1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. rsergio
    rsergio
    rsergio
    Ну так мы говорим же о нештатной ситуации и чтобы быть в курсе. А то получается, что хотим не проворонить отключение котла и контролируем температуру, а если контроллер по каким то причинам вдруг завис или сим-карта заглючила, то никаких оповещений не будет пока вручную не посмотреть.
    Хорошо бы знать о таких ситуациях и действовать уже по обстоятельствам - не напрягаться, позвонить соседям или ехать и разбираться на месте что случилось.
  2. Wellir
    Wellir
    Wellir
    Добрый день обладатели системы! Недавно установил этот приборчик у себя в строящемся доме, нужно пока контроль температуры и датчик дыма, что и установил пока. Настроил всё работает. Вот правда вчера и сегодня ночью в одно и тоже время пропадала связь через приложение, я использую сим карту Мегафон, лечил перезагрузкой через смс, далее доступ в лк восстанавливался. До этого трое суток всё было нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, попробуйте сменить оператора. Было такое с Билайн у меня. Ох и намучился.
  4. Lexxap
    Lexxap
    Lexxap
    У меня датчики на порту ДОП в личном кабинете не отображаются. В частности двойная розетка. Но через смс команды они включаются и выключаются. Кто нибудь с такими делами сталкивался?
  5. Lexxap
    Lexxap
    Lexxap
    Пардон. Искал розетку в разделе датчики.
    Нашёл ее в разделе управление.
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Ну это если вся система собрана правильно! УЗО на каждую линию просчитаны и подобраы, а не взяты из ассортимента ближайшего магазина.
    У родни не только обивка потолков, стен и проводка погорела, но и сами УЗО расплавились не отключившись...
    На электриков надейся, но датчики дыма не помешают!
  7. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Приветствую всех. Присматриваюсь к этой системе управления и мониторинга, под мои задачи подходит на даче. Контроль температуры, управление обогревателями периодически, Ну когда надумаю приехать. И естественно охрана постоянно. Есть вопрос по системе: в неотапливаем домике до - 40, -35 градусов зимой система будет безотказно функционировать? Пишут на сайтах в тех. документации одни - 25, другие - 35. Если по температурному режиму не подходит, тогда что брать, посоветуйте. Покупать буду в России.
  8. rsergio
    rsergio
    rsergio
    В инструкции написано:
    Температура окружающего воздуха, град. С -20…+55 (для АКБ – -5..+55)
  9. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    лучше позвоните им в ТП, потому что в -40С Вам нужно брать промышленный вариант за другие деньги и сложность будет на порядок выше. Думаю, что кто-то так эксплуатирует и при -40С.
  10. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    ток зачем вам контроль температуры в доме, если вы его не отапливаете? не оч понятно!
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну как зачем? Вот мы знаем, ага, -40...а вчера было -35.)
    Мне больше интересует, где этот дом, в каком регионе, и из чего сделан? Сколько времени нужно на прогрев до 22гр, и реально ли его прогреть. Даже интересно стало :)
  12. Mike7753
    Mike7753
    Mike7753
    ПЕРМЬ
    Звонил 02.11.18 в ТП по поводу отсутствия локального ЛК, мне ответили что нет востребованности на него и поэтому его доработку забросили. Я высказал им пожелание чтобы приложение работало напрямую в локальной сети без выхода в интернет, мне промычали чтото нечленораздельное... Вообщем надо закидывать ТП заявками на доработку локального ЛК...
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну наверное было бы неплохо, с другой стороны, и через интернет попадаю в ЛК без проблем.
  14. rsergio
    rsergio
    rsergio
    Я им развернутое письмо 3 числа написал, что надо делать возможность работать с устройством напрямую при нахождении в одной локальной сети.
    В ответ: "Я передал Ваши пожелания в отдел разработки и программирования."
    Такой же ответ был на письмо добавить функцию инвертирования функции реле для подключения котла к НЗ контактам.
    Может быть когда-нибудь что-нибудь и сделают :)
    А я пока, на всякий случай, купил простенький комнатный термостат, поставлю его на 14 градусов и буду уверен, что если контроллер вдруг загуляет, то термостат не допустит падения температуры.
    Смотрю графики и не хватает единого графика, где будет одновременно выводится температура воздуха и режим работы котла, чтобы посмотреть инертность системы.
    С такими ответами даже не знаю стоит ли писать письмо с предложениями. Хотя бы говорили "работы в этом направлении ведутся" или " в ближайшие месяцы такие доработки не планируются".
  15. rsergio
    rsergio
    rsergio
    Даже при хорошей связи все-равно будет задержка в минуту, а по Wi-Fi кнопку нажал - реле сразу же включилось или система встала на охрану. Также можно повесить планшет и получить удобное управление. Если рассматривать как элемент умного дома - без этого некуда. А если нужен только дистанционный контроль и управление - то все что нужно уже есть и можно с печи не слезать :)
