1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Красавчики! Сделали, правда пока в веб-версии, ручной шаг поддержки температуры в помещении 0,5гр и возможность уменьшить гистерезис.
    Мои пожелания были услышаны.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну какой трафик на симке от камеры? Пробовали?
  4. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Да...Замерял
    Около 16 мб в сутки в режиме ожидания и около 6-7 мб в минуту в режиме просмотра...Если без надобности не смотреть регулярно, то и с лимитным инэтом нормально
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А в режиме ожидания на что расходуется трафик?
    Около 500мег в Месяц. Если на симке 1,5гига то хватит и на камеру и на коробку и глянуть иногда
  6. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Наверное какой-то обмен данными идет и не в режиме просмотра...Можно у технарей узнать
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вы камеру на даче поставили?
    И ещё хотел спросить
    Камера пишет только если я дам команду или если сработает датчик? Датчик движения в ней есть? Может глупый вопрос, просто я не в теме.
  8. leshak
    leshak
    leshak
    Вопрос по "Блоку дополнительных реле 10 шт по 16А"
    Как правильно и как можно их подключать?
    1 - фаза, реле блока, защитный автомат, нагрузка, ноль
    2 - фаза, защитный автомат, реле блока, нагрузка, ноль
    3 - фаза, защитный автомат, нагрузка, реле блока, ноль
    4 - фаза, реле блока, нагрузка, защитный автомат, ноль
    Вот такие варианты со своими пользами и недостатками. Но как правильно?
    Да... И непонятный момент с дополнительными 12-14 вольтами на блок, когда их подключать?
  9. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Камера сейчас пишет на память мобильного, при нажатии кнопки. Датчик движения в ней есть, но он не активирован...Звонил в ТП, обещали в следующих прошивках это допилить и сделать запись видео по сработке датчиков (это прям будет удобно)
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно. Осталось определиться, насколько нужна камера, где её установить, куда направить.
  11. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Правильно только 2 - фаза, защитный автомат, реле блока, нагрузка, ноль.
    Фаза должна быть защищена автоматическим выключателем, затем управляющая цепь, затем нагрузка.
  12. leshak
    leshak
    leshak
    Спасибо за ответ!
    Но есть но - а реле в блоке не должно быть защищено?
    Да и помнится откуда-то, что автомат защищает проводку (и всякую хреновую продукцию типа некачественных выключателей и розеток), что бы в случае протекания не нормативно больших токов изоляция проводов не плавилась и не капала в стопку
    ПС выбор то между 1 и 2 вариантом... Но вот как правильно и почему мне не хватает информации
  13. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    С каких пор выключатель нагрузки стоит перед автоматическим выключателем? Это бред. В случае ремонта (замены) выключателя, роль которого выполняет контактная группа реле линия должна быть полностью обесточена. То есть отсоединена фаза как от выключателя, так и от нагрузки.
  14. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Приветствую,
    использую систему пока только как охранку. Пока дом строится. Только датчики движения.
    В начале этого года или в прошлом производитель анонсировал ethernet модуль (даже на почту мыло падало). Что бы не использовать симку в модуле. Интернет в доме есть и так есть.
    Так вот, кроме анонса дальше дело не пошло. Обещали этой осенью.
    Сейчас вопрос задаю - не будем выпускать.
    Очень не нравиться :( Обещалку то давали...
  15. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    А смысл в нем? Есть дома инет - значит есть дома и вай-фай.
