Строительство баньки 5х3. Но, обо всем по порядку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mr DaFF, 25.07.17.
  1. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Вечер добрый, товарищи просматривающие тему.
    Сегодня частично занимался "баней", частично забором.
    В бане запланировал ставить щиток в паре с мп. Хотя изначально думал о стальном (1 мм) дымохоже.
    Так вот по щитку. Так как фундамента под столь тяжелое сооружение я не закладывал, решил данный форс мажор следуйщим способом.
    Обратная засыпка проводилась чистым песком с послойной трамбовкой и проливкой водой. Толщина стяжки 50 мм, армирована сеткой 4 мм 100х100 мм.
    Из этих факторов у меня сложилась мысль что, в принципе, можно залить "фундамент" поверх стяжки высотой так ~ 100 мм, заармировав его.
    В итоге, сделал пропил в стяжке чтобы разделить ее с "фундаментом".
    Завтра буду лить:)
    Думаю должно прокатить, других вариантов нету (если только не вынимать вырезанный кусок вместе с песком и делать полноценный фундамент а этого ой как не хочется...:no:
  2. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    А по забору подготавливал будущие колпаки на столбы. Немногим ранее сварил свои канделябры, а сегодня забрал их с оцинковки. Осталось выждать залитую сегодня последюю крышку, погрунтовать кованные элементы, покрасить их в черный и нанести "позолоту".
    С уважением Андрей.
  3. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Добрый день.
    Жаль что никто не посоветовал ничего по поводу фундамента для кирпичного щитка.
    Спрошу у Вас совета, товар щи по поводу ветрозащиты.
    У нас в городе диффузионной мембраны кроме Strotex не нашел, еще Ютавек 115 был по заоблачным ценам. В итоге взял первую.
    Мембрану обсуждали на форуме (малость)
    Так вот вопрос, на вентфасад мне что лучше применить? Или затянуть стены одинаковой, как и крышу, мембраной?
  4. T1T1T1
    T1T1T1
    T1T1T1
    Самара
    У того же Изоспана есть мембрана Изоспан А. Она и на кровлю идет, и фасад ей делают. Если наружу паропроницаема, то пойдет для фасада...
  5. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Изоспан А только на стены, на холодную кровлю Изоспан D
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Почему нет ригеля над проемом окна (вертикально стоящей доски)?У двери ж поставили. Пока стены не зашиты стоит поставить
  7. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Спасибо за замечание, на первых фото стены с окном она не дособрана.
    Вот же она стоит.
  8. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Mr DaFF, на фасад, что после наружной обшивки, только паропроницаемую ветрозащитную пленку.
  9. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Наружной обшивки не будет, будет мембрана, брусок вертикально и сайдинг.
    Так вот думаю использовать туже супердиффузионную паропропускаемую мембрану, что и на кровлю.
    Кстати планировал сайдинг доке елочка цвет халва... не знал только как он выглядит в живую. :hello:
  10. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Купил сегодня на фасад мембрану. По описанию на упаковке получается то что нужно, по описанию на сайте не катит...пишут ято продувается и для каркасных конструкций лучше трехслойная мембрана...короче я в раздумьях... или подойдет она мне с учетом того что стены будут дополнительно защищены такой "ветрозащитой" как сайдинг.
    Нужен опытный совет.
    С уважением Андрей!
  11. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    И еще, Изоспан А я так понял однослойная мембрана?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Однослойная. И, как писал @Sanelo, для стен - в том числе и каркасных.
  13. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Тобешь, мне мембрана которую я купил подойдет?
    Посмотрите ссылку в 40 сообщении пожалуйста.
    С уважением.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Продуваются практически все мембраны. Более того, продувается пенопласт 50 мм. Так что - о каких там 100% изоляции вашего утеплителя они пишут...Видимо, "Субъективное мнение наших инженеров" (это цитата).
    Правы они в том, что материалы типа А продуваются сильнее.
    Мне лично больше по душе применение трёхслойных мембран (АМ, AS, AQ Proff).
    Но применение материалов типа А допустимо в конструкции каркасных стен.
  15. Mr DaFF
    Mr DaFF
    Mr DaFF
    Лида, Беларусь
    Спасибо вам за ответ, раз люди пользуют и советуют Изоспан А, то и моя мембрана типа А покатит.
    Тем более уже куплена и лежит ждет своего времени, которое должно быть завтра, если конечно не помешает дождь.
    Всем удачи и прекрасного воскресенья.
    С уважением Андрей ;)
