1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    А разве можно два датчика подключить? Я так понял, что датчик подключается в клему 2 и 4. То есть только один
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Там кажись датчик с сигналом 5V, а не 4...20mA.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вот и я про это говорю, нужен токовый датчик.
  4. rsergio
    rsergio
    rsergio
    Смонтировал сегодня систему, подключил все датчики, а когда дошел до подключения котла, то вышла осечка - оказывается мало залудил концы многожильного провода 0.75 и он никак не хотел фиксироваться в фишках для реле... :mad:
    Паяльника под рукой не было, провода в разъемы не влезали, в этот момент вспоминал "добрым словом" разработчиков этого устройства :close: Были бы винты - зажал и все. А так пришлось признаться в поражении и закручивать плату котла обратно. Приехал домой, залудил концы под самые помидоры, завтра поеду повторять попытку подключения.
    Ну а так прикольно - сижу дома и смотрю графики температуры обратки на котле :)
    При этом температура воздуха колеблется от 16.0 до 16.1.
    Подключу котел и буду наблюдать дальше, главное есть все цифры для анализа.
    При отъезде поставил на охрану из мобильного приложения, система ответила что режим охраны включен и все просто и удобно, без набирая SMS. Пока система радует, посмотрим что дальше будет ;)
  5. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    думаю,(хотя чем черт не шутит) этот датчик работать в эктоконтроле по токовой петле не будет -другие параметры и за чем Вам 12 атм давления, это уже промышл давление, не забавайте про единица измерентя 1 мПа это где 10атм. длина провода кажется у эктоконтрола где то заявлена 10 метров но можно удлинить до 50
  6. rsergio
    rsergio
    rsergio
    Вот сижу рассматриваю схему подключения контроллера к реле.
    Странно, что котел подключается к "нормально разомкнутым" контактам - в случае выключения прибора котел просто перестанет нагреваться. При этом в инструкции предложен костыль в виде подключения дополнительного реле, которое при обесточивании будет замыкать контакты, а при работе все время будет в разомкнутом положении.
    По мне лучше поменять логику - подключать к НЗ контактом и этот режим считать "нагрев", а для "остывание" размыкать контакты. Всего то нужно добавить настройку "инвертировать режим работы реле". Полез смотреть как у ZONT сделано - а у них до 2016 года было как у EctoControl, а с 2016 поменяли логику и котел подключается к нормально замкнутым контактам.
    Надо написать ТП и попросить добавить опцию, чтобы управление реле можно было инвертировать программно. И тогда при отключении контроллера котел будет работать стандартно по температуре теплоносителя.
    Еще пробежался по настройкам ZONT. Понравился режим ПИД регулирования, когда используются два датчика - воздуха и теплоносителя. В итоге регулировка идет по расчетному значение температуры теплоносителя с оглядкой на температуру воздуха. Интересно.
    Есть также режим погодозависимой автоматики, где температура теплоносителя подбирается по температуре на улице, но опять же с контролем температуры воздуха в помещении.
    Понравилась настройка защиты от частых включений/отключений с помощью задания минимального времени работы в режиме обогрева и остывании, т. е. можно задать что каждый режим должен продолжаться не менее 5 минут. Правда что будет с температурой не известно :)
    В общем ZONT для управления котлом много чего предлагает, не факт что это все нужно, но я бы поигрался :)
    В остальном все проще, возможностей меньше, все силы были отданы только на температуру. Хотя вот нашел интересную опцию - оповещение если устройство не на связи более ХХ минут. Было бы интересно для EctoControl получения push уведомления если скажем более 30 минут нет обмена данными.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Котёл большую часть времени простаивает. Если подключить котел к НЗ контактам, то придется большую часть времени релюху держать под напряжением. А если нет ЭЭ, то наверное это скажется на времени работы от аккумулятора. Может поэтому...
    По поводу пид регулирования. Баловство все это. Упала Т в помещении, нужно нагреть как можно быстрее.
    ПЗА реализована в большинстве котлов. У меня в Бакси Слим есть. И я поставил датчик уличной температуры. Котёл сам решает, на сколько греть воду. Наша задача только выбрать наклон кривой.
    Защита от частых включений есть во всех котлах. У меня 3+3 минуты.
    Считаю, не надо усложнять систему.
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    На радиаторах да, так и есть. На ТП с большой массой стяжки может быть вполне полезным.
  9. rsergio
    rsergio
    rsergio
    По текущим графикам у меня 5 минут работает и 5 минут ожидает. Так что реле работает одинаково, поэтому я за то, чтобы при выключении прибора котел работал, а не вставал. ZONT в 2016 ведь не зря поменяли логику работы!
    ПИД позволяет не бегать по гистерезису воздуха в помещении, а подобрать температуру носителя, которая обеспечивает стабильную температуру воздуха. Но если вдруг температура резко упала - просто включится котел для её выравнивания. Регулировка то по двум датчикам идет.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я тут провожу эксперимент со своим ИБП https://www.forumhouse.ru/posts/22714673/. Смотрю, на сколько его хватит при отключении ЭЭ. Заодно решил посмотреть, как ведёт себя аккумулятор в Эктоконтрол. Сколько там заявлено, 7 суток?
    Прошло 13 часов с момента, как я обесточил котельную. И вот что осталось от аккумулятора. Screenshot_20181104-090702_Samsung Internet.jpg
    А вот 30% это порог оповещения? Ничего не приходило мне.
  11. Fasdqcc
    Fasdqcc
    Fasdqcc
    Все не прочитал пока. Подскажите, стоит ли брать пульт управления (брелок), чтобы снимать с охраны при подъезде, или достаточно телефона?
  12. Fasdqcc
    Fasdqcc
    Fasdqcc
    Еще вопрос... Как подключить OpenTerm к газовому котлу? У меня Oasis 24кВт.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я взял на всякий случай. Ну интернет пропадет к примеру. Да и родителям второй, когда на дачу они приезжают. Ну а там сами смотрите. В принципе телефона достаточно.
  14. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    на 7 амперный. Я не стал такой ставить, большой он!
  15. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    ктсати. может и правда будет удобно. Но у меня обычно связь не пропадает.
    кому как удобно. Возьмите один, потом докупите. Иной раз удобно с телефона, иногда акб на тел может сесть. Зимой такое бывало.
