Дом из газобетона своими руками. 16.7х13.6 метров. Первый опыт
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Hungry_Hunter, 26.07.17.
  1. geal52
    geal52
    geal52
    Замените архитектора, явно дилетант. Если такие элементарные вещи не знает, то что будет дальше...
  2. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Говорит, что вертикальную арматуру можно сделать максимум с шагом 30 см, но никак не больше. И схему 3д сделал. Буду искать другого архитектора, спасибо!
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Армирование это расчетные велечины, в ГОСТах они не прописаны.
    Такое армирование Вы будете еще месяц вязать :)
    Поэтому спросите на форуме фундаментов или у @al185, но если найдете нормального конструктора - будет хорошо, потому что еще дом строить. Если архитектор делал проект дома, то его тоже имеет смысл обсудить на форуме, пока не поздно.
  4. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Наконец-то закончили опалубку, прибили все укосины, получилось очень прочно. Верхние перемычки сделаем потом, что б не мешались, будут идти каждый метр.
    Шаг укосин на низких щитах - 1 метр, на высоких - 0,5 метра.
    Там где поломало шифер все восстановили, забили дополнительные ноги за щитами и прикрутили к ним шифер. Если даже еще раз обвалится, то должно выдержать точно.
    Следующим шагом стелим пленку, рубероид на дно и устанавливаем ЭППС с двух сторон траншеи.
    А пока стелим, нужно решить вопрос с арматурой и найти бригаду, которая будет ее вязать. Сами до зимы уже не успеем без опыта это сделать :-(
    Ну и я собственной персоной на фото :)
    Проект не заказывал, нарисовал сам планировку, буду делать по ней плюс минус возможно что-то поменяется в процессе. Прикреплена на первой странице
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Смысл пленки и рубероида на дно? ЭППС со внутренней стороны стен зачем, если у вам уже все шифером и досками покрыто?
  6. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Пленка по всей высоте траншеи внутри - чтобы из бетона не уходила вода и он не терял прочность во время созревания. Снаружи - чтобы не испачкать доски бетоном.
    Рубероид - гидроизоляция фундамента снизу.
    Доски только над уровнем земли. Шифер только в некоторых местах где были обвалы. А так везде голый грунт. ЭППС для утепления и в качестве опалубки.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Hungry_Hunter, Что-то мне кажется, вы забыли про все коммуникации)
    Насколько видел проекты по ленточному фундаменту, там арматура сверху и снизу, внутри она не работает. С таким количеством арматуры, у вас фундамент золотым будет. Обычно плюс ленточного фундамента, это именно малое количество арматуры. С вашим количеством материала: эппс, песок, бетон, арматура. Вам уже хватило-бы на нормальную плиту 25см с утеплением и в плюс уже был-бы черновой пол.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    И с таким УГВ и фундаментом не делать цокольный этаж - большая глупость. Вам надо было зиму почитать/подумать и с весны начать.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, если не проект, то хотя бы гильзы для канализации и воды нужно заложить в фундаменте чтобы потом не бурить дырки на глубине.
    На форуме многие строят дома из газобетона на фундаменте УШП, толщиной 10-15 см и ребрами 25-30 см. Но УШП сложный фундамент т. к. в нем закладываются коммуникации и ТП, самостоятельно в первый раз хорошо сложно сделать.
    Цокольный этаж - довольно дорогая штука (отделка, отопление, пол), а используется он обычно на 10%.
    Я себе чисто одноэтажный 16x14 в этом году построил. Очень комфортно перемещаться и площади хватает.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Я про обычную плиту, не УШП. Она простая в исполнении и есть типовые решения. Материала тут хватит на нее с избытком.
    Дорого если геология не позволяет и фундамент МЗЛФ, а тут уже стены считай есть, заливай пол и готово. Можно под частью дома сделать. Там отлично разместить всякую инженерку, ибп, насосы, щиты, баки. Тут есть примеры, народ потом откапывал и делал подвал.
    Вообще ТС очень поспешил, не разобрался. Планировка тоже ерунда. Жалко, человек старается и все как-то через одно место. Почитать бы ему, подумать хорошенько.
  11. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    Гильзы под коммуникации заложу обязательно, не забыл. Под канализацию, водопровод, электричество и газ. Уже примерно наметил где они будут.
    Арматуру решили делать не так часто, расскажу потом об этом. Сегодня привезли 3 тонны.
    В другой теме пишут:
    У меня 85 кубов бетона, соответственно нужно примерно 4-8 тонн арматуры.
    Плиту не стал делать, т. к. у меня перепад 0,6 метра (и это после выравнивания, был еще больше) по короткой стороне дома, плита бы вышла золотая и очень высокая.
    Цокольный этаж это действительно довольно дорого, а денег у меня нет. Но возможно сделаю цокольное помещение примерно на четверть дома.
    @Snow77, что вам не нравится в планировке, можете рассказать? Мне она очень подходит и во всем устраивает. Может я чего-то не вижу. Пожалуйста поделитесь.
    Начали крепить пленку и утеплитель, красивенько получается :)
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Если выложить планировку в форум https://www.forumhouse.ru/forums/257/ Вам подробно опишут.
    Навскидку (правда уже поздновато скорее всего)
    - на первом этаже 3 спальни, но нет разделения на приватную и гостевую часть дома.
    В двухэтажных обычно приватная на втором этаже (т.к. первый маленький), но у Вас первый этаж довольно просторный
    - маленькая гостиная, при этом большие спальни
    - реально маленькая кухня (место для готовки), т. к. 4 прохода в зоне кухне съедают много места. Т. е.
    - объединение кухни с гостиной не всегда хорошо. При готовке запахи будут во всем доме.
    - лестница в дальней части коридора, т. е. на втором этаже тоже будет длинный коридор.
    Плюс нет видно плана фундамента и где планируются несущие стены. Планировку второго этажа не стоит откладывать на потом.
  13. Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    Hungry_Hunter
    г. Нижний Новгород
    @My_Home, спасибо, подумаем что можно сделать. Еще есть время до весны.
    Несущие стены по длинной стороне фундамента и центральная стена.
    Гостевые мы хотели на втором этаже делать.
    Гостиная + кухня = 45м2 вроде не такая уж и маленькая.
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Вам дали ссылочку, попробуйте разместите, там есть профи.
    Мне не нравятся куча комнатушек, проходные комнаты, туалет в гостиной, спальни разбросаны. Лестницу совсем не продумали, похоже решили 2 этаж делать на всякий случай. Вентканалы не проработаны. С планировкой нужно понимать, сколько людей живет и возраст, ориентацию дома на плане, чем топите и т. д. По ссылке есть анкета.
    С вашими хотелками есть отличные классические планировки у которых с одной стороны дома три спальни, с другой гостиная с кухней.
    Примерно так.
    https://www.kannustalo.fi/talomalli/aurora/aurora-137-a-2/
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Для плиты 0,6 метров не перепад.
    Плиты 25 см. для вашего дома должно быть более чем достаточно 0,25х16.7х13.6=56,78 куб.
    А как там удобно арматуру вязать да опалубку ставить)
    По плитам уже поздно что-то спорить.
    Перекрытие между 1 и 2 кстати чем планируете?
