1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Ну вы тут и понаписали) Я все жду свой оупентерм...пока не особо понимаю зачем он мне, но котловики сказали, что экономить буду...как бы это проверить...Разницу между подключением через термостат или оупентерм пока не понял...Кто разбирается? В бакси советуют управлять через оупентерм...а в чем разница?
  2. Sascha11
    Sascha11
    Sascha11
    Подскажите как можно два насоса подключить к двум котлам чтоб они работали то с 1 котлом то со 2 котлом ?
  3. Ловелас73
    Ловелас73
    Ловелас73
    Кто про что пишет...а я тут разузнал, что датчики беспроводные скоро появятся, которые на 1км будут лупить...вот это прям моя история...4-5 теплиц одним блоком охватывать, да и в баню датчик температуры поставлю...надеюсь цену не лупанут на них
  4. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Ну я это так понимаю, что при термостате котел либо шпарит по полной, либо выключен. При опентерме - котел может работать на части своей мощности - моулировать горелку
  5. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    еще раз попробую разобраться: 1) два реле назовем А и Б на их заводим провод фаз (подключаем в реле на замыкание, т. е норм. разомкнутые контакты реле, в Доп 10 это можно, там 3 контакта на каждое реле), причем на каждое реле свою фазу, которые идут на оба насоса.
    2) реле А вводим в программу управления насосов газового котла, соответственно реле Б в программу электрического котла.
    Получилось след.:при выключении нагрева от газового котла через установленное время отлючаютя оба насоса через релеА, при отключении электро котла тоже откл оба насоса реле Б. И самое главное, что при любом работающем котле- насосы работают, а если оба котла не работают то и насосы тоже. Возможно криво, но так я думаю. У меня что то похожее только 2 ступенчатый электрокотел.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не-не-не... современные котлы сами поддерживают модуляцию. Как только котел видит, что Т ТН приближается к заданной, ну скажем к 50гр, он начинает уменьшать пламя. Ну во всяком случае, мой Бакси Слим. На форуме много тем про этот опентерм (ОТ), все носятся с ним, но по-моему, он нафиг не нужен.
    Кстати, @Lekzan, датчик давления, я так понимаю, в ЛК показания будут относительные, ну вы там не увидите давление 1,5 АТМ, просто будете понимать, что кривая графика проходит вот тут, а это 1,5 АТМ. Не знаю, как об'яснить.
  7. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    ну да в ЛК показания от датчика будут в %, нужны еще телодвижения что бы перевести, это поначалу, а потом как то привыкаешь что ли, например 30% это 1,2 атм
  8. Sascha11
    Sascha11
    Sascha11
    А могли бы дать ссылки на проводные и беспроводные датчики движения, в этом разделе я их не нашел (.
  9. Sascha11
    Sascha11
    Sascha11
    Я правильно понял выход реле а и б соединить межсобой и подключить к насосам .
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только нужно еще проверить версию протокола OpenTherm, чтобы оборудование и контроллер друг друга понимали.
    и провода проложить правильные, чтобы контроллер не отваливался.
  11. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Не нужно усложнять задачу. На сайте эктоконтрола есть список совместимых моделей котлов
  12. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Можно и так, получается что у каждого котла свое реле управления а здесь важно чтобы при команде с каждого котла включалось свое реле на замыкание цепи для насоса, нет команды-реле разомкнуты
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я про это и говорю
    Thermona заявлена, а линейка котлов THERM-EL-5-9-14 в перечне отсутствует.
    А ведь в них OpenTherm реализован. Причем есть возможность подключть и Plus, и Lite.
    Вот для сравнения их PT 59Х с OpenTherm
  14. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Добрый день.
    Почти решился купить Ectocontrol для комплексного контроля над домом. Подбираю необходимое оборудование. Возник вопрос. Хочу купить на Али два манометра для контроля давления воды: до системы водоочистки и после нее.
    Типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/DC-5V-G1-4-Pressure-Sensor-Transmitter-Pressure-Transducer-1-2-MPa-174-PSI-For-Water/32656389610.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.20.6e556f26VfOfe7&pvid=f6f5a524-cc76-42eb-a3dc-d6c09623f1f9&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000
    Вопрос: на какую максимальную длину кабеля рассчитан такой датчик давления ? У меня получается, что кабель будет длиной примерно метров 10. Это нормально или датчик на такой длине не будет работать ?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Fnd5yandex, у @Alshor, вот такой датчик работает https://m.ru.aliexpress.com/item/32797583298.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32797583298&productSubject=0-0-2-60Mpa-Silicon-Pressure-Transmitter-Pressure-Transducer-G1-4-4-20mA-output&spm=a2g0s.8937460.0.0.Sx8tys
    Сравните свой выбор и этот. Там в зависимости от тока определяется давление. Буквально пару страниц назад обсуждали.
    А на счёт дальности... ничего не могу сказать. Нужно пробовать. По идее 10м должен работать.
