FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вот такой
  2. Dream
    Dream
    Dream
    Коллеги, сосед продает Hiundai HHY9000FE за 19000 рублей.
    Сходил посмотел, он работает, но выяснилось, что за 500 моточасов наработки в нем ни разу не меняли масло. Только доливали. Даже после обкатки не сменили.
    Думаю, от такой покупки откажусь. А что вы скажете?
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Dream, А ведь сосед мог про это и не говорить.)
    Я бы отказался. Из Хёнде можно брать только 3010 или 7010. Это завод Rato. Всё остальное мутная бадяга. За 25 т. р. можно и на Хонде найти приличное б. у.
  4. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Согласен полностью. Посмотрите объявления, не спешите. Найдете за теже деньги более качественный аппарат.
  5. seomans
    seomans
    seomans
    Товарищи! Прошу вашей помощи
    Есть гена Fubag BS5500 AES, что-то случилось, при нагрузке под 3 квт начинает стрелять (так же стал стрелять если кончается бензин) и один прострел при запуске.
    Скажите что менять? У меня до этого треснула шпилька, заменил ее в сборе с коромыслом, а теперь эти выстрелы(
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Скорее всего опять - клапана, проверить регулировку. Шпильки вообще слабое место китайцев, часто идут перекаленные, ресурс - 500 часов. А может быть и клапан прогорел, надо мерить компрессию.
  7. seomans
    seomans
    seomans
    ну шпильку я поменял месяц назад, а замена карбюратора не поможет (мне предлагают в сервисе сделать) ?
  8. Евгений163_1990
    Евгений163_1990
    Евгений163_1990
    Добрый день... Имею ад-8-т400-1вп 1. Перестал выдавать 380 вольт. Года два назад. Поменял топливные шланги, фильтры промыл систему. Стал заводиться. Но выдаёт примерно 220 и стрелка скачет. Подскажите что может быть. Тнвд с форсунка или электрика.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну частота вроде в порядке. Попробуйте прогрузить симметрично на усе 3 фазы грелками или лампочками какими, под завязку, а то вдрук размагнитился...
  10. fraleksey86
    fraleksey86
    fraleksey86
    Доброго времени суток!
    Есть дизельный генератор Kipor KDE280WE, заводится все норм, но работает минут 20 или 30 и глохнет, потом заводится минут через 10. И еще один момент при заведенном генераторе снять клемму акб любой сразу глохнет, в чем причина может быть?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зажигание не в порядке:)]
    Скорей клапан отсечной на ТНВД без аккума не держится - питание от гены не приходит. Например мост выпрямительный сдох...
    Аккум тоже не заряжается. Проверьте - на него выше 13,5В должно приходить при работе.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Подскажите...АВР имеет на выходе 6 проводов. генератор 3х фазный.
    На али...предлогают такие же...пишут однофазный.,а трёхфазные имею 8 проводов на выходе...
    Где правда?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Всё правда. В 6 проводном 2 провода питание для возбуждения ротора, 2 провода контроль выходного напряжения, все четыре в колодке, еще 2 разноцветных провода на щетки. С 8ми проводными та-же картина, возможно доп проводами контролируется напряжение по всем 3м фазам, а ваш по одной.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А они взаимозаменяемы? Может не задействовать эти два лишних?
    И почему на али...пишут про однофазные?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не знаю. Выложите фото номера реле.
