FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    поршень по головке чуть цокает.
    видимо ставить будем вторую прокладку под головку.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Оригинальный поршень оказался чуть длиннее чем родной?
    А сразу, это не видно было? До сборки?
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я же сказал, что косяки могут быть ЛЮБЫЕ.)
    Как сказал Жванецкий - *Тщательнее надо, ребята.*
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да нет.
    подшипниц со стороны шккива поставили новый.
    и коленвал проволочкой медной наварил чутка.
    а дело в этом
    в ремнаборе на 168 мотор
    были прокладки от большого мотора. которые шли на теплоизолятор
    и на карб. вот и сосало воздух собака.
    упаковщик зачем -то прокладки левые положил...
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Блин, вы столько наворотили всякого левака, а потом удивляетесь - чё же он собака не работает.?!
    После наварки медью коленвала, надеюсь, вы эту ось, его, отцентровали на токарном станке? Биения не будет?
    Прокладки легко вырезать из обычного картона.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что, медью можно извратиться? Никогда медью не наваривал, тока углекислым автоматом с соответствующей проволочкой...
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А я что говорил?
    В следующий раз при неустойчивой работе обязательно проверяйте герметичность впускного канала.
    Сделайте заглушку, как на двухтактники со стороны карбюратора и пусть она будет в комплекте диагностического инструмента.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    штуцер сделали.
    и стартером дергали
    и искали утечку. с карбом
    без карба
    без тепло изолятора.
  9. Максон51
    Максон51
    Максон51
    Добрый день, уважаемые. Попала в руки Инверторная Электростанция Colt Ranger 1000. Заводится, работает. Горит постоянно лампочка перегрузки. На выходе есть 12 В, а вот 220 В отсутствует. Подскажите направление, сейчас разбираю...В инструкции как обычно, обратитесь в сервисный центр. Больше инфы пока не нашёл.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так тепловик сработал, лампочку зажёг, а ризетку отключил. Надо смотреть цэшкой и лампочку и розетку - как, чего.
    А если инвертор, то плате кирдык к примеру, уже ничего не сделать, если плату не покупать.
  11. Doctut
    Doctut
    Doctut
    Генератор заводился только с ключа. К автоматике не подключён. Вчера, после 3-х часов работы, вдруг выключился, вновь завёлся на 10 секунд. И так многократно. На выключение ключем не реагирует. В режиме выключено постоянно работает, но ток не даёт. В режиме включено - самостоятельный запуск и через 10 секунд выключение. Остановил - перекрытием бензина. Ремонтники офиц. Дилера - не понимают, что случилось. Прошу помощи форума,
  12. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    @Doctut, что за генератор? Марка, мощность, фото, видео?
  13. Byron
    Byron
    Byron
    Всем добрый день, у меня вопрос по ремонту генератора. Есть недорогой генератор Мегавольт. Это Huahe HH3380 с наклейкой от нашего производителя. Сегодня, когда я затаскивал мотоблок, я зацепил вольтметр и выключатель нагрузки (рычажок включения автомата защиты) и теперь их нужно менять. Короче: вольтметр я в продаже нашёл, а с автоматом проблемка: есть на 8,5 и 10А, а родной был на 9,1А. Какой выбрать? Есть ещё в продаже на 9,0А, но он намного дороже.
    Мощность генератора номинальная 2000Вт, пиковая 2200Вт.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну и берите на 8,5, 100 Вт вам мало погоды сделает, а может и не сделает:).
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так не интересно;) Вам на праздники специально загадку загадали, чтоп было чем заняться:)]
