Дом из газобетона своими руками. 16.7х13.6 метров. Первый опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Hungry_Hunter, 26.07.17.
  1. OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    Вообще 0.5 нормально но можно ещё поверху скрепить
  2. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    @OlegYurtaev, По верху буду стягивать каждую распорку досками обязательно!
    Продухов не будет, разровняю глину, которая сейчас там сверху лежит из траншеи и потом засыплю все песком и плотно утрамбую. Будут полы по грунту с теплым полом и утеплением тем же ЭППС
  3. OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    Из головы вылетело про полы.
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Если Вы планируете делать классические полы по грунту, то в каждой комнате заливается независимая армированная стяжка 10 см, не связанная с лентой фундамента. В этом случае нужно вытаскивать из фундамента всею глину и чернозем потому что они не трамбуются и потом дадут усадку.
    Если это трудоемко, можно засыпать все землей, которая будет выполнять роль нижней опалубки и залить поверх фундамента перекрытие, например 15 см с более сильным армированием.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    понимаю, но важно чтобы сил хватило на дальнейшие работы, ведь фундамент это меньше 10% от бюджета стройки.
    0,5 перепад можно и за раз залить если сделать паузу при заливке бетона. Для частного дома Вы не заметите - сколько слоев в фундаменте, @al185 подтвердил, что можно делать даже вертикальные швы, а не только горизонтальные.
    Задача фундамента - просто передать нагрузку от дома на почву с деформациями в пределах допустимых для кирпича/газоблока.
  6. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    @My_Home, что вы имеете в виду под словом не связанная? Она не должна вообще никак касаться фундамента или не должна быть связана арматурой?
    Если поверх глины и чернозема у меня будет 30-40 см хорошо утрамбованного и пролитого водой песка, достаточно ли этого будет, что бы не делать более сильное армирование?
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Стяжка пола по грунту должна быть полностью отделена от фундамента, например, 1 см пенополиэтилена, т. к. осадки у фундамента и у стяжки будут разные. См. форум Полы по грунту, FAQ
    песок утрамбовать можно, а глину и землю под ним - увы нет, свежекопанная земля даст потом осадку.
    Глину можно трамбовать большим виброкатком, но это делают при строительстве ангаров.
    Можно рисковать, но с учетом Вашего отношения к качеству - не стоит.
    Так что надежнее залить перекрытие со встроенным в него ТП и коммуникациями. Но по этому поводу нужно консультироваться у специалистов.
    А с заливкой траншей не рекомендовал бы тянуть до осенних дождей - ведь каждый куб осыпанной глины потребует куб бетона вместо себя.
    PS:
    Верх опалубки стоит стянуть проволкой - мне не нее подвешивали верхний армкаркас.
    Кстати, заливать сразу 2 метра в высоту немного боязно - внизу может опалубку из шифера поломать, но это некритично - больше бетона просто уйдет.
    Главное чтобы деревянная была выставлена четко по плану дома.
    Кстати - нужен ли уже Вам ЭППС с внутренней стороны дома?
  8. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    @My_Home, понял, спасибо.
    С внутренней стороны дома может и не нужен с точки зрения теплозащиты, больше наверное в качестве несъемной опалубки он там идет.
    Дожди это плохо да, надеюсь все успеем залить до 1 октября.
    Там где шифер стоит планируем с обратной стороны засыпать песком и пролить водой, чтобы бетон его не проломил.
  9. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Еще такой вопрос, может подскажете.
    Где в Нижнем Новгороде лучше покупать арматуру и бетон?
    Интересует хорошее качество арматуры и соблюдение сроков поставки бетона заводом.
  10. OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    OlegYurtaev
  11. OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    Мы бетон берём на заводе Книле а арматуру там
    ул. Электровозная, 18, Нижний Новгород, Нижегородская обл., По арматуре пересчитывая как приедет и не велись на дешёвые цены было пару раз когда недогружали металла. После этого стали брать на электровозной там база которая занимается гособеспечением.
  12. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    @OlegYurtaev, спасибо за советы, вроде солидные компании :)
    Подскажите пожалуйста по арматуре. Архитектор предлагает такой вариант:
    Верхний и нижний ряд продольная арматура 16-я три прутка. Поперечины у них каждые 20 см из 16-арматуры.
    Между ними продольная арматура каждые 40 см 12-й арматуры по 2 прутка. Выходит 4 и 5 рядов соответственно в нижнем (1,85м) и верхнем (2,35м) уровнях фундамента. Поперечины у них каждые 20 см из 10-й арматуры.
    Вертикальная арматура соответственно тоже каждые 20 см из 10-й арматуры.
    Получается примерно 3,8 тонн арматуры.
    Можно ли как-то удешевить это дело без потери качества? Зачем так часто пускать поперечную арматуру? На сколько я знаю она не несет нагрузку и служит лишь для вязки каркаса. Может ее можно сделать реже? Что посоветуете?
  13. OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    OlegYurtaev
    Тут я непомогу на работе в понедельник спрошу. Мы поперечные не более 50см делали но это под деревянный дом.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Мне на фундаменте 16x14 делали внизу 4 или 6 прутов 14 арматуры (связана 8 катанкой)
    Вверху 4 прута 14 арматуры, хотя на форуме говорили что 12 хватит.
    Верхний каркас крепился на опалубку, поэтому между верхним и нижним слоем был просто бетон.
    Арматура в фундаменте работает только в верхнем и нижнем слое. Запросите - с какого потолка такое армирование взял архитектор (если он конечно конструктор).
    Поперечины с частой 20 см не имеют смысла - их задача придержать арматуру в момент заливки фундамента. Вертикальная арматура - тоже самое.
    Но лучше спросить в ветке по ленточным фундаментам
  15. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    @My_Home, архитектор сказал что придерживался всех снипов и гостов
    Ок, пойду спрошу, спасибо!
