FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сомнительно... В статоре тока медь, она на 150В так коротнёт - мало не покажется. Опять ротор... Диоды сдохли скорей всего, или пайка перегрелась.
    Если неправильно диоды включили друг относительно друга и будет 150В и большой ток всякий...
  2. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Диоды вроде целы короткого на них точно нет, пайка на вид цела. Диоды паял так же как и старые стояли. Направлены в одну сторону.
  3. Володька23
    Володька23
    Володька23
    Спасибо, нашел причину, "секретный" жиклер засорился который на видео
  4. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Диоды точно правильно стоят, сейчас нарисовал картинку - получается на роторе разные полюса и вектор поля направлен в одну и туже сторону.
    Ещё один момент, когда мерял частоту мультиметром, то на конденсаторе обмотки возбуждения было 49-50 Гц, а на розетке прыгала частота 139 - 160 Гц. Нет ли здесь подвоха?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Этого мастера отправить бы бетон мешать и кирпичи класть! Додумался - работать с карбом в строительных перчатках:mad: Ручки что ли нежные...:aga:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто само собой, что в одну сторону.
    Контакт плохой скорее, ибо и силовая и конденсаторная обмотки практически одинаковые, и намотаны одинаково, тока размещены в пазах под 90градусов. Физически не существует умножителя частоты.
    Хотя... Если вдаться в електронику частотомера цифрового, то опросов там скажем тыща в секунду, а секции силовой обмотки, уложенные концентрически, создают псевдовидимость нескольких обмоток, с наращиванием потенциала на выводах ступенчато, по мере поворота ротора и пересечения обмоток магнитным полем. Потому герцометр могет принять ступеньки за отдельные периоды и суммировать их. Тогда 150Гц (это уже точная цифра) показывает, что обмотка состоит из 3х секций. Типо того... Тогда под нагрузкой оная фигня должна будет прекратиться.
    Перепутать конденсаторную с силовой не смогли?
    Пока будем считать, что виноват ротор, ибо вновь получили 2В от его собственной намагниченности. При плохом статоре и 2В не было бы...
  7. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Точно не мог, они в разные места выводятся. Конденсаторная обжата клеммами, а статорная выведена в разъём.
    Частоту мерял без нагрузки, поэтому так и есть, наверно, многосекционность даёт эффект.
    Без нагрузки около 3 В, под нагрузкой снижается до около 2В. Обмотки ротора сейчас около 5 Ом, не могли они где-то внутри КЗ дать?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Но не до трёх же вольт! 5Ом сойдёт, хотя я не помню, скока было, когда я лет 15 назад такой ротор перематывал...
    Диоды-то в порядке? Точно не пробитые? Или варисторы? А вдрук?
    Проверить саму обмотку ротора легко. Концы каждой обмотки, без деталюшек, по-очереди, подключаются к переменке на ток 1А скажем. Замеряется напруга. При витковом напруга конкретно сядет. А если одинаковые напруги на обеих обмотках, то виткового нет.
  9. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Диоды не мерял, их надо отпаивать. А варисторы, я думаю, в порядке, короткого не дают же при измерении обмоток.
    Да, снова придётся на даче, на улице всё разбирать :).
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вы их, простите, меряете 15-30вольтами?;)
    Фотки сделайте ротора с диодами и пр, чтоп я тоже поучаствовал. Могет чего разгляжу...
  11. Mezosero
    Mezosero
    Mezosero
    Здравствуйте.
    Подскажите, возможно ли подключить АВР к бензиновому генератору с ручным стартером?
    Если нет, то возможно ли подключить АВР к бензиновому генератору к ЛЮБОМУ с электрическим стартером? Там какая то специальная панель для подключения?
    Пытаюсь просто понять куда подключается АВР в негераторе.
    Спасибо.
  12. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Чтобы организовать автозапуск и установить АВР в ручном БГУ надо установить электростартер.
    Подключить автозапуск можно к любому БГУ с электростартером, главное условие - это наличие прямых рук и светлой головы)
  13. Mezosero
    Mezosero
    Mezosero
    Подскажите, а вот такие модели АВР подойдут к любому генератору с электростартером или только к конкретным моделям тойже фирмы что и АВР?
    Fubag Startmaster DS 25000
    Skat 10000Д
    Huter АВР
    Не подскажите АВР для электростартера?
  14. vreditel
    vreditel
    vreditel
    Здравствуйте! Есть бензиновый энергомаш 2.5 квт, в пике 2.8. Сгорел AVR. Есть дизельный генератор с встроенной сваркой prorab dweb на 5квт. В нём лопнул двигатель. Можно ли с него поставить AVR на бензиновый?
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет. Как минимум, не подойдут разъёмы. И даже если заколхозите что либо с ними, то останется шанс спалить обмотку, так как АВР существенно мощнее требуемого и при хорошей нагрузке будет подавать на ротор чрезмерный ток. AVR в генераторах это некий предохранитель от перегрузки обмотки, помимо своего прямого функционала.
    При цене нового AVR в тысячу с небольшим овчинка совсем выделки не стоит.
