Осваиваем участок 10 соток. Хозблок 2х3, Садовый дом 5х5, Дом для ПМЖ когда-нибудь...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZmiterIv, 25.07.17.
  1. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Вот и конец августа. Стропильная система и фронтоны закончены:
    Сентябрь 2018.
    Пока не накрыта крыша нужно сделать пол чердачного перекрытия, иначе потом фиг подлезешь сверху. Делал из строганной дюймовки. Надо отметить, что я вообще всю доску остругивал электрорубанком Makita KP0800.
    Пол получился практически идеальным. Всё удалось подогнать очень точно. А между досками оставил зазор в 3 мм для компенсации сезонных деформаций и для того, что бы работала паропроницаемая мембрана, которая будет подшита снизу доски.
  2. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Отпуск закончился, теперь опять только по выходным, благо погода позволяет.
    Хотя уклон крыши у меня и не сильно крутой, всего 30 градусов, но я все-же купил себе страховочный комплект, состоящий из полной обвязки (беседки), основной веревки 10мм, реп-шнура 6мм, страховочного зажима, типа "капля" и нескольких карабинов. Зажим капля считается не надежным, т. к. при срыве альпинист может рефлекторно за него схватиться и зажим не сработает, а падение продолжится. Для исключения подобной ситуации, дополнительно к "капле" я использовал узел Прусика, который был связан из реп-шнура. Работает этот узел по принципу "капли", пока ведешь его рукой он скользит по веревке, но при рывке останавливается затягиваясь на ней. Располагать его надо выше капли так, чтобы случайно не схватиться за него рукой. И как говорят альпинисты - 2 не надежные системы представляют из себя одну надежную.
    В качестве гидроизоляции кровли холодного чердака я использовал пленку Ондутис D.
    Обрешетка и контр обрешетка готовы - можно укладывать кровлю, в качестве которой я выбрал зеленый ондулин.
    Но самому уложить ондулин уже не получилось - подвела спина. Пришлось нанимать людей - уложили за 1 день. И это уже была середина октября 2018. Всё! Строительный сезон на этом закончен.
  3. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Кстати, для монтажа пленок и для будущего монтажа вагонки я прикупил пневматический степлер Matrix 57420 под 53 скобу 20GA. А позже, для столярных работ был куплен микрошпилечник Matrix 57425 под микрошпильку калибра 23GA.
    Строительный сезон закончился, а на меня нашло столярное вдохновение и я из досок) и китайских комплектующих изготовил для дачи блютуз колонку. Благо фрейзер был куплен еще давно. Получилось симпатично. Да и играет совсем не плохо.
  4. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    А коротая долгие зимние вечера в квартире сделал для дочери бизиборд:
    А так, как я уже привык к пневмоинструменту (крепил детали на микрошпильку и клей), пришлось изготовить и мини-компрессор из автомобильного насоса 1литрового баллона из под закиси азота, регулятора давления и сантехнических фитингов:
  5. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Июнь 2019. Дачно-строительный сезон открываем косьбой. Как меня достал карбюратор бензотриммера, каждое лето одно и тоже - разбери до винтика, всё продуй, только после этого начинает работать. Но этим летом терпению пришел конец и я купил на алиэкспресс новый карбюратор за весьма недорого. Благо триммер Stihl и запчастей на него на Али навалом.
    До начала отпуска по выходным для разнообразия решил построить туалет. Был выбран торфяной вариант, а для него нужен дренаж для отвода жидкой фракции. Для этого садовым буром пробурил в земле отверстие диаметром 25см и глубиной 70см. По кругу проложил геотекстиль, засыпал щебнем и на небольшую глубину вставил кусок рыжей канализационной трубы. К ней, через переходник подет подключаться дренаж из торфяного унитаза.
    Подготовил основание: снял плодородный слой, проложил геотектиль, засыпал песок, тщательно пролил водой, как мог утрамбовал и уложил по уровню блоки мини-ФБС. Затем из доски 50х150 был сколочен ростверк. Позже на каждый бетонный блок был добавлен роберойд, а ростверк на анкера и усиленные уголки был прикручен к блокам.
  6. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    У моей жены пунктик на счет мышей, поэтому сортир пришлось обернуть сеткой :)
    Пол сделал из дюймовки.
    Ну а дальше всё по уже отточенной каркасной технологии (с юной помощницей :)).
    От крыши дома осталась ветрозащита - её и применил на стены и крышу туалета.
    Т. к. в переднюю стенку не куда было врезать укосины (дверь почти всё пространство заняла), пришлось её зашивать листом OSB 9мм. ОСП эта, хоть и тонкая, но необходимая жесткость была достигнута.
    По требованию жены боковые и задняя стены, поверх ветрозащиты были обёрнуты оцинкованной сварной сеткой 13x13 d0,8. Затем была смонтирована обрешетка под внешнюю обшивку.
  7. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Разные негабаритные грузы (вагонка, листы OSB...) я приноровился возить на багажнике на крыше своего старенького авто (седан BMW e34). Для надежности груз притягиваю багажными ремнями через дверные проёмы, пропуская ремни через салон:
    Для монтажа вагонки я приобрел финишный нейлер Matrix 57410 под штифт 18GA. Так же по совету местного форумчанина был доработан носик моего пневмостеплера Matrix под скобу 20GA. Вот этими двумя пневмоинструментами и была смонтирована вся обшивка туалета. Степлером бил скобой 22мм в паз вагонки, а штифтовиком гвоздями 50мм в пласть под разными углами.
