классно, а то на смс-ки не охота деньги тратить :aga: Халява..)
