FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. sheldima
    sheldima
    sheldima
    Тамбов
    Я так свой двухтактник эндересс 0.95квт глушил всегда, потом постоит месяцок, заводился с 4 - 5 рывка нормально.
    Если глушил кнопкой, то потом тяжело заводить, видимо в цилиндре бензин оставался
  2. smart-max
    smart-max
    smart-max
    В последние несколько раз работы генератора относительно не длительное время, по минут 30-40, при глушении его, происходит через секунду или несколько выстрел. При коротком интервале, завел тут же заглушил, такого не происходит. Поменял свечу на MGK, до этого стояла Bosch, в принципе она в нормальном состоянии. Как с этим бороться и надо ли? Если не устранять, каковы могут быть последствия?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не в цилиндре, а в карбе. Бензин испаряется, а масло остаётся и жиклёры засирает, и высыхает плёнкой.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Важен не импорт, а номер свечи.
  5. AlexLSL
    AlexLSL
    AlexLSL
    Киев
    Вопрос тут
    Уточнение
    Не сам датчик, а его реле (железная штуковина с двумя проводами, снаружи корпуса двигателя) может ухудшать качество/мощность искры?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там внутри стоит тиристор. Он работает на замыкание, может и утечку давать. Разберите коробочку, прочитайте маркировку и замените аналогичным.
  7. smart-max
    smart-max
    smart-max
    да просто ни фига не изменилось, так же стреляет
  8. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Приветствую форумчан. Прошу помощи. Есть бензогенератор, 1.6 кВт, двигатель "Брикс и Бартон". Редко запускаю, раз-два в году. Недавно решил поработать с ним, дать нагрузку и появилась проблема. Начинают плавать обороты, вплоть до остановки генератора. Причем нагрузка, ватт до 500, не более. Перед запуском почистил карбюратор, не трогая жиклеров. Просто промыл бензином. Запускается неплохо, со второго-третьеего раза. На холостом ходу работает устойчиво, без перебоев. В чем может быть причина? Генератору лет 8. Почти не работал, максимум, часов 5, не более. Вот несколько фото.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Вы наверное имели ввиду Briggs & Stratton ?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Усё равно тряпка в бензобаке и т. д.
  11. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    @Bobr Bills, Да, Briggs & Stratton. @john kerry, насчет тряпки - шутку оценил... Я так понял, плохо работает регулятор нагрузки. Если буду в селе, попробую снять видео для наглядности, поскольку генератор там.
  12. Vidga
    Vidga
    Vidga
    Владивосток
    Не совсем шутка. Пока выбирал генератор, начитался про основные причины обращений в ремонт.
    У меня, на генераторе при обкатке (20 часов), плавали обороты на 70% нагрузке. Решилось все просто сменой заправки. Мое авто видать не так критично к качеству топлива.
    Сдается мне у вас или более тщательная промывка нужна (судя по всему, теперь бензин разлагается на гуталин и все остальное за пол года и все забивает), или банально свежее, хорошее топливо.
  13. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    По поводу бензина, может Вы и правы, хотя заправил перед пуском генератора по новой, а старый слил. Честно говоря, качество бензина никакое, даже нет гарантии при покупке дорогого...Как доеду до села, попробую более детально разобраться с генератором и попробовать на разных режимах.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не шутка, а мой типовой образный диагноз топливной системы. Ну и бензина, как выше подсказали.
  15. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @john kerry, @Krott64, по результату прозвонки с лампочкой:
    - статорные обмотки, силовая, возбуждения и 12 вольтовые - лампа горит ярко;
    - роторные обмотки - лампа горит тускло.
    Видимо путь лежит в сервис на перемотку статора целиком. Где бы в Питере нормальный сервис найти?