    Евровагонка толщиной 12мм, была предварительно покрыта лаком с внутренней стороны и сразу после монтажа из краскопульта покрывалась пропиткой MAV Profitex.
    Осталось всего ничего: дверь передняя стенка и крыша...
    Сортир получился достаточно большой наружные размеры каркаса 1100мм х 1700мм...
    ...Перед началом монтажа вагонки оказалось, что диск 216мм на торцовке Metabo затупился в конец, а сдавать в заточку времени нет. Решил что-то купить в замен в ближайшем строительном магазине. Дисков, диметром 216 мм не было вообще. Ближайшим по размеру был диск Stayer 210мм с нужным посадочным отверстием, стоимостью 10 баксов для быстрого (грязного) реза. 24зуба, против 40 зубов у моего старого диска. Но результатом я остался доволен. Пилит отлично (быстро), хотя и подрывает волокна древесины, но главное, что пилит! А углы туалета всё-равно буду молдингами закрывать, да и так надо присматриваться, что бы увидеть изъяны...
  8. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Пришла пока подводить электричество к дому. Вести надо было почти через весь участок. Траншея получилась более 40 метров, была выкопана мини-экскаватором за 60$ (с последующей засыпкой), благо хозяин техники из нашего СТ.
    Купил 53 метра бронированного кабеля 4x16 и офигел от его веса. Килограмм 50 :ogo:... В багажник загрузили погрузчиком, а у себя на участке сам еле достал его.
    Для ввода в дом, в деревянном ростверке под внутренней стеной (что бы не нарушать контур утепления), высверлил отверстие 40мм (огромным сверлом по дереву). Вставил стальную трубу 36x42, опустив её до конца в траншею и через неё ввёл в дом кабель.
    Ура! Скоро не надо будет через весь участок раскатывать удлинитель!
  9. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Июль 2019г.
    Пришло время обшивать внешние стены дома листами OSB.
    Т. к. все стены в каркасе имеют укосины, ОСП я решил использовать толщиной 9мм. Во первых, в ближайшем строймаге на этот материал были довольно внушительные скидки. А во вторых, я всё сейчас делаю в одиночку и вес листов для меня весьма важен.
    Избрал я следующую тактику: по дороге на дачу я заезжаю в этот строймаг, покупаю 4 или 5 листов OSB, гружу на багажник на крыше авто и привожу на дачу. И сразу эти листы монтирую на стены. Таким образом, я не плачу за доставку и не смонтированный материал не остается на участке.
    И вот за несколько выходных я обшил 3 стены. 2 из них частично, т. к. с фронтонами еще предстоит разбираться, строить леса и т. п.
    Нейлер, конечно вещь! Это же сколько я бы прибивал эти листы вручную?
    ...Близится начало отпуска. Сегодня сел, накидал план предстоящих работ:
    1. Дошиваю OSB
    2. Прорезаю оконные и дверные проёмы
    3. Оборачиваю ветровлагозащитной мембраной (Ютавек-85)
    4. Устанавливаю входную дверь
    5. Пришиваю снизу сетку от грызунов
    6. Изнутри в стены закладываю каменную вату
    7. Закрываю утеплитель пароизоляцией
    8. Прорезаю плёнки на оконных проемах и склеиваю между собой внутреннюю и внешнюю.
    9. Устанавливаю окна.
    10. Утепляю потолок (ветрозащита, каменная вата, пароизоляция)
    11. Утепляю пол. По черепному бруску укладываю ветровлагозащиту.
    12. Засыпаю в перекрытие эковату и закрываю пароизоляцией.
    13. На пол прибиваю бруски обрешетки, высотой 30мм (в купе с листовым материалом, как раз по высоте сравняется с порогами между комнатами)
    14. Укладываю плиты шпунтованной влагостойкой ДСП.
    На этом черновая отделка будет закончена...
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Попробуй сначала пропиливать на 5 мм глубины, а потом основной рез.
  11. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Да, спасибо. Я примерно так и приноровился пилить...
  12. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Прошли очередные выходные.
    Загрузив очередную партию листов OSB, продолжил обшивать дом:
    Дом становится похожим на дом :):
    Зашил OSB фронтон с подветренной стороны, пропилил дверные и оконные проёмы и поспешил частично обернуть ветро-влагозащитой, т. к. периодически идут ливни.
    Ветро-влагозащиту я решил использовать не Ютавек-85, как планировал раньше, а Decker-Wind, плотностью 95г/м² (оказалась дешевле и доступнее на нашем рынке).
  13. tretiak1977
    tretiak1977
    tretiak1977
    Гродно
    Если не секрет сколько дерева в кубах ушло.
  14. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Ой, так и не скажу... По чертежам считать надо... Дело в том, что доски заказывались частями (из-за ограниченности финансов), стройка шла несколько лет, материал зимовал на участке (из-за того, что здоровье не позволяло в сезон все планы реализовать), часть приходила в негодность, а часть еще осталась...
  15. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Собрался с мыслями - доделал сортир. Ну, как доделал, еще лист ондулина на крышу положить нужно, но это уже мелочи, т. к. пользоваться уже можно...
