FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Очередной вопрос. ПОЧЕМУ?
  2. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Да, уЖ, хорошо в армии СССР об этом не знали да и мои три военных станций тоже хорошо что об этом не знали, точнее не знают, одна мой ровесник- выпуск 1968 года.
    Военные электростанции рассчитаны на беспрерывное круглогодичное использование...они, станции, месяцами на точках тарахтели, только подливай бензол.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    УД2 в инструкции действительно сказано что может работать без остановки и допускается доливка масла при работающем двигателе, но вот незадача в той же инструкции сказана что через 50 часов работы необходимо протягивать ГБЦ и каждые 10-25 часов чистить воздушный фильтр. И о какой тут безпрерывной работе может идти речь?
    Сам по себе этот мотор половинка одного из самых ущербных какие могут быть моторы ТО2 по сути нужно "колоть мотор"
    Так что выхватывает этот мотор будь здоров от удлиненных интервалов работы.
    Примечание: Через один ТО-2 необходимо произвести промывку каналов коленчатого вала, для чего необходимо:
    а) снять коленчатый вал. Для снятия коленчатого вала необходимо снять кожух маховика 5 (рис. 1), свинтить гайку-храповик 1 и снять маховик 2 (порядок снятия маховика см. ниже), снять стенку кожуха маховика 4 пружину шестерни стартера 1 (рис. 13) и шестерню стартера 2.
    А еще там косвенно упоминается что двигатель может быть перегретым.
    Что свою очередь противоречит с тем что двигатель может работать непрерывно длительное время.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это вообще здесь при чем?
    Вы сказали что нет воздушных генераторов могущих работать беспрерывно.
    В споре с Вами. беспрерывно. это больше 6-8 часов.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да не от этого он выхватывает. Я Вам еще раз говорю. нет принципиальной разницы работы мотора 6 часов или 16 часов. Если он НЕ перегружен и нормально охлаждается..Поставьте в этот мотор металлокерамические седла. и забудете о их регулировке.
    Генератор выходит на режим минут через 30. и все остальное время работает в балансе.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Какой баланс, какой режим.
    Запустил двигатель и включил 1 лампочку на 50 ват.
    Запустил двигатель и включил компрессор на 5 квт, выключил компрессор включил сварку.
    Никакой разницы?
    На двигателе стоит автомат регулирования оборотов, в зависимости от нагрузки эл. сети обороты двигателя меняются и сама нагрузка меняется. Если электростанцию гонять на номинальной мощности не будет там никакого баланса, при длительной работе будет перегрев без вариантов и так будет с подавляющим большинством моторов. На постоянную непрерывную работу рассчитаны только специализорованные моторы например как на фурах рефрижератор или та же стационарная эл. станция с водяным охлаждением.
    А это все так пукалки, на перебиться без света пол дня и да и то не в полную нагрузку гонять генератор. Производителем не от балды указывается время непрерывной работы, под этим временем подразумевается что электростанция способна работать на номинальной мощности заявленное время. Если же электростанцию не нагружать и использовать не давая большой нагрузки, то конечно условно на х. х. двигатель с принудительным охлаждением замучаешься ждать когда перегреется.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А через сколько часов работы? ;)
    Давайте так. завели. прогрели. дали номинальную нагрузку... И внимание вопрос. Через сколько часов работы генератор выйдет на перегрев?
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Нет на этот вопрос ответа даже с точностью до часа.
    Даже авиации к примеру самолеты могут летать на сверхзвуке, но на самом деле скорость дозвуковая.
    Все дело в том что сверхзвук это режим форсажа и двигатели не рассчитаны на постоянную работу в этом режиме.
    Тоже самое в авиции с воздушным охлаждением если самолет будет лететь на максимальной скорости произойдет перегрев двигателя.
