1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 17
Ectocontrol - система управления и мониторинга
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Murmurfamily, 25.07.17.
  1. Lexxap
    Lexxap
    Lexxap
    Подключил китайский термодатчик купленный на Али.
    https://s.click.aliexpress.com/e/csggl8pM
    Подключение простое. Если посмотреть в коннекторе у заводского термодатчика то желтый это +12В, белый минус. Коричневый это дата провод. Зелёный пусто. Подключил и все работает.
    Цена вопроса 100р. Не вижу смысла брать аналогичный датчик у производителя за 950р. Также можно и дискретные датчики купить и подключить самостоятельно.
  2. Danger777
    Danger777
    Danger777
    ЛО, Гатчинский р-н, д.Горки
    Интересно, а датчик на разбития окна придумают?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А на китайском 3 провода
    Ж, К и Ч, кто есть кто?
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    И жаль встроенных 3 порта по Т. А дисконтные вы имеете ввиду вот эти Модбас или как там правильно...да?
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ж-данные
    К-плюс
    Ч-минус
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А где коннектор обижать, ну куда обратиться? На каком-нибудь радиорынке?
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Serg177, Я в руках не держал, но судя по фото такой разъем у телефонов старых. Можно от них попробовать использовать. Разрезать пополам и на два датчика припаять. Только надо смотреть что бы сам кабель был именно 4х жильный. Часто с такими коннекторами 2х жильный кабель идет
  8. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Согласен, только 3 датчика, актуальнее датчики по порту Доп или как это назавается (я не очень) Но мы уже обсуждали эту тему в ветке и вроде бы что никак. Для обжима коннектора купил приспособ для обжима телеф. коннекторов, цена где то 300 руб. удобно, ну и коннекторы рубля 3 только для трубки.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот и получается, для одного датчика купить обжимку, сам датчик...экономия копейки
  10. Danger777
    Danger777
    Danger777
    Всё относительно. У меня уже есть обжимник для витой пары, там же и для телефонного провода...
    Тем более можно и у знакомы попросить
  11. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Ну да для одного датчика нет смысла, мне он помог при монтаже всей системы: где то приходилось обрезать провода, где-то наращивать, делать разъемы.
  12. rsergio
    rsergio
    rsergio
    Сегодня приделал "резервный" термостат. Его функции - берет на себя управление если контроллер отключить, в случае глюка в работе контроллера не даст остыть дому ниже выставленной температуры (сейчас 12 стоит), можно посмотреть текущую температуру в помещении, ну и если вдруг не хочется на месте в телефон лазить, то выставить нужную комфортную температуру руками. Но главное - это все-таки дублирование управления котлом на случай выключения эктоконтрола. Не нравится что котел подключен к НР контактам реле.
    Сам контроллер висит под потолком - защита от быстрого выключения при несанкционированном проникновении. Индикаторы видны снаружи, аккумулятор и проводка спрятаны в отдельном боксе.
    Размещение временное, пока идёт ремонт.
  13. Lexxap
    Lexxap
    Lexxap
    Датчик разбития окна легко самому сделать. Надо тонкую полоску фольги по контуру окна проклеить, и пропустить через него 12В и подключить на порт например Д1. А на телефоне обозначить как наличие напряжения на доп розетке. При разбитии окна, рвётся полоска фольги и пропадает напряжение на Д1. У вас срабатывает авария.
  14. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Соглашусь, экономия 300р, день потерян.
    Это все больше ради хобби, интереса. Ждать с али датчик, ездить на рынок за кабелем, просить соседа обжать коннектор.
    Это тогда летом надо на огороде пшеницу сеять для хлеба...не знаю.
    вижу датчик на стене, А она не уличная? нет ли погрешности ? стена то холодная
  15. Lexxap
    Lexxap
    Lexxap
    Конекторы 4Р4С купил в радиотоварах за 2р шт. А обжимку взял у друга.
