FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Как-то я вопрос Ваш прозевал...
    Ну, надеюсь уже разобрались с этой деталькой. А если нет, то разбирайте двигатель снова. Это часть регулятора оборотов - толкатель.
    Чтобы не путаться, смотрите сверху мотора валик, на который одет длинный рычаг, от которого идёт тяга к дроссельной заслонке карбюратора. А внутри картера у этого валика изгиб и плющеный конец. Вот на тот конец давит эта деталька. Там шестерня лишняя:) с грузиками. При увеличении оборотов грузики расходятся, выталкивают эту детальку, она нажимает на лапку и поворачивает валик... Ну и т. д.
    Без толкателя беда - обороты будут бешеными. Даже не в напряжении дело, что высокое, а сами повышенные обороты сжирают ресурс двигателя. Помрёт быстро.
    Чего ж он, поганец, выскочил-то? Обычно в центробежнике остаётся.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Разницы-то не должно бы быть, но фиг знает...
    Вы попробуйте его догрузить почти до максимальной нагрузки. Он киловатт шесть, если не ошибаюсь?
    Вот киловатт до пяти активной нагрузки ему и дайте. Иногда помогает.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Возможно воздушная заслонка не отрабатывает своевременное открытие и обормоты не набираются...
  4. helaol
    helaol
    helaol
    станица Кущевская
    Все именно так и оказалось, сделал на след. день. Вы как всегда показали прекрасное знание матчасти. Благодарю!
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    К стати - да, встречалось такое. :hndshk:
    Не вспомнил:|:...
  6. v_moroz
    v_moroz
    v_moroz
    Все привет.
    Народ, может у кого есть инструкция к генератору HG 7500SE - 2008 -2009 г. в.
    А именно в каком положении метан в каком пропан (переключатель указал стрелкой)
    И как настраивать блок управления инжектором.
    Генератор плохо заводится и работает не стабильно (похоже что-то с качеством смеси)...
  7. syssupv
    syssupv
    syssupv
    Хазар
    Всем привет. Я приехал с работы наконец то. Дошли руки до генератора. Напоминаю свою проблему: При подключении нагрузки 800 Вт работает нормально. Подключаю 1600 Вт начинает трястись чуть-чуть. При подключении 2400 Вт начинает колбасить, обороты падают, но не глохнет. Если в ручную добавить газ то перестает дергаться работает нормально. Нагрузку подключаю спиральную печь отопления. Что делать чтобы при нагрузке не дергался.
    Сделал фото генератора. Подскажите пожалуйста по картинке что куда переставлять, регулировать? Спасибо!
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это хорошо, значит, топливная система справляется и мощности хватает.
    Вам теперь нужен или тахометр, или частотомер. Без прибора не справиться. Надо начать с того, что сейчас есть в настройке регулятора, от этого и будем отталкиваться.
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Посношайте влево вправо крестовой отвёрткой винт закрытия дроссельной заслонки. черный он, пластиковый. если не, то жиклёры чистить. если тоже не, то 10-м ключом открутить немного винт справа сбоку на вашем снимке, пассатижами зажать шток регулятора оборотов ивыкрутить шток до упора про́тив часовой (шплинт снизу штока дБ уперт в шпенёк).фиксируя положение штока, поворачиваете рычаг тяги по часовой, чтобы тяга открыла движок заслонки на пару мм (это уже на карбе черны́й движок должен ото1ти от ограничительного шпенька).затягива́ем винт. сложно, для начала нужно три руки, потом двумя легко
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А дальше регулировать винт большой пружины, чтоп обормоты ХХ были 50-51Гц и частота 3000:)
  11. syssupv
    syssupv
    syssupv
    Хазар
    Спасибо. Сегодня буду пробовать.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вопрос - клапаны гнет на моторах генераторов?
    а то при работе в карб хлопки идут
    и не можем настроить работу мотора.
    генаатор дэу 7500
    и еще вопрос.
    на моторе хонда 160 от виброплиты меняли поршень.
    и регулятор оборотов не работает...
    при сборке колпачок выпал из регулятора.
    я его вставил. и тягу регулятора его поджал.
    а саму тягу которая над блоком - зафиксировал.
    после сборки все пружинки поставил.
    заводится. все ок.
    но всегда большой газ
    регулятор на убавляет газ.
    где копать ?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правильно надо закрепить на валу рычаг регулятора с дырками.
    Для энтого надо при неработающем движке выставить рычаг таким образом, чтоп заслонка была полностью открыта, а вал регулятора своим выкручиванием придавливал выпавший колпачёк к грузам, чтоп зазора при повороте вала не было - в таком положении рычаг на валу фиксируется.
    После чего насильно поворачивается с целью полностью закрыть заслонку карба - и энто должно получится.
    Также на карбе есть винт, упирающийся в дроссельну заслонку, его надо выкрутить до принудительных 1000 обормотов где-то.
    Опосля всего регулировать натяжение большой пружины, ослабляя - уменьшая обормоты, натягивая - увеличивая.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    делали это...
    тоже делали.
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Хлопки в карб. начните с зазоров на клапанах.
    На маленьких хондах регулятор оборотов по часовой стрелке прижимается
