FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Максон51
    Максон51
    Максон51
    Работал по выходным на даче не на полную, с ноября 2016 года. Один раз отдавали в ремонт на прочистку карбюратора, тоже перестал заводится... Через месяц после чистки опять тоже самое... теперь опять повторилось, но нагара такого ведь не должно быть?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С виду - да. Но ни одной надписи - где уверенность? И в объявлении слова "аккумулятор" нету... Так что на ваш страх и риск...
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Из-за отсутствия нормального генератора и из-за желания чрезмерно экономить при покупке.
    А теперь без шуток. Через выпускной клапан серят газами почти все Китайцы низшего ценового диапазона. Там нет ни колпачка, ни вменяемого зазора. Клапан, что ложка в стакане, буквально. Температура выхлопных газов такова, что масло не может не гореть в этом месте. Получаем ту картину, что у Вас на фото. При этом с шахтой всё в порядке, не слушайте советчиков. Просто вот такой двигатель.
    Снимаете бошку (4 болта), рассухариваете клапан, благо не долго и не сложно. И смотрите его состояние. Боюсь, что отсутствие компрессии его рук дело. Ну, а далее уж по ситуации. Или чистить - притирать или менять. Если не сложно, отпишитесь потом о результатах.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не вникайте. Просто запомните, что измерять компрессию на генераторе с декомпрессором надо сильно дергая шнур стартера. Ещё лучше - сильно раскручивая генератор дрелью.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Эксперименты показывают, что попытка измерить компрессию с работающим декомпрессором позволяет всё равно 3-4 очка накачать. А тут человек пишет, что компрессии нет вовсе. Не в декомпрессоре тут дело, к гадалке не ходи.
  6. Максон51
    Максон51
    Максон51
    Хорошо, пойду разбирать... Отпишусь обязательно, думаю возникнут ещё вопросы после разборки.
  7. Максон51
    Максон51
    Максон51
    На моём электростартер.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А зажигание, свечку - меняли?
    Масло меняли? Жрет масло?
    Просто так компрессия не пропадает...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Зdmax, у меня на машине однажды намерели 10-8-9-12. Думал мотор умер.
    Сам намерил - 3-5-6-2 примерно...
    А когда к мотористу хорошему отвез - он мне во первых по выхлопу сказал что мотор живой (анализатор сунул первым делом). а потом сказал "на гашетку надави и крути" - мотор по 13 очков показал.
    Это я к тому что тут руки очень прямые нужны чтобы компрессию померить... да и не думаю что @Максон51, мерил ее компрессометром, скорей на глаз или пальцем - там без разборки не подлезть почти
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Зdmax, неуверен я что в компрессии дело...
    Сперва нужно все и вся перебрать по моему, и если ничего не поможет - разбирать только.
  11. Максон51
    Максон51
    Максон51
    Свеча хорошая, искра отличная, масло чистое на уровне. Компрессию мерял компрессометром, который с пвх наконечником,(снимал топливный бак).
  12. Максон51
    Максон51
    Максон51
    Вот что мы имеем... Как Вы и говорили, прогорел выпускной клапан получается? 15058928754851194544241.jpg 15058930435521362012735.jpg 15058932684351352062574.jpg 15058928754851194544241.jpg
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда зазоры клапанов посмотрите - может зажало клапан.
    Потом масла в цилиндр налейте и померейте компрессию - если появится - смерть поршневой, если нет - смерть клапанам
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Максон51, написал не посмотрев...
    Ну клапан походу зажат был...
    Думаю по фото можно сказать что притирка может помочь
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И вообще, походу вы его не грузили совсем, или карб богатит очень сильно - нагара куча у вас
