FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я говорил директору...
    новый по опту стоит 4тр - 6тр. и все.
    так и есть. бак мятый.
    шатун поставил правильно. на поршне не было стрелки. а была точка или пятно.
    фильтр был у них смятый сильно.
  2. zyb58
    zyb58
    zyb58
    Нашел еле читаемую надпись на двигателе XY152-F3. В деталировке аналогичных двигателей в корпусе нет места под стартер. Если в корпусе двигателя XY152-F3, который стоит у меня, есть место под стартер то и маховик с веном должен быть, в другой комплектации. Стартеры стоят в двигателях начиная с 168. Возникает вопрос, размеры (диаметры) маховиков на 152 и 168 одинаковые или разные.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    В общем. клапана регулировали.
    заводится только на подсосе. и если пальцами прикрыть еще сам впуск в карбе - он работает еле.
    будто бензин не может всосать
    что еще может быть ?
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Абсолютно точно. Покупал как-то чешскую фирменную виброплиту с движком Колер. Эти хозяева-папуасы её убили за 3 месяца, поставили неродной воздушный фильтр, шёл подсос воздуха мимо фильтра прямо в карбюратор. Поршневая от пыли быстро закончилась. На ней даже краска с плиты ещё не стёрлась.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Не хватает бензина. жиклеры чистили, надеюсь? иногда на поплавке седло под иголкой изнашивается и уровня не хватает. лечится или паядьником накатывается или я каплей космофена заливаю износ и заглаживаю быстро
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если впуск перекрыт и мотор пытается работать ищите подсос воздуха через неплотности прокладок. Наберите шприц бензина и через иголку поливайте стыки и карбюратор, Изменения в работе мотора или усиление шипения укажут место утечки вакуума.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    карб мытый и продутый
    чистый.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Карбы меняли. ставили с рабочей пилоы
    зажигание меняли
    свечи меняли.
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    После двух страниц вся информация сплющилась. давайте все снова по порядку:
    -двиг
    -с чем проблемы были
    -что было сделано
    -результат,что не заработало в результате
    -и так после каждого подхода
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    мотор сильно дымил. но работал. регулятор работал
    поставили новый поршень и новые кольца
    все собрали. заработал сразу на большизх оборотах
    толкатель регултора выпал
    снова разобрал.
    толкатель поставил на место.
    все собрал.
    завожу. регулятор заработал.
    но мтор заводится и глохнет.
    если при закрытом подсосе еще и пальцем закрыть карб - то работает кое как...
    при снятом глуштиле - огонь из выпыскного коллетора небольтшой иде
    зажиигание менли
    свечи меняли
    бензин свежтий.
    карбы меняли
    прокладки целые
    комперсии 4-5 актм
  11. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Победили. короче. хонду.
    но звук только с частотой зажигания свечи ..
  12. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Всем привет!
    Подскажите, достойный ли генератор мы подобрали для газового котла на даче:
    Бензиновый генератор Zongshen KB 3300 Е
    Какие у него косяки могут быть?
    Искали именно с электрозапуском, но у Вепря и Хонды в таком диапазоне мощности нет его.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @VodaTeplo, Гена вполне рабочий и добротный. Косяки могут быть любые, как у любого механизма.)
    Пользуйтесь аккуратно и ему долго ничего не будет.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А это как понять? И что всё же было?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Присоединяюсь.
    Что было-то?
