FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Морозы московские: от минус 1 до минус 10
    Так другая мототехника прекрасно от этого бензина работает...
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пробуйте заводить с открытой крышкой бака. Если клапан в крышке прилип то в баке от холода разряжение и бенз не течет.
  3. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Спасибо, попробую.
    Решили бензин слить полность и залить 95й.
    Скажите, из карбюратора можно слить как-то? Может насосом каким-то?
    Еще такой момент: при отсоединении резинового шланга от бензокраника, он течет тонкой (1-2 мм) струйкой. Так и должно быть?
    Еще вопрос: в паспорте на Daewoo указана минимальная температура эксплуатации - это минус 15 град. Может он для наших московских морозов и не годится?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что угодно - хоть катушка та же от мороза коротить начала, или електроника под маховиком фигню на катушку выдаёт...
    Надо хотя бы цвет искры посмотреть при 1см пробое наконечника свечи на железо.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я Вас расстрою ещё больше. Это даже не средний уровень. Это самый низший.
    Если после тепла заводится, а на морозе нет, то ни катушка, ни бак, ни ещё что либо не виноваты. Это смесь. Просто смесь. Адски бедная. Что норма для карбюраторов, которые никак и никогда не регулируются. Не хочу Вас расстраивать, но, скорее всего, сами Вы его не отрегулируете. Вам выше дали хороший совет - уговорите сервисменов обогатить Вам смесь так, что бы генератор запускался в мороз. Это самое лучшее в вашей ситуации.
    На карбюраторе есть винт слива. Прям на самом стакане.
    Да. Эта струйка на порядок больше, чем требуется для стабильной работы генератора.
    Сожгите паспорт и больше не читайте. Все генераторы рассчитаны на работу и запуск до минус 20 точно. Но не все из них отрегулированы под эту работу с завода.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Интересно, как можно ГДС отрегулировать? :)]
    Дроссель-то наполную открыт;) Да ишшо и пусковая закрыта. Так что
    Скорей переобогащение. Тем более бензин не испаряется в мороз. Залился карб полностью, а паров нету...
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Помимо этого может быть закручен полностью винт канала ХХ. Уровень топлива в камере может быть, примерно, на уровне плинтуса. Про классику в виде ошметков прокладок, которые забивают жиклер у абсолютно нового карбюратора, говорить стоит?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну если так морально надавить...:)
  9. maksfsb
    maksfsb
    maksfsb
    Здраствуйте, подскажите если сможете. Гуляют обороты гены при нагрузке. Причем 1,5 квт держит, а дальше плавают туда сюда. Не перегружаю. Гена на 2,5 квт. Если подгозовываешь рукой немного все супер. Не новичек подача топлива, крышка бензобака, чист карба, прокладки, новый пластасовый переходник, зазоры клапан, регулировка центробеж регулятора все гуд. Напряжение 220. В чем дело может быть?
  10. maksfsb
    maksfsb
    maksfsb
    Да, заслонку наполовину выравнивается все.
  11. Володька23
    Володька23
    Володька23
    Приветствую, имеется генератор с AVR, наработка 150 часов, стали плавать обороты, плавают при любой нагрузке, с новья такого вроде не было, что могло сломаться ?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В обеднении смеси, чтобы там с карбом ни делали.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тряпка в бензобаке, и дальше по смыслу. См. пост выше.
    Также можно подогреть входящий воздух как-то, а то от мороза испарение ухудшается, состав смеси гулять ничинает...
  14. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Всем здравствуйте. Перед НГ приобрёл Firman 8910E+ATS в резерв. Эл. эн. пока не отключали. 1) Надо ли его как-то обкатать (тему прочёл про обкатку, но в ней куча мнений и к какому прислушаться не понял) ? Пока погонял на холостых минут 15 при первой заводке и около часа при 50% нагрузке на следующий день. 2) Подзаряжается ли аккумулятор от сети от блока АВР или только при работающем генераторе ?
  15. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @john kerry,
    Дошли руки поставить ротор с перепаянными диодами и варисторами на место. Результат интересен: сначала запуск и работа без выдачи напряжения (1 - 2 В). Ну думаю, надо подмагнитить ротор - даю 14 В на статор, в розетку, кручу некоторое время, снимаю напряжение. После второго запуска появилось напряжение около 90 В, подключил радиатор на 1,5 кВт, погазовал. Напряжение начало подниматься, дошло до 150 В и пропало. Теперь выдаёт 2,5 В в розетке и около 2 В на конденсаторе. Конденсатор цел, ёмкость прибор показывает какая должна быть. Вот вопрос теперь статор вылетел? Сопротивление его сейчас около 1 Ом. Генератор на 4,5 кВт.
