Осваиваем участок 10 соток. Хозблок 2х3, Садовый дом 5х5, Дом для ПМЖ когда-нибудь...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZmiterIv, 25.07.17.
  1. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Закончил обшивку фронтонов и сделал дверь чердака.
  2. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Установил внутри дома просторный электрощит на 36 модулей. Люблю, когда много места :) А если серьезно, то в доме не будет проводных выключателей (все по радиоканалу) и распаячных коробок, так, что вся проводка придет в этот электрощит и тут же разместится кое-какая автоматика для отопления и вентиляции.
    Слегка модернизировал уличный распределительный щит. 3 фазы на летний дом, 3 фазы на будущий основной дом и розетка. Добавится лишь 3-х полюсное противопожарное УЗО на ток отключения 300mA сразу после вводного автомата.
    Снизу дом подшил сеткой с ячейкой 13х13 d0,8 от грызунов. Удовольствие то еще, ползать на спине под домом(. Конечно работу сильно облегчил пневмостеплер. Сетку пришивал скобой 22мм.
    Для отдыха на чердаке положил надувной матрас из фикспрайса :)
  3. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Пришло время озаботиться вентиляцией. Развел по чердаку; все компоненты пластиковые, фирмы Vents. В каждой комнате по 1 вытяжному каналу, в прихожей-кухне 2 приточных. Все соединения промазывал силиконовым герметиком Soudal для ПВХ, скреплял на саморезы и армированный алюминиевый скотч. Временно поставил дешевый (10$) канальный вытяжной вентилятор той же фирмы, запустил вытяжку (поможет работать с утеплителем, волокна которого будут летать по всему дому). Со временем установлю на чердаке недорогую приточно-вытяжную установку с рекуператором Вентс ВУЭ 100 П мини, которая будет управляться при помощи системы "умного дома" на основании показаний датчиков CO2 и влажности.
    Вент-каналы готовы, можно утеплять потолок. Пристеплерил ветрозащитную мембрану...
  4. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Завезли утеплитель Rockwool Скандик 50мм, плотностью 35гр. на куб. Стены и потолок 100мм, соответственно будет 2 слоя по 50мм с перехлёстом, чтобы не пропускал холод на стыках. Начал утеплять потолок, идея утеплять с перехлёстом, конечно хороша, но 50мм в потолке плохо держится в распор между лагами, пришлось степлером пришивать веревки, удерживающие утеплитель. Потом затянул пароизоляцией Juta H90, стык проклеил двухсторонней лентой Decker DuoBand. На бутил-каучуковую ленту денег пожалел, а в дальнейшем для приклейки краев к деревянным частям использовал герметик Soudaflex 40 FC. Места, где скобы протыкали пароизоляцию, проклеивал отрезками алюминиевого армированного скотча. На сегодняшний момент потолок сделан в двух комнатушках, осталась прихожая-кухня.
  5. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Завез эковату белорусского производства, купил б. у. 200л. бочку, что бы её распушить и начал утеплять пол. Это конечно ад. Может механизированным способом и просто эковату засыпать, но вручную... Вначале перфоратором с насадкой миксером минут 10 надо её фигачить в бочке, причем если много сразу напихаешь, то нормально распушается только то, что сверху, поэтому понемногу... Потом высыпаешь распушенную вату и ползаешь её руками педантично разравниваешь, что бы у краев проема было вровень с лагами, а к центру на сантиметра 3 поднималась горка. И всё это в очках, маске в костюме маляра с капюшоном...
    Черновой пол решил делать из шпунтованного влагостойкого ДСП QuickDeck Professional 900х2440х22 мм, а обрешетку из сухого строганого бруска 27x60 (вот такой интересный размер был на базе пиломатериалов и как мне показалось он должен идеально подойти для обрешетки пола). Таким образом, обрешетка 27мм + ДСП 22мм практически сравняются с высотой порогов между комнатами (50мм). Слегка шлифануть и можно сплошное напольное покрытие делать. Прибивал ДСП с помощью ершеных гвоздей 45мм; длинна подобрана, что бы не пробивать пароизоляцию
    ДСП, кстати, подошёл идеально - 4 листа на комнатку, практически без обрезков. У первого листа отрезаю по длинной стороне шип и укладываю его этой стороной к порогу, так же по коротким сторонам всех обрезаю шипы пазами.
