FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. vreditel
    vreditel
    vreditel
    Спасибо. Жаль конечно. Думал сэкономить.
  2. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Снял ротор, распаял диоды. Диоды целы, варисторы не звонятся и следов сработки не видно. Обмотки по 5,5 Ом, намотаны обе в одну сторону, т. е. если посмотреть снаружи на первую обмотку, то она намотана по часовой стрелке и, если, мысленно продолжить взгляд через ось ротора вторая в свою очередь также намотана по часовой стрелке. Диоды подключены в одном направлении.
    На тёмные пятна не обращайте внимания, это выхлоп с дизеля попадает в альтернатор.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  4. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @Krott64, магнитов у меня на роторе нет. Судя по тому как намотано и подключено, через обе обмотки магнитное поле направлено в одну сторону и на первой и на второй обмотке.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зато есть остаточная намагниченность, но это не суть. Следует от источника переменного тока определить полярности ротора если одинакова со стороны обеих катушек то разворачивайте один диод для получения противоположной полярности, а компас как раз в помощь:hndshk:.
  6. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @Krott64, а 220 от сети через лампочку можно будет подать? А то у меня трансформатор вольт на 17 на 3 А только есть. Думаю не раскачает обмотку.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет.
    То что надо, там в обмотках напряжения до 24В, главное не перестараться со временем подключения. Пару тройку секунд вам хватит для проверки полярности.
  8. haribol
    haribol
    haribol
    Снежинск
    Здравия!
    Наблюдается следующая аномалия на 3-ф. генераторе.
    Есть 6 выводов от трех катушек статора.
    Если по отдельности мерять напряжение на катушках статора - всюду одинаковое.
    Но если соединить в звезду, то на выводах 1 и 2 - 450 вольт, а между 2 и 3 и 1 и 3 - 230 вольт.
    Измерения проводятся без нагрузки.
    Как такое может быть?
    Что делать?
    Готовы выслушать любые варианты по этому поводу!
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Выходит как правило 4 провода, покажите фото.
    Не сочтите за труд, модель генератора назовите.
  10. haribol
    haribol
    haribol
    Снежинск
    Генератор собран руками.
    см. фото. у меня все выводы слева (3 шт.) собраны в пучёк. Была версия, которую еще не проверили, что надо было в каком-то из статоров взять провод с правой стороны, типа фазировка не та...
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По 230В треугольник, 450 две обмотки последовательно со сдвигом фаз не 120 градусов, а 180 то есть одна добавляет другую, пробуйте менять концы обмоток по вашей версии, либо произошел перекос фаз на одной обмотке и эта нагрузка увеличила выходное напряжение на обмотке 1-2.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А вы из 3х однофазных собирали?
  13. haribol
    haribol
    haribol
    Снежинск
    Да, из однофазных - 3 шт. Спасибо за совет! Попробую!
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Кхе, тут вам нужен другой совет, вы не попали с фазировкой статоров, причем двух.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А каждую из обмоток замеряли? 220В?