    Тоже самое и на мотоциклах с воздушным охлаждением, если постоянно на максималке двигатель гонять начнет перегреваться, причем достаточно каких нибудь 40 минут.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мда, тема плавно переросла в флудилку. Полагаю это обсуждение на протяжении последних 3х страниц должно проходить в соответствующем разделе.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ладно. Пора закругляться... Вы так и не поняли. что если генератор может (рассчитан) работать 6-8 часов. то он с таким же успехом может работать и 16-24 часа. Ни каких предпосылок или ограничений с технической точки зрения для этого НЕТ. Кроме ограничений самого производителя дабы СНЯТЬ в случае чего Вас с гарантии. Если Вы сами заикнетесь что гоняли гену 18 часов.
    P. S. ВСЕ.
  11. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Сколько было и сколько есть техники, никогда не менял масло, только долив и все, а уж фильтры воздушные, со дня покупки авто и до его утилизации или продажи, никогда не менял, не давно дизельного грузового Китайца продал, выпуск 2007 года, в дали от дома прогорела прокладка ехал домой без воды груженый по уши - 100 км, доехал, рагрузился и поставил на прикол, ремонтировать было лень, продал как есть, предупредив и вписав в ДКП что авто продается не исправным, при продаже заводили после 1.5 годовалого отстоя после поломки.
    Вы это только прапорщику не скажите, про ТО через 50 часов и особенно про протягивание ГБЦ и чистку фильтра наверняка в спирте (в армии СССР все чистилось в спирте) :aga:, смешно честно слово.
    Дизельные генераторы, уже писал, наработка 4000 тысячи часов по счетчикам, без единого ТО и без замены масла...только не говорите что счетчики врут. :aga:. ну а про военные станции...даже не помню что сказать...ах да, свечи менял на современные, достало защитные провода из серебра выкручивать для чистки стандартных посеребрянных свечей.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    Хто вам сказал энтих глупостей? :faq:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока одна поправочка - обормоты. Человек правильно приплёл магистральники - оне на 1500 обормотах ездят, а максималка - 1700 от силы. Как и ДГУ. Я тоже приложился к военным 15кВтникам. 1500обормотов.
    Холодосы опять же. Старые зилы до сих пор живы, если заправлены правильно, и трубки не сломались. А современные, на горшках-3000ках, лет 5 максимум и клин.
    А мелкие гены тоже обычно на 3000. За них уже никто не поручится. Хотя не в жаре дело, а в обычном износе дешёвых материалов, потому и ограничивают дневной пробег, чтоп с большим износом под гарантию не попасть...
    А вопще завязываем с порожняком, да.
  14. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Имею в хозяйстве тепловизор.
    Китайский генератор на 2,5 или 2,8кВА мощности прогревается и выходит в тепловой баланс с окружающим миром за 20-30 минут, дальше в течение почти суток температура поверхностей колебалась в пределах 5-10 градусов.
    Нагрузка была 1-1,5кВА.
    Такой же китаец под номинальной нагрузкой: 2,6кВА ушёл в перегрев и потом отправился в сервис (перегрев - сказали в сервисе) за примерно 30-40 минут...
    Стационарный дизель на 12кВА с воздушным охлаждением на режим выходит часа за полтора и на околономинальной нагрузке молотил больше суток и до сих пор отлично себя чувствует.
  15. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @Зdmax и всем знающим, доброго времени суток и с наступающим НГ. По совету @3Dmax приобрёл Firman 8910Е+ATS для резерва при ПМЖ (народ вселяется в СНТ и трансформатор на последнем издыхании, начались отключения эл. эн.). В связи с этим несколько вопросов. Как будет работать ATS (AВР) в неотапливаемом сарае ? Заменить ли сразу свечу на NGK (если правильно понимаю, то аналог стоящей на гене TORCH F6TC это NGK BP6ES) ? По работе имеется в наличии халявный АИ 95 хорошего качества и масло 5w40. При условии халявности пойдёт ? С автозапуском купил потому, что нашёл в одной конторе по цене дешевле чем в других просто с электрозапуском. Благодарю за ответы .
