FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так же, как и в отапливаемом.
    Не стоит. У Фирмана с завода стоит очень хорошая свеча.
    Нахаляву подойдёт, конечно, но никаких плюсов от перехода с 92 на 95 Вы не получите, степень сжатия маловата. Но так как халявной лошади под хвост не заглядывают, то можно и 95 лить.
  2. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @Зdmax, а масло " Castrol " 5w40 подойдёт ? Тоже халява .
  3. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @Зdmax, сегодня подключил гену Firman 8910 Е с АВР. Завёлся с пол тыка без АВР. После имитации отключения эл. эн. отработал на 5 баллов. Вопрос: не вредно ли гене включать нагрузку сразу после заводки при отключении, без прогрева ?
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    С какой позиции на это смотреть. Если Вы хотите, что бы Ваш генератор отработал 7985 часов без ремонта, то да, вредно. А если хотите, что бы отработал в рамках своего стандартного ресурса, 1.5-2 тысячи моточасов, то холодный запуск и последующее подключение нагрузки не уменьшат эту цифру ни на час.
    Критерий " вредности " тут один. Если генератор на холодную не тянет Вашу нагрузку, то для него это вредно. Явный перегруз налицо. Во всех остальных случаях допускается такая работа. Да и как иначе может быть? Отключили электроэнергию, сработал АВР и запустил генератор, а дальше надо сидеть и ждать пока он прогреется? Пффф.
  5. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @Зdmax, огромное СПАСИБО за совет приобрести Firman, очень понравился. С наступающим НГ.
  6. Borisovich81
    Borisovich81
    Borisovich81
    Не могу найти на двигатель на генераторе briggs & stratton BSP2600L документацию, насколько сильный данный на этой станции.
    Почему менять? так генератор 2003 года и запчасти на оного чтото дороговато, да найти сложно.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну так плохое и не советую. Пожалуйста. :hello:
    И Вас с наступающими праздниками, удачной эксплуатации.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Оно даже " переподойдёт "., то есть, сильно хорошее для генератора. Такое масло надо лить в автомобиль, а не генератор. Если что, по маслам для генератора у нас есть отдельный топик. ;)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто ж не жидкостное охлаждение - минут за 5 прогреется.
    Да и холодосу надо время давленье стравить для повторнаго запуска.
    Реле времени и всего делов.
  10. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    @Зdmax, если можно, еще один вопрос. На аккумулятор на крокодилах, подходят два провода, идёт ли зарядка аккумулятора при неработающим гене от (ATS), или только при работающем ? Гена подключён через блок ATS (АВР). Т. е. сеть идёт в блок (ATS), а он уже даёт питание или от гены или от сети .
  11. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Всем доброго времени суток.
    Купили генератор Daewoo gda 7500e, о чем сейчас сожалеем. Купили, т. к. нашли в Яндексе о нем хорошие отзывы. Про этот форум мало слышали.
    После покупки поняли, что это никакой не кореец, а китаец среднего уровня качества. Есть китайцы и получше.
    Основная проблема - в мороз не хочет заводиться. Повезли в сервис. Там вынули его из теплой машины и завели с 3 раза. Сказали - бензин плохой, долейте 95-го. И досвидос.
    Реплика про бензин очень удивила, т. к. другая мототехника от этого же 92-го работает исправно. Да, мы его с заправки залили в канистры весной 2018г. Он не мог так быстро испортиться.
    Свечу меняли на NGK - не помогает.
    Свечу грели на огне - не помогает.
    Долили 5 литров 95-го - не помогает.
    Что делать?
    Как вести себя с сервисным центром, ведь гена же на гарантии?
  12. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Варианта два: первый - написать жалобу в общество защиты потребителей; второй - уговорить сервисмэнов отрегулировать карбюратор на запуск в мороз. Во втором случае увеличится расход бензина.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорей всего зажигание. Видать, даже не схватывает, а при любом карбе должен...
  14. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Да, вы правы, что даже не схватывает.
    А с зажиганием что может быть?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Полностью слить бензин из бака и запускать на свежем бензине, а не с годичной "вылержкой", пробовали?
    Бывает и такой бензин, который после подобного длительного хранения от спички не зажечь. При поджоге налитого в железную баночку с опущенной в неё тряпочкой образца вначале загорается тряпочка, а уже от неё, нехотя, сам бензин.
    Морозы бывают всякие.
    10 градусов мороза и 40 это две большие разницы.
    Вы при какой температуре воздуха пытались запустить?