  6. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Моя мини-кухонька переехала на твердый пол :)
    Начал утеплять стены в двух этих комнатушках. Предварительно проверял ровность установки стоек каркаса правИлом и если требовалось подстругивал электрорубанком.
    Утепли каркасник - почувствуй себя Декстером! :aga:
  7. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Входную дверь установили на обрешетку, т. к. любой вент-фасад будет выпирать и потом надо будет мудрить как его красиво состыковать с дверью, которая оказалась бы в глубине, если бы её поставили прямо на ОСП.
    Электропроводка. Как я уже говорил, в доме будет кое-какая автоматизация и провода от практически всех потребителей будут сходиться к электрощиту. Поэтому проводов будет много и для них нужны каналы. В самой перегородке провода пойдут только во внутренней стене. По потолку и внешним стенам провода разместятся в пространстве обрешетки. Для освещения и большинства розеток будет использован провод NYM 3x1,5. Кухонная линия (плита-вытяжка- рабочая поверхность) будет выполнена проводом NYM 3x2,5, а линии отопления (их 4шт) - проводом ВВГнг-FRLS 3x2,5. Отверстия в стойках сверлил спиральными сверлами по дереву 12мм. Изнутри стены в пространство обрешетки просверлены отверстия по диагонали. Для ВВГнг-FRLS, походу придётся их ещё расширять :( Сверху электрощита вырезал проем для кабелей. На выходных начну прокладку.
    А вот и первая точка освещения:
    На этом мой отпуск закончился... Теперь только по выходным, благо непогода теперь не помеха - большинство работ внутри дома.
    Окна уже заказаны и со дня на день их должны привезти и установить.
  8. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Тут еще возникла идея пристроить к дому крыльцо, для чего нужно вкрутить ещё 2 сваи. Должно получиться что-то типа этого:
  9. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Набросал план разводки проводки в центральной внутренней стене...
  10. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Начало положено:
    0-02-0a-e1429074b516d5545cae53511a97a7b0a9566aeb58d80522728b5db6e890dcac_e3f83bf1.jpg
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как-то это не вяжется с принципом размещения вентиляционных устройств - "Приток в чистые помещения (комнаты), а вытяжка из грязных/мокрых помещений (кладовка/кухня/санузел) ...
  12. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Спасибо за подсказку! Я как-то не уделил сразу этому вопросу должного внимания, погуглил на тему вентиляции в каркаснике, и не найдя ничего конкретного решил сделать так... Но Вы безусловно правы и я так и сделаю как ПВУ поставлю. Но пока есть только вытяжка, поэтому только она во всех помещениях.
  13. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    За выходные с большего раскидал проводку:
    И почти закончил фронтоны. С одной стороны пришил недостающий кусок ОСП, а с другой уже полностью закрыл мембраной:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, у Вас еще есть время. Почитайте темку "Вентиляция. Для начала, до вопросов" - многое прояснится.
  15. ZmiterIv
    ZmiterIv
    ZmiterIv
    Набросал схему электропитания домика). Осталось продумать, как это всё впихнуть в электрощит.
    С уличного распределительного щита приходят 3 фазы + совмещенные нулевой и защитный проводники (L1, L2, L3, PEN) и подключаются на четырех полюсный перекидной рубильник имеющий среднее полностью разомкнутое состояние.
    На вторую группу контактов рубильника подключается линия с однофазного генератора (L, N). Единственная его фаза подключается вместо всех трех фаз.
    Сразу после рубильника на фазные проводники установлены кольца трансформаторов тока от китайской платы измерителя тока и напряжения PZEM-004T, соответственно каждый измеритель по UART должен быть подключен к своему микроконтроллеру (ESP8266).
    Основным контроллером управления является 10канальный силовой блок от Ноолайт SRF-10-1000. С 1 по 4й канал подключено освещение в доме, с 4 по 10 каналы - отопление через дополнительные контакторы. 9-й канал - управление приточно-вытяжной установкой, а 10й управление через дополнительный 3-х полюсный контактор группой потребителей без автоматизации (оставшиеся розетки и т. п.)
    В качестве системы "Умный дом" будет использована система MajorDoMo, установленная на одноплатный мини компьютер Raspberry Pi-3 B+. Для управления системой Ноолайт в Raspberry Pi будет установлен USB трансивер MTRF-64-USB. Соответственно всеми потребителями можно будет управлять автоматически, запрограммировав логику работы через систему умного дома. А так же со смартфона локально и удаленно через Интернет.
