FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    зазоры стоят 0.15мм впуск. 0.2м выпуск.
    не хлопки. а иногда бум. бум.
    я так и делал. при сборке регулятор право. и проволочкой сверху блока примотал
    тягу. и все
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у меня похожая беда.
    мотор хонда 160
    от виброплиты поршень менял.
    тоже выпалы при разборе.
    коллега в сц сказал мне. -что должна чем то фиксироваться.
    в итоге поставил ею.
    лапку изогнутую расплющенную поставил так. чтобы она толкатель
    пожимала. и саму тягу сверху блока проволочкой примотал при сборке.
    мотор завелся. и тоже большие обороты...
    что делать то ?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хомут рычага ослабьте, поверните рычаг так, чтобы дроссельная заслонка открылась полностью. В этом же направлении поверните валик рычага. Затяните хомут.
    Это стандартная регулировка, по другому никак.
    Если это сделано, то надо копать в другом месте.
    В прочем, что я, вот же только что:)]:
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    спасибо!
    в пн попробую.
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    В общем разобрал мотор.
    толкатель вытащили магнитиком.
    он выпал. гад.
    счас все верно собрал.
    рычаг внешний регулятор переставил. и правильно зажал.
    счас заводится. обороты 1000б.
    5 сек работает и глохнет. все перепробовали.
    все равно. заводится и глохнет...
    где копать?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А надо 3000.
    Натягивайте пружину регулятора. Переставляйте пружину ближе к дырдочке тяги заслонки, если натяга не хватает.
    На неработающем движке заслонка должна быть полностью Открыта.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а открыта она...
    блин.
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если глохнет - то или топлива не хватает, или зажигание хреновое. бензин смените и искру проверяйте.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    свечу меняли. бенз пока нет.
    но шприцем заливаешь прямо в карб - работает 3 сек.
    будто всасать бенз не может.
    свечку меняли
    зазор на зажигании и маховике - 0.4-0.45мм
    мотор хонда. поршень аналог.
    алюм. прокладки головки тонкая. поршень аналог в нее упирался. поставил
    прокладку из рем. набора.
    компрпесия 5.6-6атм при заводке.
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Шатун тоже китайский нужно ставить. юбки на поршнях разные.
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ну блин...
    тогда алюм. прокладка останется?
    без толкателя на регуляторе - заводилась и сразу обороты 3000-4000об
    потом разобрал. толкатель поставил. заводится на подсосе. и работает только на подсосе.
    а счас только заводится и сразу глохнет...
    мотор стоял на виброплите.
    там еще шкив c cцеплением - трудно одевать
    я его кувалдочкой через медяшку настукиваю.
    пипец. говорили сразу. купить новый мотор за 4500р.
    в сборе
    у поршня в шатуне имеет место установки как на 2Т моторе или без разницы ?
    вообще. есть литература по моторам 4Т 160-420см3 ?
    или сайт... pdf файлы ?
    начальник в СЦ мне уже бухчит.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Поменяйте, хуже не будет.
    Сделайте поменьше. 0,2 - 0,3.
    Очень неплохо, там же декомпрессор. Даже при 4,5 - 5 кг можно считать движок рабочим.
    Так... Карбюратор и топливопроводы живы?
    При закрытом кранике отворачиваете пробку на карбюраторе, бензин течёт шустро, потом перестаёт?
    Если краник открыть, начинает течь струйкой со спичку, или редко капает?
    Снимите карб., переверните, в ниппель качните грушей 0,5 кг - держит? Тряхнуть - сбрасывает?
    А 0,7 кг - держит? Если не держит и стравливает до 0,5, и на нём остаётся, то пофиг, считаем иглу исправной.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ещё: Теплоизолятор-то проверили и его прокладку?
    Ещё: При проверке не ставьте корпус воздушного фильтра, притяните карбюратор через втулочки гайками - так виднее.
    Ну и так посмотрите, как глохнет, если всё-таки заводится - должен резко открыть себе дроссель на полную и потерять обороты. Если так, ищите недостаток топлива.
    Как заглох, сразу откручивайте пробочку и смотрите, как потечёт бензин. Если полной струйкой, значит, в поплавковой камере есть, надо искать, какого... он не идёт в цилиндр. Если капает, или тоненько сочится, смотрите фильтр, шланг и краник с отстойником, ну и как игла открывается.
    А! Пружинка-то, которая вокруг тяги, нормально зацеплена? А то я зимой сдуру на своём буксировщике чуть двигатель не разобрал. Вот так же - заводится и глохнет. А всего-то -сам пальцем в перчатке сдёрнул её с зацепа... И очков с собой не было... Пока на ощупь усёк, что слишком слабо она что-то болтается там...
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не лечите моторы с виброплит, предлагайте настойчиво замену.
    Они что Хонду за год ушатывают до непотребного состояния, что китайца любого...
    А за замену можно брать хорошие деньги - включить туда очистку, снятие/установку, регулировку, проверку работоспособности, смазку подшипников. Работы в разы меньше, а деньги почти те же...
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    На китайпоршне стрелка вниз указывает низ, шатун длинной дугой тоже вниз. прокладку родную назад поставьте. по GX хондам есть мануалы на англ. Все в схемах и понятно. всё до винтика и с артикулами. по артикулу можно Китай аналог искать. пдф. завтра поищу
    Движки на плитах штатно ходят, если прикручены нормально, не носки грязные вместо фильтра и в баке не моча. а то на бак попой сядут, продавять крышку, воды наберут, все сгниет внутри, кран засорится и не закроется, утром "почему-то масла три уровня",задергают так, что либо поршневую убьют, либо стартер в клочья. короче, если прораб не судак, то годами тарахтят
