FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов - 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Atol55, 26.07.17.
  1. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Так бывает. У вас стоит однофазная авр, которая отслеживает напряжение по 1-й фазе. Ставьте однофазную. Всё должно работать.
    P. S. те, 3-х фазные просто отслеживают все 3 фазы. На практике с ними постоянно гемморой.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вот фото...только не факт что родное.
    @Genmos, значит можно брать однофазную? запас по мощности не помешает?
  3. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Они все стандартные. При покупке скажите авр на китайский генератор 5 квт подковой 1 фаза.
    Фишка 4 контакта + 2 провода. Любой продавец запчастей вас поймёт. Если он конечно не новенький и до вчерашнего дня семками не торговал)
    Про запас мощности не думайте. По факту у 3-х фазного генератора на 5 квт меньше мощности на 1 фазе, чем у однофазного. Не забевайте голову.
  4. fraleksey86
    fraleksey86
    fraleksey86
    При заведенном двигателе на выход магнето напряжение 00,3 в только показывает, Исправный должен показывать как вы говорили 17в вплоть то наверное неисправен магнето. будем заказывать магнето.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мерили на переменке мультиметра? На постоянке прибора переменная напруга будет стремиться к нулю.
  6. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Здравствуйте. Купили дизельный генератор Daewoo DDAE 11000DXE-3. Погибла прокладка головки цилиндра. Фото приложены. Диаметр внутренний 100 мм, диаметр внешний 117 мм.
  7. fraleksey86
    fraleksey86
    fraleksey86
    Мерил на постоянке показывал 00,3в ,тогда мерить надо на переменке? и на переменке сколько должен показывать исправное магнето?
  8. Dm_1970
    Dm_1970
    Dm_1970
    Добрый день всем форумчанам!
    Прошу вашего совета. Есть бензогенератор Sturm! модель PG8728 (2.5/2.8 кВт). Работал 5 лет без вопросов. Прошлой зимой возникла такая проблема - заводится и работает нормально, а подключаешь нагрузку (лампочка) и генератор начинает сильно вибрировать (трястись, подскакивать). Может кто сталкивался с таким? Можно ли это исправить или кранты гене?
  9. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Карбюратор либо на чистку, либо на замену. Зазор клапанов проверьте ещё. 0,2 должен быть.
  10. Dm_1970
    Dm_1970
    Dm_1970
    Так на холостом работает ровно ...
  11. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Вы когда идете на легке и когда мешок цемента несете на руках. Как себя чувствуете?
    Простите за сравнение.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Уже писал ведь.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бензину не хватат. Тряпка там в бензобаке и т. д...
    Заодно огласите напругу и частоту (если меряется) при тряске. И мощу лампочки.
  14. Genmos
    Genmos
    Genmos
    Сейчас начнут тряпку в баке искать) жиклеры в карбюре забиты. На холостых хватает бензина, а при нагрузке нет.
    Фильтр топливный проверить, что в баке стоит ещё. А то бывает баки так ржавеют, что забивается слив с бака. А потом думают, почему с бака бензин не течёт?
    Ну и фильтр водушный заодно.
    Короче. ТО полное сделайте генератору и он вам ответит благодарностью)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я про что...
    Для пущей наглядности.
    Но мне кааться, дело в AVRе... синхронность неустойчивая, пропуски возбуждения при набросе нагрузки...
