FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Со стороны генератора нету отверстия.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    То есть совсем ровно? Такого тут не проходили, эт нам не задавали...
    Значит на горячую посажен, больше вариантов нету...
    Поскольку всё одно разбирать надо движок, как я понял - стяните подшипник генератора, вдрук чего...
    Пы. Сы. А не заглушка ли на торце-то?
  3. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @helaol, в торце вала ротора должно быть отверстие с резьбой М10 или М8. Туда вкручиваем шток обратного молотка, пару ударов и будет Вам счастье. Если этого отверстия нет (в чём я сомневаюсь), аккуратно сверлим, нарезаем резьбу. Самодельный обратный молоток можно соорудить из отрезка строительной шпильки, двух соответствующих гаек и килограммовой гири от старых торговых весов. Как просверлить гирю по оси насквозь, надеюсь не надо рассказывать? Вот например:
  4. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Подшипник снял. Отверстия нет. Просверлил, нарезал резьбу, сделал приспособу, не хочет сходить. 2019401085633.jpg 2019401112641.jpg
  5. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Последняя попытка, набрызгать WD-40 в место соединения ротора с цапфой коленвала. Если не поможет, значит китайцы приварили трением. Это финиш.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @helaol, попробуйте гидроударом.
    Нужно любое масло, много ветоши и моток ФУМ-ленты.
    Подберите подходящий к Вашей резьбе винт, поставьте двигатель ротором вверх.
    Налейте в отверстие вала масла, чуть-чуть поменьше, чем сколько влезет.
    Обмотайте винт лентой ФУМ, заворачивайте винт в вал. Когда упрётся, ударьте ему по голове молотком. Давление там создаётся от удара огромное, ещё не было случая, чтобы ротор с вала не сорвало.
    Тряпки подложите под подшипниковый щит, закройтесь сами от масла, а то обычно оттуда как брызнет, все штаны мокрые и весь стол.
    Других вариантов, кроме как "на конус" у генераторов такой конструкции я не встречал и не слышал о них. Сбивайте гидроударом.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Упс... Погодите. Это что-то не то:faq:
    Там же шпилька стяжная должна стоять... Вот то, в чём Вы резьбу нарезали, оно, случайно, не выкручивается?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот, смотрите, деталировка. Там поз. 12 - длинный винт от конца вала ротора, до вала двигателя.
    И ещё одна - там 7 - шпилька.
  9. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Благодарю, про гидроудар читал ветку, но в моем генераторе в роторе нет отверстия, я сам просверлил и резьбу 10*1.5 нарезал. Фото торца без отверстия приложил выше (на фото углубление видимо от конуса, мм. 6 в диаметре и глубиной мм. 8).
    Генератор напомню не Китайский, немец старенький. Завтра буду пробовать сбивать обратным молотком, ну и попробую открутить против часовой стрелки.
  10. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Нету в нем шпильки.
  11. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    В тиски зажимал, за вал газовым ключом крутил-не идет.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм...
    Как же он собран-то?..
    А под резьбу сверлили глубоко?
    Неужели он, гад, на "мотопомповом" коленвале собран? Там цилиндрический конец с обнижением, на котором резьба.
    Никогда такого не видел, сомневаюсь.
  13. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Извиняюсь, успел забыть. Тогда надежда только на вэдэшку...
  14. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Посажен на цилиндрический хвост со шпонкой с натягом. Ну, или всё же накручен с резьбовым герметиком.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот все возможные типы Хондовских валов.
    Для генераторов идёт тип V.
    Для мотопомп и подобного оборудования - U
    Больше склоняюсь к резьбе, типа W. Надо крутить. Резьбы, к стати, только правые.
